alsem
alsem
25.11.2009 в 13:37:20
Здравствуйте! Сам не вентиляционщик. Объясните пожалуйста разницу между рекуперативным теплообменником -утилизатором и регенеративным теплообмеником - утилизатором.
Или, если это разговор долгий то, если возможно, просто ссылочку... Спасибо.
Ким
Ким
25.11.2009 в 14:13:34
Рекуперативным называется теплообменник, в котором теплоносители омывают стенку с двух сторон и обмениваются при этом теплотой. При этом процесс теплообмена протекает непрерывно и имеет обычно стационарный характер. Стенка, которая омывается с обеих сторон теплоносителями, называется рабочей поверхностью теплообменника. Примером рекуперативных теплообменников являются пластинчатые и кожухотрубчатые теплообменники. Эти типы наиболее распространены в современной теплотехнике. Регенеративным называется теплообменник, в котором одна и та же поверхность поочередно омывается то горячим, то холодным теплоносителями. При соприкосновении с горячим теплоносителем стенка аккумулирует теплоту, а затем отдает ее холодному теплоносителю. Для удовлетворительной работы теплообменника его рабочие стенки должны обладать значительной теплоемкостью.
Режим теплообмена в регенеративных теплообменниках нестационарный. Чтобы процесс теплообмена протекал непрерывно при одинаковой продолжительности периода нагрева и охлаждения, такой теплообменник должен иметь две параллельно работающие секции.
Примером регенеративного теплообменника являются роторные теплообменники, которые широко применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Чтобы не мучиться ;) определения содраны из сайта http://teploobmenka.ru/ Проще говоря, первый - это пластинчатый рекуператор. Это когда теплый и холодный воздух разделены теплопроводящей пластиной и через нее это тепло передается. Второй же - когда ротор, нагревшись в потоке теплого выхлопного воздуха, перемещается в зону холодного приточного воздуха и отдавая тепло тем самым нагревает этот воздух.
Во как!!!
alsem
alsem
25.11.2009 в 14:25:58
Ким! Большое спасибо!
П.С. И за ссылку - отдельное спасибо!
