Перфоратор
Армавир
25.11.2009 в 15:32:45
Подскажите пожалуйста! Необходимо забетонировать въезд в гараж. На улице температура в среднем плюс 5. Необходимо ли добавлять какие нибудь добавки в бетон или нет, и вообще на будующее, что применяют по материалам и технологиям. Благодарю всех откликнувшихся!
Dodge
25.11.2009 в 20:03:52
Ничего добавлять не нужно.:)
moskon
25.11.2009 в 21:11:23
Dodge написал : Ничего добавлять не нужно
Я бы так категорично не ответил. При =+5C , бетон набирает 100% прочность около 2 месяцев, а безопасные для морозов 50% прочности за 14 суток. Если Вы уверены в отсутствии заморозков в ближайшие 2 недели, то действительно ничего не надо, а если нет, то лучше воспользоваться ускорителем созревания бетона. Например, Асилин-12 и подобные.
e-babay
26.11.2009 в 02:49:26
moskon написал : При =+5C , бетон набирает 50% прочности за 14 суток.
А может, все-таки за 9?
Янн
Пушкино
26.11.2009 в 08:44:44
Перфоратор написал : На улице температура в среднем плюс 5.
Янн:- Заметте Это в СРЕДНЕМ +5* . Один заморозок и вся работа насмарку. Уж если очень припёрло и нельзя ждать,то поставить каркас ,закрыть плёнкой и обогревать.
moskon
26.11.2009 в 09:12:09
e-babay написал : А может, все-таки за 9?
Не-а
NikolaBY
Минск
26.11.2009 в 10:54:20
Посмотрел счас погоду у Вас на 2 недели. В начале декабря будет +9...+11. Так что лейте безо всяких добавок. Будет дождливо, так что на пару дней закройте ПЭ пленкой, чтобы не размывало верхний слой.
Янн
Пушкино
26.11.2009 в 12:36:36
NikolaBY написал : Посмотрел счас погоду у Вас на 2 недели. В начале декабря будет +9...+11.
Янн:- И ВЫ верите в прогноз погоды ? Но лично я ,подождал бы до весны. Один раз так залил -наука на всю жизнь.
e-babay
26.11.2009 в 15:27:29
moskon написал : Не-а
Значит, в http://www.apk-e.ru/articles/Prochnost_Beton.php ошибка. Если считать по (1), то 9 дней получается. Кстати, если там же посмотреть Рис.2, то больше похоже как раз на 14 дней.
