Ребята подскажите, если на одну комнату приходится один автомат на 16А от автомата к коробке провод 2*2,5, розетки 2*2,5 и свет 1*1,5 кабель медь, кабель розеток защищен от перегруза - а на свет я даже не знаю что нужно поставить чтобы получить перегруз. При карортком замыкании автомат отработает в любом слочаи толи сечение 1,5 или 2,5 без последствий для кабеля! Зачем тогда разводить группу розеток и освещения в одной комнате???
_________________________________
И подскажите пожалуста следующие : Например ситуация таже что описана выше только на
подходящий кабель 2*2,5 к коробке ставим автомат не на 16А а на 10А, таким образом защищая себя от невироятного случая перегруза по линии света 2*1,5 и линии розеток 2*2,5 подавно. На короткое замыкание автомат отработает в любом случаи, но меня интересует вопрос с подводящим кабелем к коробке 2*2,5 - как я понемаю автомат реагирует на силу тока путем нагрева кабеля а не будет ли в таком случаи отсудствовать чюствительность автомата на 10 А на кабеле 2*2,5 так как кабель толще и будет дольше греться чем 2*1,5 или я ошибаюсь?????????
Простите делитанта!!!!
