Лида
Лида
01.04.2010 в 16:24:01
Юбер написал : А на самом деле сколько, Вы не узнавали?
Нет, не пыталась - поверила человеку на слово. Попробую поискать информацию.
Юбер написал : вот только что сходу прочел, что в Вашем случае можно штраф огрести за установленный самовольно кондей плюс заплатить за его демонтаж. ИМХО, нехило получится.
Ё-моё, так же и убить пожилого человека можно :( Чувствую, малой кровью из этого замкнутого круга не вырваться. Я думала, может, есть какая-то юридическая лазейка в связи с медицинскими показаниями. Но вряд ли эту страшную тайну кто-то из чиновников откроет :(
01.04.2010 в 16:39:12
Лида написал : может, есть какая-то юридическая лазейка в связи с медицинскими показаниями
Сумлеваюсь я чтой-та.
Скорее, медсправка, в которой будет написано, что кондей человеку жизненно необходим, поможет при оформлении разрешения. ЗЫ:
Лида написал : так же и убить пожилого человека можно
Вчера, сериал "Глухарь" (мой любимый) - бабка срубила саженец каштана, который ДЭЗники посадили у нее под окном. По совокупности - 100 тыр плюс до 3-х лет. Бабку слегка приобнял кондратий.Дура лекс, сед лекс, как говорится.
Лида
Лида
01.04.2010 в 17:24:30
Познакомилась с порядком оформления разрешения (без цен) - там явно и в 100 тыщ не уложиться :( Плюс месяцы хождений по инстанциям. Зато демонтаж оказался недорогим - меньше тыщи. В общем, порядок действий примерно ясен.
Horgosh
Horgosh
03.04.2010 в 13:21:48
Лида написал : Познакомилась с порядком оформления разрешения (без цен) - там явно и в 100 тыщ не уложиться
Откуда такая уверенность, если цен Вы не знаете?
Лида
Лида
06.04.2010 в 23:12:15
Horgosh написал : Откуда такая уверенность, если цен Вы не знаете?
В числе многих мероприятий, через которые нужно пройти, есть, например, разработка и утверждение индивидуального плана реконструкции стены, что уже потянет тыщ на 30, не меньше (если за сбор трёх справок фирмы берут от 20-ти и выше). Так что не вариант.
В настоящий момент дело находится в стадии возможного улаживания. Приходил мастер, который пару лет назад устанавливал этот кондиционер, чтобы его грамотно демонтировать, и успокоил хозяйку, сказав, что ему уже приходилось иметь дело с "утеплёнными" домами и на самом деле её случай вполне легальный. По его словам, в постановлении об обязательном разрешении на установку кондиционеров речь идёт исключительно о фасадах зданий и тех его стенах, в которых есть подъезды. В данном случае безподъездная стена выходит во двор, так что для установки на такой стене разрешение вообще не требуется. С точки зрения технологии он предложил установить удлинённые кронштейны, которые он закрепит на фундаментальной стене, и которые будут достаточно далеко выходить за пределы стены, чтобы после её утепления и облицовки на них можно было бы снова повесить тот же кондиционер. Кроме того, он сам прикроет отверстие в стене, чтобы при ремонте его не забили рабочие при отделке стен - ему приходилось иметь дело и с такими случаями. Осталось только договориться с рабочими, чтобы они не трогали эти кронштейны при облицовке. Женщина пока не уверена, что ей это по силам, но она попробует.
Horgosh
Horgosh
07.04.2010 в 01:02:33
Лида написал : Осталось только договориться с рабочими, чтобы они не трогали эти кронштейны при облицовке.
Эти кронштейны с тем же успехом можно установить и после завершения работ по облицовке. Немного сложнее,конечно, зато не нужно уговаривать рабочих.
Лида
Лида
07.04.2010 в 15:39:01
Horgosh написал : Эти кронштейны с тем же успехом можно установить и после завершения работ по облицовке.
Облицовка слишком тонкая и у неё слабое крепление. К ней не прикрепишь - велик риск падения кондиционера, эти плитки даже сами по себе иногда отваливаются, без нагрузки, судя по отзывам очевидцев. А вариант вскрытия облицовки с последующим её восстановлением явно сложнее и дороже, и не факт, что найдутся желающие этим заниматься.
07.04.2010 в 16:06:19
Лида написал : эти плитки даже сами по себе иногда отваливаются, без нагрузки, судя по отзывам очевидцев
Однозначно. Сам видел, как с соседнего дома ветром (!) оторвало плитку.
Лида написал : что для установки на такой стене разрешение вообще не требуется
Дай Бог.
Дайте им тыщу-две и они не тронут
Лида
Лида
07.04.2010 в 16:19:19
Юбер написал : Дайте им тыщу-две и они не тронут
Да я далеко, а рабочие - таджики, как говорит женщина - даже элементарные бытовые вопросы с ними обсуждать невозможно, не понимают. Знают буквально три слова, не больше. Я её уверяю, что про деньги они и без перевода поймут, а она боится, что деньги-то возьмут, а сделают так, как им удобнее. А потом скажут, что не поняли, о чём их просят. В общем, ждём дальнейшего развития событий - кондиционер снят, новые кронштейны установлены, но работы на доме как-то внезапно прекратились и рабочие куда-то исчезли.
07.04.2010 в 16:23:03
Лида написал : рабочие - таджики
Пусть с прорабом поговорит. Ему тыщонку, рабочим - по пятьсот. Все будет ОК. Удачи.
Лида
Лида
07.04.2010 в 16:37:23
Юбер написал : Пусть с прорабом поговорит.
Она его боится. Это он её пугал всякими штрафами за кондиционер и обещал, что она ни под каким предлогом не сможет его снова повесить, когда она предложила как-нибудь "договориться". Поэтому прораб - скорее проблема, чем решение. Одно радует - он крайне редко бывает на месте и его очень сложно застать в районе проведения работ. Поэтому есть надежда, что всё тихо пройдёт без его участия. В принципе дама-то вполне сообразительная и социально адаптированная, но сильного напора не выдерживает - отступает, силы уже не те.
Юбер написал : Все будет ОК. Удачи.
Спасибо! Держу кулачки за неё и очень надеюсь, что всё получится, как надо.
