os_aleks
os_aleks
Воронеж
03.08.2011 в 17:47:45
GS9 полегче будет. Междурядья обрабатывал оставляя по 1 фрезе и на самом малом газу. Заводские фрезы кованные, толстые, МБ прыгает по жесткой земле. Что то надо придумывать. Если купить от других моделей, то трудно подобрать по валу, вал шестигранник на 23 мм. Даже удлиннители не найти, самодельные пришлось делать. Помогли советы в теме.
matrai1982
matrai1982
Арзамас
19.09.2011 в 23:35:15
В прошлом году купили мотоблок ТЕРО GS-14 D попробовали пахать на заводской резине получилось не очень провернуло резину и выдрало камеру, В этом году решили купить грунтозацепы зашли в магазин малой технике и, посмотрев цены они были от 3000 рублей и плюс ко всему на всех крепления были круглыми, а на теро шестигранник, решили сделать их сами. Взяли старыё жигулёвские диски, наварили сороковой уголок от старой панцирной кровати, просверлили нужные отверстия, закрепили самодельные удлинители и крепления для утяжелителей.
os_aleks
os_aleks
Воронеж
20.09.2011 в 21:43:55
Сплошной диск на сыром грунте забивается и получается одно сплошное колесо. Через каждые 20 метров чистить надо. На сухом грунте будет все нормально.
os_aleks
os_aleks
Воронеж
20.09.2011 в 21:52:59
В прошлом году пахал, земля была чуть влажная, но все равно чистить колеса приходилось.
matrai1982
matrai1982
Арзамас
21.09.2011 в 12:53:37
Спасибо за совет, я думаю по сырому грунту и на полых работать не очень легко, а утяжелителей сколько килограмм вешал.
os_aleks
os_aleks
Воронеж
21.09.2011 в 17:58:21
При весе мотокультиватора 65 кг. я повесил блины по 16 кг. на каждое колесо(знакомый поделился заготовками). Можно бы еще на перед кг. 15 добавить но будет перевешивать. Бывает пробуксовывает, чуть подниму плуг, идет дальше. Пахал одной стороной, разворачиваться без деференциала тяжеловато, да и свал или развал не хочется делать посреди участка.
matrai1982
matrai1982
Арзамас
21.09.2011 в 22:03:17
А окучивать пробовал, у тебя какой окучник дисковый или ушастый, я пробывал окучивать ушастым получается не очень постоянно тянет в право, кто подскажет в чём причина.
tuger
tuger
Мурманск
21.09.2011 в 22:05:53
matrai1982 написал : я пробывал окучивать ушастым получается не очень постоянно тянет в право, кто подскажет в чём причина.
Сцепку освободите, ушастик сам найдёт нужное положение и будет копировать траекторию МБ, да и рулить легко будет.
matrai1982
matrai1982
Арзамас
21.09.2011 в 23:20:43
Каким способом освободить ?
tuger
tuger
Мурманск
21.09.2011 в 23:35:27
matrai1982 написал : Каким способом освободить ?
Не знаю конструкцию Вашей сцепки, но это не принципиально. Если сцепка на одном шкворне с упорными болтами для регулировки - удалите болты, пусть вращается. Если на двух шкворнях (в сцепном три отверстия - на крайних) поставьте на среднее отверстие один, правда подрезать придётся чтобы вокруг шкворня появилась свобода вращения на некоторый угол. если конструктивно жесткое крепление, скулибничать нормальную сцепку. Имея фотки подсказал бы точнее.
os_aleks
os_aleks
Воронеж
22.09.2011 в 19:30:37
Первые раз в этом году попробовал окучивать ушастым на узких ГЗ колея по краю 50 см. , трудно удержать, идет завал то к одному ряду то другому. Где чуть земля мягче туда и заваливается. Пройдя несколько рядов решил попробовать поставить по 1 фрезе с каждой стороны. И на самом малом газу (тяга не равномерная конечно так как идет как по ступенькам) получилось очень даже не плохо. При этом после прохода, на дне борозды был рыхлый слой грунта, который не давал пересыхать почве. А там где окучивал на колесах, почва в борозде через 2-3 дня была как дорога. Остается чуть усовершенстовать фрезу т.е. сделать по образцу "полольника". У себя урожаем в этом году доволен. Сидераты растут. Весной запашу и будем сажать картоху.
Образец полольника уже нашел.
