16.10.2011 в 19:42:06
Вешать грузы, на колеса, на перед, на прицеп. Когда только купил свой мотокультиватор, поставил грунтозацепы, включаю первую скорость и пробую удержать- во мне 90 кг, в нем около 70 (с колесами), удерживаю за ручки. Нашел грузы на колеса, по 16 кг., догрузил всего 32 кг., удерживать уже не получается. Если еще гирьку вешаю 16 кг. на перед, то тяга возрастает. Все таки земельку ворочать нужна тяга. Если до 150 или до 200 кг. догрузить, то будет почти трактор.
16.10.2011 в 20:09:08
Думаю, что нельзя безмерно утяжелять агрегат. Ведь тем самым мы критически перегружаем сопряжённые поверхности и сокращаем его ресурс кратно. Нельзя ведь из маленького мото сделать трактор Беларусь. Если где то прибывает, то тогда где то должно убавиться:) Кесарю, как грится, кесарево, а слесарю - слесарево :D (Это субьективное мнение. А так, кто как хочит - тот так и мочит);)
16.10.2011 в 21:19:43
matrai1982 написал : Кто подскажет как как облегчить работу с плугом на мотоблоке, у меня стандартный плуг
А в чём проблема?Кто изготовитель плуга?Я третий год уже пашу своим Теро-14 с Гагаринским плугом без утяжеления мотоблока,и особых трудностей нет вроде.Настроил сцепку,и паши.Пробовал даже отпускать мотоблок,так он сам пашет при настроенном плуге.
15.11.2011 в 18:30:32
Всем привет. Только в этой теме встретил похожее на свой Zonder WM-500. Тема давно не подымалась. Обладатели таких же клонов здесь есть? Есть задумка, как уменьшить скорость на первой передаче.
22.11.2011 в 18:16:06
а не проще сделать полностью шкив ??
06.01.2012 в 15:10:48
Лучше позже... . юрий93, Вал и шкив с острозубымы шлицами. Нет возможности такие изготовить.
06.01.2012 в 15:44:03
PUD написал : Всем привет. Только в этой теме встретил похожее на свой Zonder WM-500. Тема давно не подымалась. Обладатели таких же клонов здесь есть? Есть задумка, как уменьшить скорость на первой передаче.
если болты М12 будут самодельные, то можно заменить на М10, или призонные болты, шейка болта Ф10 а резьба М8 более и не требуется
Der Kaffee mit den Sahnen
06.01.2012 в 15:51:47
Andrej Eirig, На чертежу(и фактически) указано, что 6 родных отверстий вокруг центра уже есть. Т.е. тело болта должно быть ф12. Мало что решают призонные болты.
06.01.2012 в 15:56:14
PUD написал : Т.е. тело болта должно быть ф12. Мало что решают призонные болты.
ну ладно пусть тело будет Ф12 а резьба М10 если призонный болт хорошо сидит, резьбу срежет , болт на месте останется
06.01.2012 в 16:03:31
если всетаки найти деталь с таким диаметром и шлецами , то дальше проще плясать. токарка и сварка. да и этот шкив если резцом срезать середину и выточит шкив в середине с нужным отверстием . одеть это все и обварить. я надеюсь что шкив не дюралевый.
06.01.2012 в 16:41:50
юрий93, Шкив точно не дюралевый.
Вот немного "подшаманил" чертёж. Под головки болтов увеличил площадки и чуток снимут вес шкива со стороны головок болтов.
06.01.2012 в 17:07:35
с мотоциклетных кпп посмотреть там на шлицах хватает шестеренок . у меня валяется с инвалидки коробка в разборе.
06.01.2012 в 17:12:56
по металлоломщикам поискать у них можно чего интересного найти
23.01.2012 в 22:34:42
Tero GS 9 зимой тоже не простаивает. Завожу чуть подогрев двигатель феном. Чистим снег. Дробим зерно. Кормодробилку покупал лет 15 назад. Раньше использовал с двигателем УД2. Ульяновец зимой стал плохо заводится. Попробовал мотокулитватором крутить, и мощи хватает и бензин в 5 раз меньше расходует.
17.02.2012 в 20:04:34
Меня в личке спрашивали: Не подскажите к Теро-9 ремни от других мотоблоков подходят или другой техники.
Отвечу тут. За год эксплуатации заметил трещины на ремнях. Попросил предпринимателя который мне привозил мотоблок, купить ремни. я написал ему 940х18 (профиль В) вроде так рассмотрел надпись. Позвонил он мне с базы где продают Теро (в Воронеже), говорит есть 960х18 вроде все берут. Привез, но вышло дороговато по 450 руб. за штуку. Померил, кажется чуть великоваты. Но ставить пока не стал, возможно придется отодвигать двигатель по пазам. Один сосед предприниматель, занимается сельхозмашинами. Попросил его посмотреть может есть сельскохозяйственные похожие. Через 2 дня привез с базы российские 950х18 по 50 руб. Померил, отлично подошли. Думаю мне эти 2 комплекта хватит на долго.
