ponand_320
ponand_320
Волгоград
27.06.2010 в 15:00:24
Serg52 написал : 2ponand_320.А почему вы несмогли в картошку зайти?В чём проблема была?
не с чем было просто, был всего один самодельный окучник сделанный с заводского нивавского. Вот просто интерестно зачем сделали шестигранный вал на МБ теперь трубу для удлинителей не найти, хоть протачивай его под кругляк :)
dido
dido
Городенка
27.06.2010 в 16:46:49
Serg52 написал : Окучивал двойным ушастым.
Каким МБ? Теро - тот же Z-105, как тянет два окучника? Своим Z-105 окучивал одним на узком ходу, тяжело держать равновесие, ведь огород не тротуар. Потом переделал одинарный окучник на сгребание, уже на колее 60 см, легче управлять. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1873502&postcount=1064
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
27.06.2010 в 20:36:33
2dido.Я регулярно читаю ветку про 105-ю.Много полезного там.От работы на узком ходу отказался сразу-писали что неустойчив мотоблок.Окучиваю на железных колёсах диаметром 350 двумя "ушастиками".Но перед окучиванием прохожу ряды культиваторными лапами-рыхлю и подрезаю сорнякн (нет у нас пропольников,ненашёл нигде).Боле менее нормально получается.
Serg52
Serg52
27.06.2010 в 20:46:07
2ponand_320.Ненужно ничего протачивать.Шестигранные валы имеют большое приимущество перед круглыми.Пальцы не срезает,отверстия не разбиваются.Восемь рядов ножей круглый вал не выдержит,а шестигранник нормально держит.Я вам завтра скину фото приспособления,и вы сможете наделать удлиннителей из трубы(толстостенной желательно).Я сам делал удлиннители к железным колёсам чтобы с резиновых не снимать.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
27.06.2010 в 21:34:41
dido написал : Потом переделал одинарный окучник на сгребание, уже на колее 60 см, легче управлять
а бритвами(с крылом) не пробывали? Я заказал знакомому по бывшей работе но когда принесет не знаю.
dido
dido
Городенка
27.06.2010 в 22:25:07
Serg52 написал : Окучиваю на железных колёсах диаметром 350 двумя "ушастиками".Но перед окучиванием прохожу ряды культиваторными лапами-рыхлю и подрезаю сорнякн
Как Вам удается на таких маленьких колесах окучивать? Даже на колее 120 см клиренс под осью будет меньше 150 мм, а под редуктором (при колее 60 см) и вовсе практически нету.
Serg52 написал : Я вам завтра скину фото приспособления,и вы сможете наделать удлиннителей из трубы(толстостенной желательно).Я сам делал удлиннители к железным колёсам чтобы с резиновых не снимать.
Буду признателен.
ponand_320 написал : а бритвами(с крылом) не пробывали?
Приспособил готовые крылья, разобрав окучник, подсыпает очень хорошо, притом есть возможность регулировки.
ponand_320 написал : Я заказал знакомому по бывшей работе но когда принесет не знаю.
Жду снимков.
Serg52
Serg52
27.06.2010 в 23:09:01
2dido.Возможно я ошибся с колёсами.Завтра измерю,и отпишусь.
Serg52
Serg52
28.06.2010 в 12:42:38
Да,с размерами колес я ошибся. 450 мм.будет с грунтозацепами.А приспособа эта забивается в раскаленную трубу.Мне грели на работе резаком,но думаю можно разогреть и паяльной лампой.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
28.06.2010 в 15:41:09
Serg52 написал : А приспособа эта забивается в раскаленную трубу.Мне грели на работе резаком,но думаю можно разогреть и паяльной лампой
а диаметр трубы не помните случайно и от чего ее брали?
ponand_320
ponand_320
Волгоград
28.06.2010 в 15:45:07
Serg52 ГЗ самодельный или заводской?
Serg52
Serg52
28.06.2010 в 16:23:14
Грунтозацепы покупал в магазине.А трубы обычные толстостенные с внутренним диаметром на 32 мм.Мне их токарь дал в обмен на мои обычные.
