10_70
10_70
25.11.2009 в 22:00:16
Здравствуйте! Какие соображения будут у специалистов в своем деле? Имеем ванную комнату ~1,5х1,5м. потолок ~2,45. Бетонная сантехкабина с толщиной стенок 40-45мм. Ранее была покрашена/побелена эмульсионкой. Все жестко содрано на сухую. Все ободрав столкнулся с неровностью стен. А именно, стена (со смесителями, зеркалом и пр.) завалена. Т.е. сверху "ноль", снизу - наброс 42-58 мм. Пол тоже завален, от этой стены на 30мм.
Какие будут Ваши замечания? Все планируется под плитку. Сейчас собираюсь делать так, но чем больше читаю форум - тем больше сомневаюсь.
  1. Заливаем стяжку (ЦСП) слой будет 20мм - там где был "ноль", с другой стороны - 50мм. // Или заливать на половину ванной, остально ровнять клеем, съэконосис 20мм высоты.
  2. Штукатурка стены, без фанатизма, замуровывая водопровод (МП). Штукатурить по рабице! Склоняюсь к цементной штукатурке церезит СТ-29.
  3. Гидроизоляция пола с заходом на стены 10-15см - Лугато Невыговоришь.
  4. Теплый мат в слой клея в проходном месте (уже куплен)
  5. Напольная плитка. Чугунная ванна. Отметили верх. уровень ванны - ванну убрали.
  6. Плитка стены, установка ванны, заделка экрана сибитом под плитку, потолок, двери.
Больше всего напрягает штукатурка стены и выравнивание пола. Что из этого делать в первую очередь? Нужна ли в стяжку мет. сетка? Или стяжку нивелиркой?
z645
z645
Рязань
25.11.2009 в 23:54:38
10_70 написал : съэконосис 20мм высоты.
Почему 20 мм? Маяк 6 мм + 1-2 мм мин. для гипса - получается 7-8 мм. Также можно не ЦПС, а специализированные смеси.
10_70 написал :
  1. Напольная плитка. Чугунная ванна. Отметили верх. уровень ванны - ванну убрали.
  2. Плитка стены, установка ванны, заделка экрана сибитом под плитку, потолок, двери.
А что мешает выложить пол, установить ванну и обложить плиткой?
10_70 написал : Нужна ли в стяжку мет. сетка?
Нет, если основание прочное и недеформирующееся.
10_70 написал : Или стяжку нивелиркой?
Бессмыслица...
Gins
Gins
Миасс
26.11.2009 в 07:56:43
ИМХО, я бы по маякам выровнял все, делов на день. А дальше плитку тока накидывай успевай!
зачем Вам растекайка? установите маяки - от уровня самой высокой точки, далее смесью (я честно говоря под это дело бы выбрал клей).
10_70
10_70
26.11.2009 в 11:31:30
z645 написал : Почему 20 мм? Маяк 6 мм + 1-2 мм мин. для гипса - получается 7-8 мм
Да начитался, что мол гипс в мокрые помещения не айс. и поэтому думал мешать цемент с песком либо брать готовую смесь, там надо то 3 мешка
А 20мм - типа мин. допустимая толщина стяжки
Считаете в моем случае лучше гипсом?
z645 написал : А что мешает выложить пол, установить ванну и обложить плиткой?
только для удобства укладки, ну и чтоб не испортить. Ванна не мешает? Плитка будет опускаться на борт ванной. Закроется тримом на герметик.
Gins написал : я бы по маякам выровнял все, делов на день
Церезит СТ-29 (цементный) пойдет? Рабица на стену желательна?
Gins написал : установите маяки - от уровня самой высокой точки, далее смесью (я честно говоря под это дело бы выбрал клей).
Это про пол? Какой слой делаем в самой высокой точке? Все выравнять клеем? Или использовать как подоснову?
Gins
Gins
Миасс
26.11.2009 в 11:45:15
10_70 написал : Церезит СТ-29 (цементный) пойдет? Рабица на стену желательна?
а почему бы и нет?
можно и с рабицей (58 мм многовато), но в принципе можно в 2 захода - должно держаться и без сетки.
10_70 написал : Это про пол? Какой слой делаем в самой высокой точке? Все выравнять клеем?
в самой высокой не надо вообще делать. вымеряете самую высокую точку, от нее выводите маяки (например по углам в тот же уровень загоняете саморезы, накидываете раствор, далее "дорожку" из клея и правилом ровняем по шляпкам, ждем когда засохнет - маяк готов).
Выровнять можно все клеем - у него усадка меньше чем у штукатурки, а там где "провалится" на 1-2 мм не беда - под плитку вполне нормально.
10_70
10_70
26.11.2009 в 11:56:49
Gins написал : можно и с рабицей (58 мм многовато),
там где как - стена не ровно стоит, где-то 40. сейчас установлены трубы, если трубы не закидывать штукатуркой, а оставить. Как бы в карманах. Поом все равно плиткка перекроет. Штукатурка не хуже будет держаться?
Gins написал : в самой высокой не надо вообще делать
Т.е. выгоням пол. И у нас уровень будет в горизонт высотой с "самую высокую точту сейчас"?
Перепад 30мм. на 1,5 метрах. Идем от "высокой точки", выходит, от нее мы мажем сначала клеем, а когда толщина становится сантиметр, Дальше ЦСП. Или все! клеем?
otyan
otyan
26.11.2009 в 12:54:59
10_70 написал : Перепад 30мм. на 1,5 метрах. Идем от "высокой точки", выходит, от нее мы мажем сначала клеем, а когда толщина становится сантиметр, Дальше ЦСП. Или все! клеем?
Я в таких случаях всё клеем "заливаю", самым дешевым, по маякам (мет.) или натираю, если высота критична.
10_70 написал : Отметили верх. уровень ванны - ванну убрали.
Не надо убирать. Я так понял, она у Вас от стены до стены? Кагда будете затаскивать обратно, попортите плитку, а то и вообще не влезет (
10_70 написал : Имеем ванную комнату ~1,5х1,5м.
+(-) штукатурка. Устанавливаем ванну, борта обкладываем тряпками, накрываем полиэтиленом, чтоб пол-ванны мусора не набралось, кладём сверху фанеру или ДСП, и получаем защищенную ванну + козлы.
Vlad55
Vlad55
Минск
26.11.2009 в 13:06:40
Я делал в такой последовательности:
  • вытащил ванную
  • поменял трубы
  • установил новую ванну
  • установил новые двери (я старые потом обрезал и накрывал ванну)
  • поровнял стены
  • развёл электрику
  • положил плитку (сначала стены потом, пол, потом нижнеий ряд стеновой плитки)
  • подшил потолок.
10_70
10_70
26.11.2009 в 18:32:03
Vlad55 написал : Я делал в такой последовательности
Угу, у меня пока первые два пункта сделаны :)
Накрыть ванну дверями ДСП - ценно, что-то даже не подумал. Не придется таскать туда сюда.
10_70
10_70
26.11.2009 в 18:33:28
Чем лучше! штукатурить стены, цементной штукатуркой Церезит СТ-29 или клеем геркулесСуперполимер?
otyan
otyan
26.11.2009 в 19:22:27
Штукатурить лучше штукатуркой. Клей (геркулес - плиточный?) оплывает при "толстом" слое и не затирается.
