Понятно. Есть возможность взять Геркулес по вкусной цене. Вот думал может есть куда его пристроить. Если постоянно вибрации. Хлопает металлическая дверь -клей лучше взять вообще эластичный? типа Церезит 17?
26.11.2009 в 19:47:10
26.11.2009 в 21:37:13
10_70 написал : Если постоянно вибрации. Хлопает металлическая дверь
В ванной?:eek:
А что клей дешевле ЦПС? И учтите, что просроченый цемент работает плохо.
26.11.2009 в 23:43:38
otyan написал : В ванной?
Не все так плохо. Граничит с подъездной дверью :)
Тут такое дело, уже наелся ремонтом и цена любых материалов не особо останавливает. Вопрос технологии. Правильности выбора. Т.е. про просроченное ради экономии, речи не идет. Как там говориться: Чем больше круг моих знаний - тем больше круг моих незнаний. Начитался короче, форума :) Да, ценник ласковый.
27.11.2009 в 07:37:34
ИМХО на пол клеем. весь слой. Зачем Вам куча разных материалов? за один проход залепить и все - там идеальная ровность не нужна под плитку, даже если малость подсядет.
просроченый цемент вообще не советую :) ну в смысле на дату выпуска смотрите - он потом отпадет нафик. Это уже проходили.
на счет стен - тут уж лучше по месту ориентироваться, но лично я бы (если так сильно хочется съэкономить) затер клеем, только не за раз, а за 2-3 захода. С утра взял мастерок накидал ляпок и пусть сохнут, ближе к вечеру еще на раз теркой притереть ну и по необходимости с утра довести.
Я не претендую на правильность, но результат если делать нормально гарантирую будет.
27.11.2009 в 11:40:51
Gins написал : ИМХО на пол клеем.
всю толщину 30мм?
Gins написал : сильно хочется съэкономить
да вообще не хочется :) боюсь что боком может выйти - по незнанию :)
С полом примерно понятно
27.11.2009 в 12:11:36
10_70 написал : да вообще не хочется боюсь что боком может выйти - по незнанию
Тогда, ИМХО, Вам больше мой подход к делу подойдёт:) - сломать, всё что ломается и сделать заново.
Если есть старая стяжка - снимайте до плиты и делайте новую, из ЦПС, с сеткой. Толщина стяжки зависит от уровня отвода от канализационного стояка и очень желательно, что бы она была ниже основного пола сантиметра на три, или если получилась в ровень, делайте порожек. Ровнять клеем, то ещё удовольствие, он усаживается, при толстых слоях трескается, липнет к правилу. А если хорошо не разровняйте, то намучайтесь с укладкой плитки. Новичку, ИМХО, надо делать всё в ноль, так проще. Со штукатуркой, я бы штукатурил Ротбандом, им необходимый Вам слой можно сделать за один заход и без сетки и не парясь. Потом Флехендихт (или Лугато Вы хотели) в местах прямого попадания воды и всё, на пол же всё равно брать будете, вот и на стены можно чуток выделить:) Если хотите цементную, то делайте ей, строго по инструкции. Плиточным клеем выводить 5 см даже бы в голову не пришло:cool:
ИМХО, отсутствие желания сэкономить деньги/время и джамшут/гоблин технологии никак не вяжутся:) И могут выйти боком.
27.11.2009 в 17:30:01
Лучше вам сюда - очень бодробно и понятно
27.11.2009 в 18:06:06
*abс* написал : до плиты и делайте новую, из ЦПС, с сеткой
у меня достаточно прочное основание - залитая в раствор метлашская поитка. Что-то уже прислушался к предидущему совету - обойтись без сетки.
Так Вы стяжку сами мешали (песок+цемент) или из пакета?
27.11.2009 в 19:09:12
10_70 написал : Так Вы стяжку сами мешали (песок+цемент) или из пакета?
Из пакета ЦПС М-300, мне негде песок брать на халяву, а покупать в магазине-дороже выйдет:) Да и неудобно мешать в квартире, больше пыли получается. Но я смесь выбирал, покупал на пробу мешок, проверял, а уже по результатам брал весь объём. Со второго раза нормальная смесь попалась:)
10_70 написал : у меня достаточно прочное основание - залитая в раствор метлашская поитка.
На такую основу, ИМХО, ЦПС слоем 2 см не пойдёт, минимум 4 и с сеткой, как плавающая стяжка.
Я бы сделал так, не знаю, правильно ли, но интуиция подсказывает:) - сделал бы на плитку слой плиточного клея, миллиметров 5-10, подходящего для не впитывающих оснований (не дешевый), можно ещё бетоконтактом грунтануть плитку. А уже поверх клея сделал бы выравнивание по маякам, смесью, которая предназначена для такого слоя. Выбор смесей большой, не проблема подобрать подходящую.
10_70 написал : Что-то уже прислушался к предидущему совету - обойтись без сетки.
Это не про Ваш случай, но просто интересно, вот почему многие мечтают исключить сетку, не понятно? Стоит копейки, укладывается легко, значительно увеличивает прочность стяжки, может сгладить косяк с незначительным переливом воды... Зачем без сетки?:)
27.11.2009 в 19:28:40
*abс* написал : можно ещё бетоконтактом грунтануть плитку
смотрел пару бетоконтактов - пишут: для уеладки гипсовых, гипсово-тра-ляля, гипсосодержащихи прочих! штукатурок. Вот про цементную штукатурку не буквы :confused: Смотрел пару разных. Все отговаривают, мол лишнее. Не пользовался - не знаю. Стоит намазать?
Это не про Ваш случай, всему виной шершавая метлашская плитка 10х10?
27.11.2009 в 19:37:53
10_70 написал :
Да не, сетка больше актуальна в плавающих стяжках, а плавающая должна быть больше 4 см, а этот вариант в данном случае не подходит.
