Есть два инфракрасных обогревателя Ballu IRH-0.8.
Можно ли их подключить через реостат, для торшера, например? или нужно обязательно через терморегулятор (как теплый пол). И можно ли использовать терморегулятор от т.пола? Только датчик температуры чтоб болтался в воздухе...
Kettle написал :
Имеется ввиду диммер, наверное. Не уверен, что для эл. нагревательных приборов (в частности для ИК) это есть гуд. Можно попасть на ситуацию не выхода на режим обогрева. Т.е. "лампа горела, но света не давала" (С).
Kettle написал :
Желательно именно ч/з терморегулятор. В этом случае мы получаем дискретную работу ИК обогревателей на полной мощности. Периоды работы и отключения самих ИК обогревателей, будут определяться термостатом исходя из установленной температуры на термостате и температуры в обогреваемом помещении.
Варианты самих термостатов можно посмотреть, например, здесь:
Примечание:
вышеуказанное ИМХО справедливо для обогрева помещения в целом.
Если речь идет о создании комфорта в локальной зоне пребывания себя_любимого (а с ИК обогревателем это можно сделать), то не исключен и вариант с диммированием. Т.е. опытным путем понять возможность работы ИК обогревателя на "пониженной" мощности, а потом .... приобрести ИК обогреватель ватт на 600 :)
