При выборе ИБП уточняйте способность рвботы с небольшими нагрузками. Например современные недорогие модели Ippon работают при нагрузке меньше 20-40 ватт не больше 10 минут - потом срабатывает автматика.
Лучше всего использовать старый APC 400-й или 500-й серии с подключенным к нему автомобильным аккумулятором. На вторичном рынке такие можно найти от 500 рублей.
Старый БИП у меня на доме трудился все лето 650 вт с аккумулятором от авто на 75А (пищалку просто обрезал один провод)
По очереди ставил один в машине (на работе ставил на зарядку по приезду), другой в гараже обеспечивал дачный участок светом (3 энергосберегающих лампы) и ЖК телевизор с ноутбуком.
На вечер и утро хватало. + заправка шуроповерта и лобзика
И так в течении всего лета жил...
bkn написал :
мысль
Так, что вроде бы UPS должен работать при 10% нагрузки, т.е .около 40Вт.
Единственное ограничение - несинусоидальная форма напряжения на выходе, что не очень здорово для компрессора
MapaT написал :
Это называется режим "Green-Mode": когда при работе от батарей к выходу ИБП не будет подключена нагрузка или ее уровень будет менее определенного (зависит от модели) уровня, то для экономии ресурса батарей ИБП выключит инвертор и перейдёт в дежурный режим. Надо выбирать ИБП в которых эта фукция отключается (обычно это есть в инструкции).
Борьба с несинусоидой: на выход воткнуть трансформатор 1:1 с мощностью, в 1,5 раза минимум большей всех нагрузок в сумме.
Нет такого транса - берём 2 одинаковых (не забывая о мощности!), соединяем между собой вторичные обмотки - и получаем нужное.
У меня похожая проблема. В связи с частым отключением електричества появилась необходимость в резервном блоке питания для циркуляционного насоса системы отопления. можно ли подключить насос к такому преобразователю напряжения (вызывают сомнения в связи с формою синусоиды)
РаботничкиНТ написал :
Аквариумный воздушный компрессор - это всего лишь электромагнитная катушка. Из механики там лишь резиновая камера, к которой прикреплен магнит, да парочка резиновых клапанов. Кроме старения резины ломаться там нечему. Не стоит так сильно переживать за форму переменного напряжения.
Какая тут может быть схема???
Принимаем : сеть 1 и 2 первого, выход вторичка 3 и 4 первого - это первый транс.
Сеть 1 и 2 второго, выход вторичка 3 и 4 второго - это второй транс.
Трансы ОДИНАКОВЫЕ, Ватт на 50.
Выход ИБП: сеть 1 и 2 первого. Между собой: 3 первого + 3 второго; рядом 4 первого + 4 второго.
Выход 220 В. на нагрузку: 1 и 2 второго.
Трансы друг на друга не лепить - между ними сантиметров 5 оставить.
Не мучайтесь, подцепите компресор к ИБП да померяйте температуру катушки. Сравните с температурой при работе просто от сети. Устраивает - так и оставьте.
Мишутк написал :
именно к этому варианту я и склоняюсь.
Взять шнурок стандартный от ИБП.
Откусить ненужную вилку с одного конца. Залудить концы и на ее место - розеточный блок.
В розетки повтыкать нужные нагрузки (компрессор, телефон, модем)
