РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.11.2009 в 12:13:31
Возникла мысль организовать бесперебойное питание для аквариумного компрессора (катушка 220в, мощностью 3-5Вт). Этой нагрузке нужно 50Гц.
Ну и до кучи можно было бы включить сюда телефонный аппарат и DSL модем.
Как это сделать?
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 12:17:47
ИБП, UPS
Vlad55
Vlad55
Минск
26.11.2009 в 12:25:31
2sergey_sav
+1 У нас в офисе на выходные отключили питалово. Было жарко. Фсе рыбы погибли:( Подключили компрессор к ИБП. Рыбов новых запустили:)
MapaT
MapaT
26.11.2009 в 12:46:07
При выборе ИБП уточняйте способность рвботы с небольшими нагрузками. Например современные недорогие модели Ippon работают при нагрузке меньше 20-40 ватт не больше 10 минут - потом срабатывает автматика. Лучше всего использовать старый APC 400-й или 500-й серии с подключенным к нему автомобильным аккумулятором. На вторичном рынке такие можно найти от 500 рублей.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.11.2009 в 14:56:38
Vlad55 написал : Было жарко. Фсе рыбы погибли
Вот я и хочу обезопасить, потому что у меня был случай: Забыл утром включить компрессор - вечером передохли.
Решил включить компрессор круглосуточно, поэтому встал вопрос с бесперебойником.
MapaT написал : современные недорогие модели Ippon работают при нагрузке меньше 20-40 ватт не больше 10 минут - потом срабатывает автматика
Имеется Ippon 600Вт для компа, но:
  1. у него на выходе не синусоида, а нагрузка - индуктивная,
  2. неизвестно как он работает на маломощной нагрузке,
  3. он пищит при исчезновении напряжения (если отключение ночью - то подъем всем обеспечен),
  4. обеспечит ли он часа три бесперебойного питания.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.11.2009 в 15:02:10
Vlad55 написал : Подключили компрессор к ИБП.
какой марки компрессор? какой марки ИБП? сколько времени он проработал от ИБП? не греля ли компрессор?
bkn
bkn
Пенза
26.11.2009 в 15:06:28
Старый БИП у меня на доме трудился все лето 650 вт с аккумулятором от авто на 75А (пищалку просто обрезал один провод) По очереди ставил один в машине (на работе ставил на зарядку по приезду), другой в гараже обеспечивал дачный участок светом (3 энергосберегающих лампы) и ЖК телевизор с ноутбуком. На вечер и утро хватало. + заправка шуроповерта и лобзика И так в течении всего лета жил...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.11.2009 в 15:11:05
bkn написал : (пищалку просто обрезал один провод)
  • мысль
Так, что вроде бы UPS должен работать при 10% нагрузки, т.е .около 40Вт. Единственное ограничение - несинусоидальная форма напряжения на выходе, что не очень здорово для компрессора
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.11.2009 в 16:25:21
MapaT написал : Например современные недорогие модели Ippon работают при нагрузке меньше 20-40 ватт не больше 10 минут - потом срабатывает автматика.
Это называется режим "Green-Mode": когда при работе от батарей к выходу ИБП не будет подключена нагрузка или ее уровень будет менее определенного (зависит от модели) уровня, то для экономии ресурса батарей ИБП выключит инвертор и перейдёт в дежурный режим. Надо выбирать ИБП в которых эта фукция отключается (обычно это есть в инструкции).
sebi
sebi
26.11.2009 в 16:48:45
РаботничкиНТ написал : Имеется Ippon 600Вт для компа
Я тоже купил дешевый IPPON. Хотел в свое время убрать режим "Green-Mode", но руки не дошли. Надо лезть внутрь и паять. Вам это надо?
Одинец
Одинец
26.11.2009 в 17:43:28
Борьба с несинусоидой: на выход воткнуть трансформатор 1:1 с мощностью, в 1,5 раза минимум большей всех нагрузок в сумме. Нет такого транса - берём 2 одинаковых (не забывая о мощности!), соединяем между собой вторичные обмотки - и получаем нужное.
