nestp
nestp
Тернополь
26.11.2009 в 18:24:23
У меня похожая проблема. В связи с частым отключением електричества появилась необходимость в резервном блоке питания для циркуляционного насоса системы отопления. можно ли подключить насос к такому преобразователю напряжения (вызывают сомнения в связи с формою синусоиды)
Миниатюры
ВложенияЧистий.doc (26.5 Кбайт, 27 просмотров)
nestp
nestp
Тернополь
26.11.2009 в 18:26:43
Борьба с несинусоидой: на выход воткнуть трансформатор 1:1 с мощностью, в 1,5 раза минимум большей всех нагрузок в сумме. Нет такого транса - берём 2 одинаковых (не забывая о мощности!), соединяем между собой вторичные обмотки - и получаем нужное.
Если можно схему пожалуста.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2009 в 18:34:05
РаботничкиНТ написал : Единственное ограничение - несинусоидальная форма напряжения на выходе, что не очень здорово для компрессора
Аквариумный воздушный компрессор - это всего лишь электромагнитная катушка. Из механики там лишь резиновая камера, к которой прикреплен магнит, да парочка резиновых клапанов. Кроме старения резины ломаться там нечему. Не стоит так сильно переживать за форму переменного напряжения.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2009 в 12:10:34
Мишутк написал : Не стоит так сильно переживать за форму переменного напряжения.
Несинусоида = высокочастотные гармоники. Высокочастотные гармоники=Нагрев сердечника.
Компрессор сделан не в СССР, запаса по нагреву нет, следовательно, возможен перегрев и т.д.
Несинусоида = постоянная составляющая. Постоянная составляющая=Нагрев обмотки.
Ага?
Перец
Перец
Челябинск
27.11.2009 в 13:23:00
РаботничкиНТ написал : Несинусоида = высокочастотные гармоники.
Да!
РаботничкиНТ написал : Высокочастотные гармоники=Нагрев сердечника.
Нет! Чем выше частота, тем больше сопротивление катушки.
РаботничкиНТ написал : Несинусоида = постоянная составляющая.
Не всегда!
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2009 в 13:45:24
Перец написал : Нет! Чем выше частота, тем больше сопротивление катушки.
Да, скорее всего можно плюнуть, но все же.
Перец написал : Не всегда!
Да, но если она есть, то нагрев может быть конкретный, не отмахнешься
Одинец
Одинец
27.11.2009 в 15:44:04
nestp написал : Если можно схему пожалуста.
Какая тут может быть схема??? Принимаем : сеть 1 и 2 первого, выход вторичка 3 и 4 первого - это первый транс. Сеть 1 и 2 второго, выход вторичка 3 и 4 второго - это второй транс. Трансы ОДИНАКОВЫЕ, Ватт на 50. Выход ИБП: сеть 1 и 2 первого. Между собой: 3 первого + 3 второго; рядом 4 первого + 4 второго. Выход 220 В. на нагрузку: 1 и 2 второго. Трансы друг на друга не лепить - между ними сантиметров 5 оставить.
Перец
Перец
Челябинск
27.11.2009 в 16:35:57
А проще говоря, нужен фильтр в виде последовательного контура на частоту 50 Гц (если действительно без него плохо будет работать).
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2009 в 14:17:52
вот вам
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67825&highlight=%EF%EE%E4%E7%E0%F0%FF%E6%E0%F2%FC
klm3
klm3
30.11.2009 в 16:25:45
Взять оборудование на постоянный ток и батарейки. Компрессор точно такой есть. Фильт тоже имеется
Одинец
Одинец
30.11.2009 в 16:45:20
klm3 написал : Взять оборудование на постоянный ток и батарейки. Компрессор точно такой есть. Фильт тоже имеется
И добавить к нему БРП (не путать с ИБП) от сигнализации. Оптимальный выход.
