samwwell
samwwell
Пермь
23.04.2006 в 10:57:46
здравствуйте уважаемые! подскажите как рассчитать кол-во освещения,т.е. сколько ватт/м2 по разным помещениям должно быть,м.б. есть какие-то нормы?
BorisM
BorisM
23.04.2006 в 13:00:53
могу сказать только, что освещение считается не в ватт/м2, а в люксах (ЛК, Lux), потому как например три лампочки по 20вт несмотря на то, что в сумме получается 60вт, дают света намного меньше чем одна 60вт лампочка. Вот тут есть немного информации http://www.fireman.ru/bd/vsn/59-88-21.htm http://www.fireman.ru/bd/vsn/59-88.html
Nickel
Nickel
23.04.2006 в 13:04:57
нормативы конечно есть , в основном для производственных помещений , но в каждом конкретном случае придётся делать поправку на множество факторов , в том числе на суммарное светопоглощение поверхностей освещаемого помещения
видел квартиру , которая была выполнена в стиле "только чёрный" , в этом случае любое количество освещения(в разумных пределах энергопотребления) казалось недостаточным :-)
malenkiy
malenkiy
23.04.2006 в 14:28:44
http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/
23.04.2006 в 17:14:40
samwwell написал : здравствуйте уважаемые! подскажите как рассчитать кол-во освещения,т.е. сколько ватт/м2 по разным помещениям должно быть,м.б. есть какие-то нормы?
Если дадите Email могу выслать СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
A-Nippel
A-Nippel
24.04.2006 в 00:38:43
BorisM написал : могу сказать только, что освещение считается не в ватт/м2, а в люксах (ЛК, Lux),
В люксах (лк) измеряют освещённость, а аналогом мощности в светотехнике является световой поток измеряемый в люменах (лм).
BorisM написал : потому как например три лампочки по 20вт несмотря на то, что в сумме получается 60вт, дают света намного меньше чем одна 60вт лампочка.
Это мягко говоря полуправда. Освещённость зависит от значения светового потока, угла излучения и расстояния до поверхности. Лампа на 20 Вт с углом 10 градусов обеспечит многократно большую освещённость в зоне пятна, чем лампа на 50 Вт с углом 60 градусов. Соответственно некорректно говорить, что одна лампа 90 Вт со световым потоком 1800 лм обеспечит большую освещённость чем 9 ламп по 10 Вт с суммарным световым потоком 1200 лм, потому что эти данные не учитывают разного рода потери излучения прежде всего на перераспределение светового потока, которые будут максимальными для одиночного источника. Другими словами одна лампа большой мощности с высоким КПД обеспечит низкую равномерность освещённости помещения (на ближайших к источнику поверхностях освещённость будет избыточной, а на удалённых возможно недостаточной), а достижение требуемого распределения освещённости для данного помещения большим числом маломощных ламп вполне может оказаться выгоднее энергетически.
24.04.2006 в 01:07:57
A-Nippel написал : В люксах (лк) измеряют освещённость, а аналогом мощности в светотехнике является световой поток измеряемый в люменах (лм).
Освещенность в 1 лк создает световой поток в 1 лм на площади в 1 кв/м
A-Nippel
A-Nippel
24.04.2006 в 02:10:39
Alex___dr написал : Освещенность в 1 лк создает световой поток в 1 лм на площади в 1 кв/м
А световой поток в 1 лм создаёт источник с силой света 1 кд в телесном угле в 1 стерадиан, а 1 кд равна силе света с плошади 1/600 000 м2 чёрного тела при T=2045 К, а... А собственно к чему это?
24.04.2006 в 02:55:08
A-Nippel написал : А световой поток в 1 лм создаёт источник с силой света 1 кд в телесном угле в 1 стерадиан, а 1 кд равна силе света с плошади 1/600 000 м2 чёрного тела при T=2045 К, а... А собственно к чему это?
А собственно к тому что у ламп световой поток в люменах, а освещенность в люксах, а человеку надо
A-Nippel
A-Nippel
24.04.2006 в 04:16:26
Alex___dr написал : А собственно к тому... а человеку надо...
Человеку который задаёт вопрос про количество ватт на метр, даже не пытаясь описать требования к светораспределению, уточнить виды светильников и т.д. и т.п. не нужны сказки про "люксы-из-снипов". Он всё равно не сможет ничего близкого к реальности рассчитать. Ему нужно сказать именно то, что он просил, чисто по практике: сколько нужно света исходя из рассчёта на метр. Например что-нибудь вроде: для жилой комнаты 20 м2 с расположенной в центре люстрой на 5...7 ламп накаливания достаточый комфротный уровень освещённости можно получить при световом потоке 4500...5500 лм (или любые другие значения, исходя из практики).
Викторыч
Викторыч
Томск
24.04.2006 в 07:40:11
2samwwell Расчет освещенности http://www.ltcom.ru/lightshow/accounts/
