chat53
chat53
21.12.2011 в 21:19:23
Его там не надо выпаивать. Он прикручен к радиатору. я не снимал плату, а не снимая мультиметром неудобно подлазить
tehsvar
tehsvar
Эксперт
21.12.2011 в 22:56:56
Плата снимается нормально. Разъёмы там подписаны. Если Вы проверяли диоды не откручивая от выводов транса, то они будут звониться оба правильно, даже если один из них будет в обрыве. Через вторичку силового транса.
chat53 написал : длинна провода 20 см.!!!. (от клеммы до клеммы) и где то с положения потенциометра 4 (40 ампер)и выше начинает схватывать сварочный ток стабильно при любом касании. Но я взял этот же кабель только не 20 см а 1,5 метра и уже схавтывать сварочный ток перестал практически. Один раз как то случайно схватил, но потом пробовал, пробывал ни в какую
Если у Вас провод цел, то это фантастика какая то.
chat53
chat53
21.12.2011 в 23:46:16
tehsvar написал : Плата снимается нормально. Разъёмы там подписаны. Если Вы проверяли диоды не откручивая от выводов транса, то они будут звониться оба правильно, даже если один из них будет в обрыве. Через вторичку силового транса.
Вы может про другой говорите. у меня 160АД там. стоит плата, на которой теристор прикручен и диодный мост, оба на больших радиаторах, и она занимает весь объем не подлезть. а слева сверху припаяны два провода один на теристор (ключь). Что бы не выпачвыть эти провода,я открутил плату, отодвинул ее на 10 см., за той что отодвинул плате, на другом радиаторе стоят диоды. Открутил диоды 2 шт. и отпаял один конец, вытащил, потом проверил и все обратно. Как было так и осталось.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
22.12.2011 в 08:39:34
Я именно о нём и говорю.
chat53
chat53
26.12.2011 в 19:02:16
Вопрос а кто ответственен за подачу напряжения при сварке, т.к. при сигнале что ток пошел, напряжение пропадает. есть схема полная
chat53
chat53
28.12.2011 в 23:31:10
сегодня подключил горелку и включил в TIg, напряжение не появляется с нажатием кнопки на горелке. напряжения при сварке нет ни в каком режиме. что может давать импульс на отключение напряжения? или может с трансфОРМАТОРОМ ЧТО ТО НЕ ТАК, но тогда не понятно почему при коротыше проводом коротким ток сварной идет ) только напряждение вместо 20 вольт всего 2-2 (при сварке) что дает сварочное напряжение 20 вольт? для поджига напряжение в норме! Общение с тех. сервисменом дало результат такой, надо привезти, а так никак.
