#1497484
Здравствуйте.Подскажите правильно ли я сделал подводку батареи?Начну с начала.2 года назад вселился в 3х комнатную квартиру на 4 этаже 9и этажного дома(дому 35 лет) и в первую же зиму замерз.Отопление ни какое.На звонки в жек приходил слесарь проливал стояки батарей становились горячими на пару часов а потом как правило остывали(верх горяченький низ холодный).После очередного звонка слесарь вынес вердикт:Дом старый батареи забитые.Летоям я меняю батарей на аллюминии,от металического стояка полипропиленом все как положено с шаровыми кранами и краном Маевского.Эффекта никакого(одна секция и верх батареи горяченький низ холодный).Я не сдаюсь и переделываю подводку.Теперь горячая вода заходит в батарею с низу с одной стороны а выходит снизу с другой и на перемычке поставил кран и закрыл.Эфект превзошел ожидания.Батарея снизу до верху стала горячей.Только возникает вопрос:Не навредил ли я соседям живущим сверху?И вообще можно ли ставить на перемычку кран?Забыл сказать,подводка снизу.Извините что так длиннои сумбурно.
vadyan74 написал :
Нижняя подача.
Никому не навредите если не зальёте.
Это радует но соседи сверху утверждают что у них батареи холодные
vadyan74 написал :
Врут. Или водки хотят. Пощупайте трубу до и после радиатора. То же и у соседей.
NNN написал :
Или водки хотят.
Может потому и хотят,что мёрзнут. Правильно Вам NNN говорит,посмотрите трубу.
Еще один вопрос.Сосед сверху решил всерьез добится от ЖКО хорошего отопления,поэтому хотелось бы узнать кокое давление и температура должна быть на входе в трубы и какое после прохождения 9и этажей, и если можно ссылки на какие нибудь нормы чтобы было чем аргументировать.Создается впечатление что просто нет давления и вода не проходит по радиаторам а идет по наименьшему сопротивлению.
vadyan74 написал :
Правильное создается впечатление,описанная Вами ситуация часто встречается на "концевых"стояках отопления,которые самые последние от теплового узла.Не хватает располагаемого напора,требуется наладка (не ремонт) внутрянки.Если узел элеваторный,то для его нормальной работы,требуется перепад,он же располагаемый напор 14 м.вод.ст.
А всетаки хотелось бы узнать кокое давление и температура должна быть на входе в трубы и какое после прохождения 9и этажей, и если можно ссылки на какие нибудь нормы чтобы было чем аргументировать.
vadyan74 написал :
Есть утвержденный температурный график теплоснабжения,вашего города,района и т.д.,в соответствии с которым,и определяется температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.Конкретно температура Ваших радиаторов,должна примерно соответствовать(с учетом не значительных теплопотерь по подвалу),температуре сетевой воды в узле,на конкретную температуру наружного воздуха,в соответствии с графиком.Если отклонения значительные,то требуется,наладка.Так у Вас концевой стояк или нет?Концевой - первый или последний подъезд,угловая квартира.
перемычку заузили
кран на неё
к о а злы ставят
да и вообще пп в данном случае нельзя..........
и
судя по стыкам труба была перегрета
возможно там запаяны на 50% и перемычка и трубы подводки к батареям
уменьшили сечение, - уменьшили циркуляцию теплоносителя соседям и не хватает
vadyan74 написал :
Летом я меняю батарей на аллюминии,от металического стояка полипропиленом все как положено с шаровыми кранами и
кто вам сказал что так положено?
lex2202 написал :
__________________
А что конкретно Вам не нравится?
Я так понимаю что не концевой.Обьясню подробно.Дом 9 этажей 6 подьездов(мы в 4) квартира 3 комнаты,кухня зал и детская на одну сторону спальня на другую.В спальне и детской стояк подачи,радиатор и обратный стояк горячии.А вот в зале и на кухне было:стояк подачи горячий радиатор( верх горячий низ холодный) обратка чуть теплая.После моей переделки(смотри рисунки)радиаторы греют отлично.Вот я и пытаюсь выяснить почему нет отопления.Или это недостаток температуры воды или недостаточное давление в системе.Как я понимаю при нормальных условиях радиатор должен быть горячим при любом подключении (боковом,снизу-вниз,по диагонали).
кстати кран на перемычке закрыт...........
зачем тогда её вообще оставляли?
Suever написал :
всё
кста 3/4 метал = 1 пп
lex2202 написал :
Точнее 3/4 металл = 32 ПП
зачем тогда её вообще оставляли? Весной бывает топят до мая месяца а на улице +5.Вот тут то и нужна перемычка.Я радиатор отключаю а перемычку открываю.
vadyan74 написал :
А до того,как - у них горячие были? Вообще Вы раньше разговаривали с соседями по стояку,на сей предмет,как у них обстоят дела? И с верхними и нижними,вообще с жителями дома? Или у всех было все в норме,а Вы замерзали?
vadyan74 написал :
За кран на перемычке ЖЭК конечно спасибо не скажет.
2Suever у люминия ж теплоотдача большая
а какое там проходное сечение внутри хто его знает вот и никакая скорее всего циркуляция воды через него
кулибины эти
Все было так же.С соседями разговаривал но это было ни кому не нужно,я даже в прокуратуру обращался.Большенству никому не нужно и сейчас на улице температура +3 ,все всполошатся когда долбанет -25.Ну раз всем по я и сделал по своему и считаю что не нарушил технологическую работу отопленияа виновато недостаточное давление.И если ЖКО приведет его в норму я с радостью переделаю все назад. > Так у Вас концевой стояк или нет?Концевой - первый или последний подъезд,угловая квартира.
vadyan74 написал :
Всё как раз наоборот - хорошо. Описали детально. А то бывает, вопрос кратко зададут и поди догадайся.
lex2202 написал :
Правильно сделали, что перемычку оставили.
vadyan74 написал :
Если соседям не нужно, то тогда - что они вам притензии предъявляют? Или вы это на будущее страхуетесь?
А какой ответ был из прокуратуры?
vadyan74 написал :
Дык и переделывать, то ничего не надо. Просто открыть кран на перемычке. И всё.
ИМХО (IMHO)
vadyan74 написал :
Имхо, это проблема целого дома,"ушатан" тепловой режим,причин может быть много. Не ужели в городе,который имеет такой мощный,серьезный,профилированный ВУЗ,нет специалистов в коммунальном хозяйстве,способных разобраться в этой ситуации? Но раз всем по побоку,то каждый решает этот вопрос,как может,вот Вы его в своей квартире и решили..живите и грейтесь,раз другого пути нет.
Один из соседей начал кампанию по отоплению и из ЖКО приходил инженер мальчик лет 25,сказал я чойто не пойму что тут у вас наделанно и как бы вынес предварительный вердикт что сверху батареи холодные из за меня.а по поводу прокуратуры ,они послали запрос в ЖКО те отписались что температура в квартирах согласно норме.Вроде как они ходили и делали замеры,но у меня конкретно они не были.Ну вообщем как бится с ветряной мельницей.> Дык и переделывать, то ничего не надо. Просто открыть кран на перемычке. И всё
На данный момент если я открываю кран на перемычке через пол часа мои радиаторы становятся холодными(ваще холодными)
сместить перемычку к радиатору как можно ближе
проверить не запаяны ли трубы
теплоноситель не хочет идти вниз через Г-образную загогулину
кароче грейтесь пока вас не оштрафуют или ещё чего.......
фиг с ними с соседями...........
чёго вы переживаете
у них же детей маленьких и бабулек стареньких что тепло любят нет
а молодые и так перетерпят
Да согласен но это пока на улице +3. Долбанет -20 начнут звонить в ЖКО.
перемычку поближе к батарее
и проерить краны что в подвале как они там
и никакого пп тока сталь
диаметр можно больший меньший нельзя чем был
lex2202 написал :
Да проблема то была и до появления этой перемычки...
vadyan74 написал :
Не в том направлении идет поиск проблемы,имхо
Честно сказать я уже 3 раза вызывал частную фирму на установку а потом и переделку системы и платил не малые деньги ,поэтому хотелось бы добится от ЖКО каких то положительныэ результатов тем более что за последние 2 года плату за отопление подняли раза в 2(плачу дороже чем за коммунальные услуги за квартиру)
