guest15
guest15
Мурманск
26.11.2009 в 21:23:50
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как грамотно спаять медную моно жилу 1,5кв и медную многопроволочную жилу 0,5 кв, так чтобы изоляция более тонкой жилы сильно не оплавилась при нагреве?
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 21:44:53
аккуратно, пользуясь теплоотводом
guest15
guest15
Мурманск
27.11.2009 в 00:32:05
В двух словах, а что имеется ввиду под теплоотводом?
27.11.2009 в 00:36:21
guest15 написал : В двух словах, а что имеется ввиду под теплоотводом?
Например длинногубцы или пинцет. Держать провод следует между изоляцией и местом пайки.
greg111
greg111
Саратов
27.11.2009 в 07:36:01
а зачем? поставьте ВАГО
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.11.2009 в 08:45:22
2greg111 Эээээх!!! Может, человек мину собирает, а ты ему - Ваго.
Одинец
Одинец
27.11.2009 в 09:34:01
Спиртоканифольный флюс. Купить или изготовить. Все провода с многопроволочной жилой перед пайкой окунать в этот флюс. И паяться будет как надо. Теплоотвод утконосами очень желателен. Да, не забудьте перед пайкой провода как следует скрутить (не просто многожилку на моножилу накрутить). Чтобы не только на слое припоя механически держалось! Удачи.
greg111
greg111
Саратов
27.11.2009 в 14:54:50
2Alex_Penza собирал. там вааще полторашка никчему)))
юра Т
юра Т
27.11.2009 в 16:32:51
guest15 написал : так чтобы изоляция более тонкой жилы сильно не оплавилась при нагреве?
разогреваете паяльник посильней, капаете на скруточку каплю флюса (если провода окислены то предварительно зачищаете и пролуживаете) берете паяльником нужное колличество припоя, и паяете, время пайки минимально...
guest15
guest15
Мурманск
27.11.2009 в 21:35:30
greg111 написал : а зачем? поставьте ВАГО
Пайку потом хочу заложить в 16-ю гофру, вместе с проводами. Ваго туда, к сожалению, не влезет.
юра Т написал : если провода окислены то предварительно зачищаете и пролуживаете
Прошу прощения за наивный вопрос, а чем отличается окисленая медная жила от нормальной?
avmal
avmal
27.11.2009 в 21:44:51
guest15 написал : чем отличается окисленая медная жила от нормальной?
Переходным сопротивлением.
