S-Didi
S-Didi
Тбилиси
26.11.2009 в 21:50:51
Стандартные диски хороши, но для некоторых точных работ уж слишком велики, поэтому приходится обычные диски "доводить" на других работах, чтоб получить нужный диаметр. В идеале мне бы подошли диски с диаметром 15 или 20мм, но с толщиной скажем 1мм. В оргинальной серий расходок такого не нашёл, может есть альтернатива?
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 00:14:24
22мм бывают. ССЫЛКУ НЕ ДАМ!!! :help
vasskar
vasskar
27.11.2009 в 00:29:26
S-Didi написал : может есть альтернатива?
А самому изготовить из 125 мм? :)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
27.11.2009 в 10:05:48
А каким образом изготовить из 125мм? :)
Ув. Парадокс, друг хочет бормашинку на 12в (Гравирует номера на стёклах и зеркалах авто), делаем выбор из:
Proxxon 28512 12-Volt Micromot 50 EF Proxxon 28500 12-Volt Rotary Tool Micromot 50 Proxxon 28510 12-Volt Rotary Tool Micromot 50/E
Насколько я понял, разница в наличий у №1 -го регулятора оборотов, но в чём разница между 28500 и 28510 моделями? в цене разница около 10 у.е.
n-p-n
n-p-n
27.11.2009 в 13:34:25
2 S-Didi как раз «/E» - регулировка оборотов.
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 15:15:31
а первая- с патроном. все, что вы перечислили, требует нестабилизированного трансформатора, а от источника постоянного тока не будет работать регулятор. то есть- микромот 50еф -с регулятором и патроном микромот 50 - без регулятора и цангами микромот 50е с регулятором и цангами
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 15:16:49
S-Didi написал : А каким образом изготовить из 125мм?
каталожный номер 28808 и 28809. 22мм, толщина 0.8мм
vasskar
vasskar
27.11.2009 в 15:18:41
S-Didi написал : Гравирует номера на стёклах и зеркалах авто
Ничего лучше для гравировки надписей на стекле, чем GG12 нет. Сам имею такой, очень нравится http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/19.jaw
Была тема в архиве. Не найдете, расскажу. В двух словах: ножницами вырезать из 125 мм 0,8 мм 4 (5,6) заготовок, затем ровнее обрезать по окружности, выбить гвоздиком аккуратное отверстие по середине, затем довести до правильной округлой формы, вуаля.
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 17:04:35
vasskar написал : GG12
но вот его зажим ничуть не лучше дремеля.. )))
Madman
Madman
Рязань
27.11.2009 в 21:29:13
S-Didi написал : В идеале мне бы подошли диски с диаметром 15 или 20мм, но с толщиной скажем 1мм.
Зубы есть? Если да, то значит их лечите. Находите зубного техника и просите у него "Круги вулканитовые отрезные стоматологические" Они как раз нужного Вам диаметра и толщины, правда не армированные.
vasskar
vasskar
27.11.2009 в 22:20:01
Madman написал : Круги вулканитовые отрезные стоматологические
Очень хрупкие, для отрезных операций на глубину лучше использовать армированные.
парадокс написал : но вот его зажим ничуть не лучше дремеля..
Ну было бы странно сравнивать его зажим с прецизионным зажимом дремеля, исключающим биения ;) . В GG12 нет точной цанги как на дремелях, его конструкция допускает люфт. Но это не брак отдельного экземпляра, а особенности конструкции, кот. не мешают, как показывает мой личный опыт, писать на стекле. Зато никакой другой инструмент, ни у проксона, ни у дремеля, не предлагает мастеру такой удобный хват.
