toliX
toliX
26.11.2009 в 22:34:50
Вопрос про отрезные круги.
Для начала: предыстория
Столкнувшись с ужаснейшим качеством кругов Луга последних партий (болгарка 125 выпрыгивает из рук от несбалансированности круга, спасает только регулировка оборотов) решил закупать диски Макиты, коих к несчастью не оказалось в продаже, а были другие отрезные круги по металлу, немецкие, за название не поручусь (толи Master, то ли Extrem, диски остались в машине) стоит круг нехило - 75 рублей за штуку, отбалансирован - отлично, позиционируется как круг для нержавейки и субъективно режет чуть хуже обычную металлюгу (даже воет по-другому). На круге отмечены металлы, разные, которыми он, круг, богат.
Вопрос: резка обычным отрезным нержавейки вызывает выгорание неких металлов по срезу? то есть срез будет ржаветь или нет?
и сразу вопрос немного не по теме, понятно что в массе разные шпильки и тому подобные метизы в оцинковке, естественно отрезав шпильку на срезе никакой оцинковки нету, и срез начинает ржаветь, чем бы таким этот срез обработать что бы быстро недорого и не ржавело?
Serg
Serg
27.11.2009 в 01:22:57
toliX написал : резка обычным отрезным нержавейки вызывает выгорание неких металлов по срезу?
Нет. Просто круг по нержавейке несколько дороже, чем обычный.
toliX написал : то есть срез будет ржаветь или нет?
Зависит от металла. Если остальная поверхность оцинкованная, то может и не будет - цинк оказывает протекторное действие.
toliX написал : чем бы таким этот срез обработать что бы быстро недорого и не ржавело?
Мазнуть краской?
sledoput
sledoput
27.11.2009 в 01:30:36
Serg написал : Мазнуть краской?
+1, дешевые грунтэмали держатся сносно. Ессно после прогона по шпильке всех гаек. У Wurth есть цинковый спрей, но не бюджетно.
Madman
Madman
Рязань
27.11.2009 в 21:20:05
Восстановитель от ржавчины под названием "Цинкарь" ищите в автомагазинах. При высыхании оставляет тонкий цинковый налет на поверхности металла.
toliX
toliX
28.11.2009 в 02:11:46
Serg написал : Нет. Просто круг по нержавейке несколько дороже, чем обычный.
пардон, а нахрен он тогда нужен? этот самый круг по нержавейке в чем его свойства по сравнению с отрезным кругом?
Serg написал : Зависит от металла. Если остальная поверхность оцинкованная
насколько я понимаю оцинковка это и есть поверхностная обработка, а срез оголяет внутренние слои металла - которые собственно никакие неоцинкованные
ну это если дома один болт закрутить то можно, а так - это же совершенно грязно и нетехнологично, я с краской дел вообще не имею - то есть надо: банки, кисти, растворители, все это с собой возить следить, короче - попа.
Madman написал : Восстановитель от ржавчины под названием "Цинкарь" ищите в автомагазинах. При высыхании оставляет тонкий цинковый налет на поверхности металла.
а вот за эту наводку спасибо! буду смотреть чего и как!
Serg
Serg
28.11.2009 в 02:27:52
toliX написал : пардон, а нахрен он тогда нужен?
Позволяет резать нержавейку без прижогов.
toliX написал : насколько я понимаю оцинковка это и есть поверхностная обработка, а срез оголяет внутренние слои металла - которые собственно никакие неоцинкованные
И что? протекторная защита действует на некотором определенном расстоянии от контакта двых металлов, стало быть оцинкованный болт малого диаметра на срезе может и не заржаветь, а вот большого диаметра - точно заржавеет.
toliX написал : ну это если дома один болт закрутить то можно, а так - это же совершенно грязно и нетехнологично, я с краской дел вообще не имею - то есть надо: банки, кисти, растворители, все это с собой возить следить, короче - попа.
Купите дешевый лак для ногтей - флакон с кисточкой и нитролак - очень удобно открутить, мазнуть, и закрутить, высыхает быстро. Или флакон антискола в автомагазине.
toliX
toliX
28.11.2009 в 02:36:26
Serg написал : Позволяет резать нержавейку без прижогов.
:) не уверен в собственном понимании слова "прижог", это вообще что?
Serg написал : а вот большого диаметра - точно заржавеет.
диаметр начиная с 10мм, поэтому - заржавеет полюбас
инспектор
инспектор
Рязань
13.12.2009 в 22:23:56
Пробовал-покрытие рыхлое,из-под него лезет ржавчина.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
13.12.2009 в 22:52:47
Пока горячее еще сразу после реза, макнуть в олифу?
Serg
Serg
13.12.2009 в 23:22:27
S-Didi написал : Пока горячее еще сразу после реза, макнуть в олифу?
Не надо, лучше купить баночку антискола - краска с кисточной, как лак для ногтей и просто банально закрашивать.
abraziv
abraziv
05.05.2010 в 13:16:35
Для резки нержавеющей стали лучше использовать отрезные круги INOX , которые бывают нескольких видов. Для гарантии ищите обозначение "содержание Fe/S/Cl
