joha
joha
Эксперт
Ярославль
30.04.2012 в 09:29:07
ну такие огроменные дросселя наверно ещё никто к инверторам не приставлял, теоретически если всё сделано правильно и надёжно с запасом то ничего бахнуть не должно, а уж как оно будет зависит от конкретного аппарата
tough
tough
Казань
31.05.2012 в 23:40:55
А как повлияет установка дросселя большей индуктивности или конденсаторов на выходе инверторного полуавтомата? У меня аналог Ресанты 200. Выходная цепь такова
Дроссель такой При работе он теплее всех элементов, градусов 50 на ощупь.
Хочу чтобы варил мягче, люблю эксперементировать. Почитал, что увеличение индуктивности уменьшает брызги, увеличивает провар, делает шов плоским (как раз на все это я жалуюсь).
Может у меня выходной дроссель меньшей индуктивности(брак, экономия) чем нужно? Индуктивность замерить могу, но не знаю какова она должна быть в норме. Поможет ли мне установка выходного конденсатора? Не перегрузятся ли выходные диоды от установки конденсаторов?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
31.05.2012 в 23:55:47
tough написал : У меня аналог Ресанты 200.
Как полное название? Может полную схемку, да и фото сессию по подробнее? Удачи.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.05.2012 в 23:56:57
joha, дроссель я большой прикручивал к Ресанте, на 19мкГн и на 1мГн, дуга чуть подлиннее тянется, зажог даже УОНю без обмазки (голую проволочину),
tough
tough
Казань
01.06.2012 в 09:52:34
Напомню, что у меня полуавтомат, ETALON TOPMIG 195C Когда покупал, в интернете о нем вообще инфомции не было, теперь мой обзор выплывает. Выкладываю фотки Ресанта САИПА 200, свои не делал, но они абсолютно идентичны.
А вот схема, опять не моя, но тоже совпадает http://zalil.ru/33360041
tough
tough
Казань
21.06.2012 в 22:46:27
Думаю ставить конденсатор или дроссель не идеальный вариант, если сама схема работает неправильно, ибо нет регулировки выходного напряжения, только тока. Начал внимательно изучать схему и понял: А ведь обратная связь по напряжению изначально есть, может только настроена неверно.
Более углубленное изучение схемы, сопоставление с предложенным мне вариантом, привело к выводу, что аппарат имеет регулировку по напряжению, которая сейчас используется как ограничитель.
Получается ручкой мы регулируем ток, а не напряжение(эх китайцы....). А можем регулировать напряжение, резистором R22, выставив максимальный(требуемый) ток резистором R07.
А еще наверное можно использовать его как MMA, выставив R22 напряжение повыше, а R07 регулируя ток (все должно потянуть, силовой блок у меня вроде аналог РЕСАНТА САИ 190 или даже 220).
Еще мне не понятно назначение блоков на рисунке обозначенных "не понятно", но на общую концепцию они не должны влиять.
Что интересно на корпусе аппарата указано U0=42B, получается производитель сам задал напряжение хх 42В, а если я правильно понимаю принцип полуатоматичекой сварки, то напряжение должно быть постоянным, хоть на хх, хоть при сварке. Похоже чем то хотели упростить себе жизнь, только непонятно чем.
