Мэд Огурец написал : Народ, просвеите!! Шо за дроссель и зачем? Для сглаживания тока.?
Вот тут показан дросселёк тот и кондёры на выходе прямо в параллель клеммам кабелей
А вот тут форма напруги ХХ на выходе разных инверторов - наглядненько :eek:
11.10.2011 в 14:55:20
11.10.2011 в 15:58:50
sanya1965 написал : вот где б взять вилы копательные 4-х рожковые кованые....
У нас продаются. С виду добротные, но на практике гнутся немного. Подозреваю, что китайцы постарались. Думаю их в костре раскалить и в воду пшикнуть - може пружинистости добавится?
chico63 написал : Вот тут показан дросселёк тот и кондёры на выходе прямо в параллель клеммам кабелей
Дроссель в моём аппарате есть. А вот про конденсатор не расскажете технически неграмотному человеку - какой именно попробавть мне прицепить? Какая емкость, напруга? Электролит или МБМ? Увеличение ёмкости или её уменьшения как-то будет влиять на свойства сварочной дуги?
Сытый конному не пеший!
11.10.2011 в 16:16:19
вот мысль пришла в голову - что кондер влияет только на стадии зажигания дуги. кста - поднимая напряжение на sqrt(2). а когда мимо него 100А бежит - то толку уже никакого. что скажут Гуры? небось, лучше букет впараллель цеплять.
11.10.2011 в 16:30:46
Tomkol написал : Думаю их в костре раскалить и в воду пшикнуть - може пружинистости добавится?
Только отпустить надо будет обязательно. Я биты китайские калить пробовал, после закалки без отпуска металл как стекло - чуть придавил и рассыпается на множество осколков. Это если сталь калящаяся (от 0,4%С и выше).
Tomkol написал : Электролит или МБМ?
Ток через кондер будет огромный (по кондерным меркам). Не электролит точно. МБМ тоже можно сразу выкинуть. ИМХО, из доступного лучше всего набирать из множества (десяток-другой) пленочных типа К73-17 впараллель.
T-Bird написал : вот мысль пришла в голову - что кондер влияет только на стадии зажигания дуги. кста - поднимая напряжение на sqrt(2). а когда мимо него 100А бежит - то толку уже никакого.
Пока Гуры не пришли скажу я :) На частоте 50кГц кондер 10 мкФ имеет сопротивление 0,3 Ома. Сопротивление дуги порядка 25В/120А=0,2 Ома. Сопоставимо. Так что эффект сглаживания д.б. и при сварке.
11.10.2011 в 16:38:26
Kamikaze написал : из множества (десяток-другой) пленочных типа К73-17 впараллель
Посоветуйте тогда уж что-то более конкретно. Я смутно помню, что при параллельном подключении нужно что-то там учитывать с емкостью. Или это при последовательном?
11.10.2011 в 16:47:17
При параллельном емкость просто складывается, а рабочее напряжение сборки равно "самому слабому звену". Вон, в теме про Пику на фото 3 кондера (которые небось (по уму) не простые, а сильноточные) по 4,7мкФ, итого 15. Из ширпотреба можно попробовать набрать батарею из 20 шт по 0,68мкФ на 160-250В или 15 шт по 1,0мкФ. Конкретную марку-фирму не назову, она у нас одна - "то-что-есть-на-радиорынке". Но предпочел бы, пожалуй, конденсаторы типа Х2 (помехоподаляющие для электроинструмента и проч.).
11.10.2011 в 16:57:49
Kamikaze написал : Из ширпотреба можно попробовать набрать батарею из 20 шт по 0,68мкФ на 160-250В или 15 шт по 1,0мкФ.
Понял, спасибо. При случае поморочу мужичкам головы на рынке. Я так понял, что эти кондёры не полярные. Тоесть можно просто спаять из них жгут и попробовать параллельно силовым проводам подключить снаружи? А инвертор не накроется случайно?
11.10.2011 в 17:00:33
А может у меня и кондерчики такие где стоят? Я просто слабо разбираюсь в монтаже. :o
Там под этой платой еще одна есть, но я что-то не догадался её сфоткать, когда разбирал.
11.10.2011 в 17:06:25
Tomkol, чё опять на кондеры потянуло:) может все таки организовать посылку того самого:D
Viva la KUBAN!!!!!
11.10.2011 в 17:08:03
пардус написал : чё опять на кондеры потянуло
Голова рукам покоя не дает..:)
