Malevich написал : Он и тех-то джоулей не наберёт. Не понимаю эффекта.
Есть основное понятие - постоянная цепи заряда/разряда -Т= RC . Так вот нужно чтобы эта постоянная была больше периода импульса , и она зависит как от С так и от резистора ( нагрузки) на который этот кондёр разряжается . Я точно не знаю, но вероятно более гладкая форма напруги на ХХ ( когда сопротивление R довольно велико и сварочного тока ещё НЕТ ) улучшает ПОДЖИГ электрода, а вот далее, на сварочном токе вступает в работу Дроссель. Вот в случае сварки от АККУМУЛЯТОРА - как раз гипотетический С очень велик, поэтому нет необходимости в дросселе и напруга на ХХ абсолютно линейная. В общем, любые пляски с бубном нужны именно для выравнивания и напруги ХХ и тока самой сварки, устранения провалов их до нуля в моменты переключения ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ диодов. Единственное, что вызывает вопросы - это именно разговоры о хилости силовых диодов, что они могут пробиваться из-за включения дросселя в цепь сварочного тока.
