ASN
ASN
12.10.2011 в 23:57:15
chico63 написал : Вот сегодня получил на мыло письмо от одного уважаемого ремонтника сварочных инверторов и прочего. Лучше, говорит, НЕ мудрить с доп.дросселем на фубаге - могут диоды пЫхнуть.
Что-то, похоже, ремонтник "прогнал"... Уж от чего, от чего, а от одного лишь дросселя без кондеров, диодам вряд ли хуже станет. Вот, разгребу дела маленько, обязательно прилажу к своему фубагу катушку! Уже провод, наконечники и ТВС-овский сердечник заготовлены... Кстати, заглянул тута на днях в Форсаж 200-й, у них похоже как раз на сердечнике от ТВС-а и сварганен дроссель.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.10.2011 в 00:33:26
ASN написал : Что-то, похоже, ремонтник "прогнал"...
"Хитрый ремонтник" :)Несите в сервис -и за определенную плату...:)шутка-насчет ремонтника;намек-насчет сервиса..;)
7351
Донецк
13.10.2011 в 12:10:44
ASN написал : Вот, разгребу дела маленько, обязательно прилажу к своему фубагу катушку!
А с этими вариантами не хотите поиграться http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1171396&viewfull=1#post1171396
Вот настройка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176771&viewfull=1#post1176771 вот еще пояснения автора http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176760&viewfull=1#post1176760 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176781&viewfull=1#post1176781 вот скепсис спеца http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176778&viewfull=1#post1176778 ответ автора http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176784&viewfull=1#post1176784 Одобрение другого спеца http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=1176991&viewfull=1#post1176991
7351
Донецк
13.10.2011 в 12:19:29
Расчет дросселя http://valvolodin.narod.ru/schems/drossel.html
chico63
chico63
Щелково
13.10.2011 в 23:13:51
ASN написал : у них похоже как раз на сердечнике от ТВС-а и сварганен дроссель.
Там дросселя нет . Посмотрите, сколько там выводов . Если не 2 , то это не дроссель.
chico63
chico63
Щелково
13.10.2011 в 23:17:18
ribakow.fthj, - мой ремонтник странноват:eek: тогда, ну с обычной точки зрения . Зачем предупреждать о засаде, если можно потом подзаработать на ремонте ? ;) Так что лучше я ему поверю :clapping
ASN
ASN
14.10.2011 в 01:20:33
chico63 написал : Там дросселя нет...
Откуда такие выводы?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2011 в 10:02:34
chico63 написал : мой ремонтник странноват тогда, ну с обычной точки зрения
это была шутка с моей стороны-там ведь далее я написал...
chico63 написал : если можно потом подзаработать на ремонте
а это был полу шутка-полунамек-об этом тоже написано далее.Могли бы сервисы расширить свои возможности-если бы по желанию заказчика производили некоторые дополнения к аппаратам...Хотя может и невыгодно им это...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.10.2011 в 14:14:16
ASN написал : Уж от чего, от чего, а от одного лишь дросселя без кондеров, диодам вряд ли хуже станет.
тут какой нюанс - если в выпримителе инвертора "обратных" диодов ( тех через которые ток течет при паузах основгоно тока инвертора ) количественно меньше чем прямых или они слабее по току , писец таки может придти за счет увеличения тока через них при добавлении дросселя...
двоечник
двоечник
Тула
15.10.2011 в 16:09:22
ribakow.fthj написал : это была шутка с моей стороны-там ведь далее я написал... а это был полу шутка-полунамек-об этом тоже написано далее.Могли бы сервисы расширить свои возможности-если бы по желанию заказчика производили некоторые дополнения к аппаратам...Хотя может и невыгодно им это...
Кому нужен этот геморрой? Сначала купить дерьмо, потом переделать во что-то, а сервис должен предлагать улучшения... Люди, опомнитесь!
Tomkol
Tomkol
Прага
17.10.2011 в 22:19:40
Написал на сайт фирмы-производителя сварочника моего письмо с просьбой предоставить схемку аппарата. Вот, что в ответ получил: **Добрый день, Олег. Политика фирмы Awelco в отношении сервиса такова, что электрические схемы и другая служебная информация предоставляется только авторизованным сервисцентрам. Кроме того, специфика сварочного оборудования такова, что выполнить качественный ремонт в домашних условиях достаточно трудно. Особенно это относится к платам мощности. Соблюдайсе сварочный цикл при работе с аппаратом, по возможности сведите к минимому скачки напряжения, т.е. правильн выбирайте сечение удлинителя ( не менее 2,5 мм2), старайтесь подключать аппарат максимально близко в распределительному щитку. Не включайте одновременно в общие розетки инвертор и работающую шлифмашинку. Шлифмашинки создают искровые помехи достаточно большой амплитуды. До свидания.
**Я им опять написал и напомнил, что я, как покупатель, согласно законодательству о защите прав потребителей имею право на полную и достоверную информацию о приобретенном товаре и предложил не доводить дело до суда. В ответ - ничего. Молчат, уроды.
Сытый конному не пеший!
