сухов
сухов
13.04.2010 в 09:25:15
2RZ Конечно муфты там нет,я неправильно выразился.Я имел в виду что на малой при разборке редуктор отсоединяется от мотора полностью(Шестерня не насажена на ось ротора) На больших также сделано?
RZ
RZ
Чита
14.04.2010 в 05:40:53
сухов Еще повторюсь.На малых три вариаента фиксации шестарни.Из них самый прижившийся это "болт".На больших шестерня устанавливалась до сих пор скользящим методом (иногда прессовым как подшипник) в зависимости от точности изготовления вала и фиксируется болтом м6 (шестигранник на 10). Недавно пявились явно в китайском стиле где шестерня притягивается гайкой.Не позавидую владельцу данного изделия)
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
23.04.2010 в 16:18:40
Цитата VLADYA 64 Ета) Лепса - у.бище чисто воды. Подобной стра.уилой может работать только "рашн от сохи" или "урюк от кишлака". И чем бытрее загнётся производство этого барахла, тем лучш Не разбираетесь в инженерке не лезьте в тему! Старый Лепсе-Левентиновский редуктор-по инженерке лучший чего толлько один шарикоподшипник задний шпинделя стоит, мелкий редуктор без перегородок ОК!- смазкуподводит к шестерням не точто в вошках и макаках- где лёгкость ред-ра обеспечена бесчисленными рёбрами жёсткости-задерживающими смазку-результат-применение вошевской смазки ианалогов по космоценам . Никаких Го.новтулок у Кирова не было. Конечно исполнение пары (той которая из стали)всегда желало лучшего-зазоры,эвольвента отсюда шум!(не конструктив, а именно исполнение) с неприятностями по подшипникам-встречался всего раз, но думаю-неплохо если бы они ставились брендовые-своё то пр-во мы развалили.А последние чисто Лепсе я думаю-кетай отсюда и упавшее кач-во.
Suever
Suever
Оренбург
24.04.2010 в 08:38:54
ТЭИ написал : с неприятностями по подшипникам-встречался всего раз
С завода подшипники стоЯт не лучшего качества,но ходят. Причём не только в редукторе,на роторе тоже. Разбираешь новый аппарат,они все люфтят. Плюс конструкции - подобные подшипники (размеры) продаются кругом,и отечественные, и китайские, и фирменные,на любой вкус. Заменить подшипники в редукторе,можно на "коленке",тоже плюс.
ТЭИ написал : Конечно исполнение пары (той которая из стали)всегда желало лучшего-зазоры,эвольвента отсюда шум!
Пара отличная,как Вы заметили стальная,а не порошковая.Гремит немного,не больше чем у некоторых,имхо не сильно важный показатель для УШМ. "Коничка" сама по себе не убиваемая,во всяком случае переживёт несколько ремонтов движка,по этому критерию многие БРЕНДЫ рядом не стояли.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
06.02.2012 в 10:13:08
НЕТ!!! по моей статистике слабое место -коничка много их поменял они к тому же плохо отрегулированы!
ЛЕПСЕ
ЛЕПСЕ
Киров
30.03.2017 в 13:42:50
Здравствуйте, наше предприятие работало и работает без остановок! Недавно мы создали официальную тему для обсуждения электроинструмента ЛЕПСЕ, ждем Ваших вопросов, отзывов и пожеланий.
www.mastergrad.com/forums/t266337-lepse-voprosy-po-instrumentam/
