siemens
Тула
07.01.2014 в 16:03:39
dwarves написал : Не могу понять, Хилти рвется в робототехнику или разрабатывает накладной мозг:swoon
:D
РР
Ставрополь
07.01.2014 в 16:17:46
лирик написал : а вот с болгаркой вообще грустно даже специальные отрезные диски не спасают и с саблей та же беда
не подскажите на сколько примерно хватает аккумулятора 3.3 а/ч без прерывной работы на болгарке и пиле?
ADM05
Красноярск
07.01.2014 в 16:24:00
Это западная демократия в действии.:swoon Запретить работать с такой копной волос нельзя - это сочтут преследованиями по религиозному признаку. Или по какому-либо другому. Но и без каски на стройплощадке нельзя. Вот и получилось то, что на фото.:scare
ИМХО (IMHO)
woody
07.01.2014 в 16:24:42
dwarves написал : либо маленькая, легкая, дешовая батарея 1,6, либо более емкая, но и более тяжелая и дорогая 3,3. Поскольку 22 серией я работал, мне кажется что 3,3 более сбалансированная хотя и тяжелее и значит изначально разработка шла в этом направлении, а т.с. лайт версия появилась опять таки в процессе запуска производства, дабы не выбрасывать отбраковку аккумуляторов. Хотя, последнее моё предположение, вполне возможно, не верно.
Никакой отбраковки скорей всего нет. Иначе, куда бы девался брак?
В 3.3 стоит 12 банок 1.5Ач, а в 1.6 - 6 таких же банок. Реальные емкости (а не заявленные) несложно посчитать. "Новая серия" 4.2 вероятней всего состоит из 2Ач банок, ибо других просто нет в природе. В этом плане самые честные аккумуляторы - 2.6Ач, в которых судя по всему стоят 1.3Ач банки, потому что других в то время просто не было.
Другой прикол - американский SD4500 аккумуляторный. На сайте заявлена скорость 4500, на тушке - 4200. Реальную скорость не мерил (нет тахометра под рукой).
Также не удивлюсь если SD5000 ничем от него не отличается, хотя там везде 5000 написано.
А по поводу баланса, мелкие аккумуляторы хорошо сочетаются с SID, SIW и SFC. Большие лучше подходят для всего остального. Особняком только гипсокартонник стоит - там дело вкуса, мне больше с мелким нравится.
лирик
Орша
07.01.2014 в 16:27:14
всё условно: было два аккума убил пиля лист шириной 200мм толщиной 10мм а случилось после сноса дома проволоку 6 мм час резал на одном ак. а сабельки хватает где то на 25 резов дюймовки или 3-5 100мм труб надо рядом розетку иметь для зарядного а это уже не хваленная абсолютная мобильность
siemens
Тула
07.01.2014 в 16:31:20
лирик написал : всё условно: было два аккума убил пиля лист шириной 200мм толщиной 10мм а случилось после сноса дома проволоку 6 мм час резал на одном ак. а сабельки хватает где то на 25 резов дюймовки или 3-5 100мм труб надо рядом розетку иметь для зарядного а это уже не хваленная абсолютная мобильность
У меня сабельки WSR-22A с аккумуляторами 3.3Ач хватило на 10 резов обычной дюймовой трубы. Примерно 2 реза на одно деление аккумулятора. Пилка MF15. Т.е. садится просто катастрофически быстро.
woody
07.01.2014 в 16:36:44
HILTI_TEAM, я до НГ задавал вопросы про пистолеты для герметика. Ответов пока нет.
Или, более конкретный вопрос: Какие есть аналоги у CF-DISP? Где купить и сколько стоит?
лирик
Орша
07.01.2014 в 16:39:29
а я солярочкой брызгаю за неимением керосина оборотики придерживаю в ритме кролика и не нажимаю почти и больше 10 выходит, так со всем аккумуляторным приходится привыкать не налегать как с сетевым инструментом.
spawn54
Забанен
07.01.2014 в 16:40:32
woody написал : HILTI_TEAM, я до НГ задавал вопросы про пистолеты для герметика. Ответов пока нет.
у меня уже 4 год и гуд)правда еще старого образца,хотЯ новый такойже но чуток разблокировка балона по другому работает)
РР
Ставрополь
07.01.2014 в 16:42:00
спасибо,а об работе болгарки какие отзывы?
лирик
Орша
07.01.2014 в 17:44:16
один в один как кетаёская болгарка на 450 ватт по мощи тока звук неестественный скорее на дрель похоже . тише намного обычной болгарки(особо полезно для представителей творческих профессий;) ) и нажим не любит а так болгарка как болгарка но любит специальные диски они чуть дороже но сними действительно легче пилит
dwarves
Минск
07.01.2014 в 17:57:50
ADM05 написал : Это западная демократия в действии.
Если судить по внешнему виду, то скорее восточная.
ADM05 написал : Вот и получилось то, что на фото.
Гугол в панике, это первый андроид от хилти...
siemens написал : Т.е. садится просто катастрофически быстро.
Это при обычной температуре или минус?
egal_novice
Лобня
07.01.2014 в 18:07:23
Hilti_Team, подскажите по такой банальной задаче - демонтировать чугуниевую ванну, причем ее надо разрушить, на сколько-то частей, и как-то побыстрее. Распилить болгаркой какой или лучше что-то ударное?
egal_novice
Лобня
07.01.2014 в 18:37:55
Hilti_Team, еще подскажите пожалуйста по цене: 03503712 03503531 03500663
siemens
Тула
07.01.2014 в 18:56:19
dwarves написал : Если судить по внешнему виду, то скорее восточная.
Особой статистики нет - эти 10 резов пилили при +5-+10С примерно.
