Вячеслав_Б, электромонтаж, 70% подразетники в разных основаниях втч бетон, это реально бурить аккумуляторным инструментом? Если да, то каким? Или сетевые аналоги. PS: подарок к концу апреля готовим)))
28.03.2019 в 21:59:45
29.03.2019 в 11:52:17
AH-74, добрый день! Оптимальный вариант для массового бурения отверстий под подрозетники - сетевой ТЕ 60. Аккумуляторному инструменту такая работа тяжеловата будет. Если только взять ТЕ 30-А36... Или самый мощный из аккумуляторных Hilti - TE 60-A36. Но о его запуске в России решение пока не принято. В лучшем случае это будет осенью.
29.03.2019 в 14:59:58
Вячеслав_Б написал: AH-74, добрый день! Оптимальный вариант для массового бурения отверстий под подрозетники - сетевой ТЕ 60. Аккумуляторному инструменту такая работа тяжеловата будет. Если только взять ТЕ 30-А36... Или самый мощный из аккумуляторных Hilti - TE 60-A36. Но о его запуске в России решение пока не принято. В лучшем случае это будет осенью.
Вячеслав_Б, имелось ввиду алмазное бурение ...
29.03.2019 в 15:30:39
Для работы с алмазными коронками был и наверное есть сетевой ТЕ30-М-AVR, у него была отдельная передача с корректными оборотами для коронок сухого бурения. Знаю люди бурят и ТЕ6-А22.
02.04.2019 в 18:44:27
Здравствуйте стоит ли брать TE 2-A22? Как он будет справляться с 18 буром 400mm (редко)в железобетон?
03.04.2019 в 06:42:22
Сергоман, добрый день! Для TE 2-A22 18 мм - это тяжелая работа. Как следствие - невысокая скорость, возможные остановки из-за перегрузки, повышенный износ компонентов. Оптимальный диапазон этого перфоратора в бетоне - 4-12 мм, максимум 16 мм. Так что, если предполагается время от времени бурить отверстия 18 мм, лучше присмотреться к TE 4-A22. Для серийного бурения железобетона до 20 мм - TE 6-A22. Если бетон высокоармированный, то буры лучше взять TE-CX (с крестообразной головкой), они достаточно легко проходят арматуру.
03.04.2019 в 23:04:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста это заводской брак, срезанная шестерёнка на якоре(роторе) перфоратора hilti TE 4. Был как вспомогательный перфоратор, практически не работал
03.04.2019 в 23:12:58
04.04.2019 в 07:42:58
Радомир36, здравствуйте! Экспертизу причин поломки может провести только сервисный центр. Если перфоратору не исполнилось двух лет, то такая поломка устраняется бесплатно и без выяснения причин. Но одно из исключений - попытка самостоятельного ремонта. Даже в период "никаких затрат" разобранные владельцем инструменты обычно ремонтируются за деньги.
04.04.2019 в 08:27:02
Спасибо за ответ,какая стоимость ремонта с транспортными расходами из города Воронежа.
04.04.2019 в 15:57:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста историю шуруповёрта sf 6h-a22 номер173170195.
