04.04.2019 в 18:17:21
Вячеслав_Б, те 6 а отличный аппарат,те 7 а курит просто)
куда мощнее 7 ки) почти полгода)напомню те 7а 4 года,чтото с кнопкой,на ремонт надо отдать или найти кнопку
и не помню писал выиграл у хилти повербанк))
05.04.2019 в 16:17:01
Yklats, здравствуйте! Дрель продана 22 октября 2018 года компании "Кодест Инжиниринг SRL". В ремонте не бывала, в угоне не числится, период никаких затрат до 22 октября 2020 года.
07.04.2019 в 17:27:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста историю шуруповёрта Hilti SFC22-A номер 1000740.
08.04.2019 в 18:32:08
ddmddmya, добрый вечер! Шуруповерт 2012 года выпуска, завод Hilti №88, Шанхай. 17 мая 2012 продан ООО "Современные финансы", Москва. В ремонте ни разу не бывал, в угон не заявлялся.
17.04.2019 в 02:47:21
Скажите пожалуйста, а 35 л/с у VC 5 это примерно сколько в сопоставлении с ваттами обычных пылесосов?
17.04.2019 в 16:37:15
Уважаемые ХИЛТИ, не считаю себя плаксой, но тут уже просто крик души. Ребята, что стало с знаменитым качеством вашего инструмента!!!! Деградация налицо. Вот несколько примеров:
19.04.2019 в 08:18:29
Вячеслав_Б написал:
Lehandr написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по дозаторам.
- Hilti DSC
- Hilti MD 1000
- Hilti CS 270-P1
- Hilti CFS-DISP
- В чём будет их отличие при применении с обычными тубами 300 или 310 мл?
- Сила давления штока у всех одинаковая?
- Внутренний диаметр дозатора под тубу у них одинаковый?
- Hilti DSC и Hilti MD 1000 на вид не нашел отличий, в чем разница? Спасибо.
Lehandr, доброе утро! Прошу прощения за небольшую задержку с ответом. Вот области применения перечисленных вами дозаторов:
- Hilti DSC – для противопожарной пены СP 620. Имеет два поршня, не подходит для применения с HIT-ICE (не взаимозаменяемый с MD 1000 )
- Hilti MD 1000 – для клеевого состава HIT-ICE. Имеет два поршня (не взаимозаменяемый с DSC)
- Hilti CS 270-P1 – для герметиков объемом 580 и 600 мл. Не подходит для других упаковок.
- Hilti CFS-DISP – для герметиков в жестких тубах, 310 мл. Имеет только один поршень, поэтому не подходит для применения с HIT-ICE, СP 620.
Вячеслав_Б, ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, какое усилие/соотношение у ДОЗАТОРА CS 270-P1?
19.04.2019 в 10:09:38
Denya, добрый день! Этот дозатор можно использовать с любыми однокомпонентными герметиками любых производителей. Главное, чтобы тубы были объемом 600 мл. Поршень там один. Об усилии говорить большого смысла нет, т.к. дозатор ручной, все определяется силой оператора))) По отзывам, любой герметик выдавливается достаточно легко по сравнению с другими ручными пистолетами.
19.04.2019 в 10:31:32
Вячеслав_Б написал: Denya, добрый день! Этот дозатор можно использовать с любыми однокомпонентными герметиками любых производителей. Главное, чтобы тубы были объемом 600 мл. Поршень там один. Об усилии говорить большого смысла нет, т.к. дозатор ручной, все определяется силой оператора))) По отзывам, любой герметик выдавливается достаточно легко по сравнению с другими ручными пистолетами.
Вячеслав_Б, Добрый день. Благодарю за ответ. Наверное, неправильно выразился, спрашивал про педаточное соотношение механизма, обычно он выражается в соотношении: 18:1, 20:1, 25:1, 26:1. А сила, - в Ньютонах.
Дело в том, что все производители (английские, швейцарские и даже китайские) указывают эту информацию, поскольку она является ключевой, влияющий на применимость инструмента к герметикам различной вязкости, а у Hilti, к сожалению, такой информации найти не смог! (
Вот, пример описания аналогичного пистолета Ultraflow Combi (York)
Предаточное соотношение механизма 25:1 (3,8 кН)
В комплекте два плунжера, для работы с материалами в жестких картриджах и мягкими тубами. (отдельно можно приобрести плунжер для нефасованных материалов)
Вес пистолета 1340 гр.
Произведен в Великобритании
Используемые материалы: сталь, алюминий, эпоксидное покрытие, анодированный алюм. корпус, высокопрочный пластик.
Вот еще пример характеристик аналогичного пистолета:
Вес упаковки 1.5 кг Бренд Sulzer, MixPac Производство Швейцария Тип пистолета Ручной, Корпусной Материал Алюминий Необходимое усилие 26:1 Объём пистолета / Подходящая фасовка 310 мл, 400 мл, 400 мл ( картридж ), 400 мл ( туба ), 600 мл Сила давления 5.1 кН / 510 кг Вес 1.29 кг
19.04.2019 в 23:06:28
У меня York, использую для высоковязких герметиков, фасованных, хотя достаточно передаточного усилия 18:1, а для обычных составов пользуюсь AVON с усилием 12:1, это COX-вские дозаторы на 600мл. Для герметиков в пластиковой тубе, которые 310мл, пользуюсь Hilti CFS-DISP потому как удобнее с ним, а у Hilti MD 1000 клинит плунжер в стандартных пластиковых капсулах и достать его обратно, целая история. Hilti MD 1000 использую только для однокапсульных химических анкеров, разных производителей, давит отлично и легко, думаю там больше чем 18:1. Стандарт туб для химии несколько отличается от тех в которые фасуют герметик. Составы в картонной тубе давлю COX который wexford, у него всего 7:1. Полагаю, что Hilti CS 270-P1 заказывает у PC COX-са, но со старой модификацией механизма.
22.04.2019 в 09:20:25
Denya, я понял. Последний упомянутый вами дозатор Cox Ascot 600 - наиболее полный аналог CS 270 P1. Коэффициент передачи усилия - 26:1. Так что применять можно с самыми густыми герметиками, например, противопожарными, для которых в основном и предназначен.
