egal_novice
egal_novice
Лобня
11.01.2014 в 19:40:32
Андраник написал : Пробывал пилить чугунную трубу пилкой Hilti с обсыпкой. Чудес я и не ожидал, пилка, можно сказать, не пилит трубу...
Я попробовал пилить ванну - край борта можно считать перепилил. Но как-то не быстро, очень не быстро - ощущение будто пилка елозит по материалу.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
11.01.2014 в 21:49:06
молоток написал : ...у вас смотрю в линейке 22-х вольтовых нет лобзика? Почему?
На мой взгляд, большой необходимости в беспроводном лобзике нет. Место работы лобзика в 90% случаев - финишная отделка, когда с электричеством проблем уже не бывает. А провод работе лобзика, в отличие от шуруповерта или перфоратора мешает не сильно. Подчеркну, это мое личное мнение, но, кажется, аккумуляторный лобзик Hilti мы если и увидим, то очень нескоро:)
РР
РР
Ставрополь
11.01.2014 в 23:16:31
Hilti_Team написал : На мой взгляд, большой необходимости в беспроводном лобзике нет. А провод работе лобзика, в отличие от шуруповерта или перфоратора мешает не сильно.
Хоть вы и отвечали не мне,но здесь я с вами не согласен.Мне нужно обрезать по высоте пластиковые стенавые панели,деревянные бруски. в ограниченном пространстве и для таких работ идеальный вариант-легкий,независимый от сети лобзик,который можно везде оставить. а WSJ-к сожалению не такой.он хорош для резки фанеры,досок. ....а когда на полу клубок проводов от перфоратора,дрели,лобзика,кучи других инструментов+тут же и материал под ногами-то такое раздражает и лишний провод помеха.
aski
aski
11.01.2014 в 23:30:12
Hilti_Team написал : На мой взгляд, большой необходимости в беспроводном лобзике нет. Место работы лобзика в 90% случаев - финишная отделка, когда с электричеством проблем уже не бывает. А провод работе лобзика, в отличие от шуруповерта или перфоратора мешает не сильно. Подчеркну, это мое личное мнение, но, кажется, аккумуляторный лобзик Hilti мы если и увидим, то очень нескоро:)
Как жаль :( у меня сформировалось совершенно противоположное Вашему, мнение о данном инструменте. Лобзик, в роли вспомогательного инструмента при работе, так сказать на подхвате - просто обязан быть беспроводным. Короткие допилы, криволинейные черновые резы, врезание и глухие выпилы и так далее. Верю что он будет в 22в программе ;)
sano
sano
Вологда
11.01.2014 в 23:37:09
ни могу не согласится, лобзик нужен именно без проводов
но этого не будет в ближайшей перспективе как уже сказал представитель, или вообще не будет
так что если кому то срочно что то резать, то смотрим на других производителей у которых выбор шире
konsta29
konsta29
11.01.2014 в 23:55:38
РР написал : Мне нужно обрезать по высоте пластиковые стенавые панели,деревянные бруски. в ограниченном пространстве и для таких работ идеальный вариант-легкий,независимый от сети
мультитул, или циркулярка на 10,8, или сабля на 10,8.
β-тестер МШУ-125/1400
SanSvar
SanSvar
12.01.2014 в 01:44:57
Было дело... на той пробе я то же был :) Собственно на этом всё и закончилось...дальше весь процесс пошёл по "старинке", с применением болгарки и кувалды и какой то матери :)
Андраник
Андраник
12.01.2014 в 01:55:40
На фото пилка другого производителя:) с алмазным напылением. И даже она не пилила. Хилтевскую я после первой пробы вынул, она белая. P.S. Фотик все же круто снимает в автомате, даже не ожидал.
P.P.S. веселые деньки были:) столько мата не то что эта квартира - я думаю весь дом не слышал начиная с 1967 года.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
12.01.2014 в 12:56:39
masol666 написал : ...не раскроете секрет? что планируется выставлять на продажу?
Радикального расширения ассортимента не ждем. Из инструментов появится сетевой шуруповерт для гипсокартона SD 5000, ведутся переговоры по перфоратору TE 30-C-AVR, отбойному молотку ТЕ 500, на продажу будут выставлены некоторые анкеры, универсальные сверла по кирпичу, еще кое-какая расходка.
Keiran
Keiran
12.01.2014 в 19:41:26
у меня дома живут три зверька, оставшиеся по наследству - TDR3000, TM8 и TE18M, они появились в доме, еще когда я пешком под стол ходил ))))) практически никакой информации по ним в сети не осталось :confused:
Hilti_Team, может быть у вас в закромах остались их ТТХ? :)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
12.01.2014 в 20:37:16
Keiran написал : Hilti_Team, может быть у вас в закромах остались их ТТХ?
Кое-что есть. Вот, например, инструкция на ТЕ 18-М: . У этого перфоратора еще не закончилась сервисная поддержка, и несколько лет будут доступны запчасти. Ударная дрель ТМ 8, на мой взгляд, была очень незначительным эпизодом в истории Hilti, и о ней уже мало кто помнит. Инструмент выпускался с 1983 по 1989 год и в российскую программу, естественно, не попал. Дрель TDR 3000 производилась с 1991 по 1996 год, хорошо себя зарекомендовала, являясь часть большого семейства дрелей и шуруповертов TDR-TKT-TKD-TKI-TAD. Если интересно, завтра могу выложить схему, но ремонтная поддержка завершена много лет тому назад, и, по-моему, ни одна деталь не перешла по наследству к новым моделям.
