seaam7
seaam7
29.01.2014 в 22:44:40
а что хорошего-плохого скажете о гипсокартонном шуруповерте с магазином? на 22 вольта который.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.01.2014 в 23:06:04
seaam7 написал : а что хорошего-плохого скажете о гипсокартонном шуруповерте с магазином? на 22 вольта который.
Отличная штука я скажу. Единственно при интенсивной работе возможно нужно будет менять насадку, что-то вроде такой. Но на самом деле вот эта.
aski
aski
30.01.2014 в 09:49:12
Мучили его шурупами 4.2х40 по ОСБ 10 и 18 мм - без проблем :) только батарейки на 18 ОСБ прям высасывает. ~ 6000 шурупов, и только запылился ;)
dwarves
dwarves
Минск
30.01.2014 в 13:26:29
aski написал : и только запылился
Непорядку. Такие агрегаты не должны пылится;)
niker
niker
Тверь
30.01.2014 в 16:23:15
подскажите цену на набор 03503545
niker
niker
Тверь
30.01.2014 в 16:31:04
и 03503532
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.01.2014 в 16:45:27
niker, здравствуйте!
3503545 - теперь это 3513854, стоит 33 500 рублей плюс НДС. А вот набор 3503552 действительно один из очень немногих, который из программы выведен без замены. Вместо него Вы можете приобрести набор с перфоратором ТЕ 2-А22 и SFC 22. Например, 3513894 или 3513853. Или воспользоваться программой Pick&Mix. То есть приобрести сумку с двумя или тремя батареями и ЗУ и дополнить набор нужным количеством "тушек" и необходимой оснасткой.
niker
niker
Тверь
30.01.2014 в 16:59:02
Hilti_Team, спасибо за быстрый ответ!
Меня собственно интересует перфоратор TE 4-A22 и циркулярная пила по металлу SCM 22-A, и еще может быть сабля WSR 22-A..сколько это все будет стоить в наборе с сумкой, зарядкой и двумя аккумуляторами?? и сколько каждый инструмент по отдельности????
тмастер
тмастер
Тольятти
30.01.2014 в 18:12:04
подтверждаю классная супер быстрая вещь с магазином smd 57 движок бес щёточный.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.01.2014 в 18:38:53
Подскажите, как собрать комплект из кожуха http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-104129&selProdOid=277655
болгарки, двух дисков с максимальной скидкой? Есть какой-то артикул этого набора, или как?
Че-то не могу найти обзор этого комплекта... Там человек всё подробно объяснял...
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.01.2014 в 19:23:03
Warhamster написал : Есть какой-то артикул этого набора, или как?
С этим кожухом наборов не было и нет. Есть с другим. Артикул комплекта - 3484474. Он включает болгарку DCG 125-S, адаптер для работы двумя дисками, два алмазных диска, указанный кожух и пылесос VC 20-U. Цена без НДС - 29 210 рублей. Знаю, что есть такой же набор без пылесоса. Его артикул - 3510612. Точную цену не скажу, на сайте его пока нет. Узнавайте в Хилти центрах или у консультантов. Около 20-24 тысяч.
