IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.02.2014 в 10:48:00
sano написал : 000001 и 000002 артикул 000000 пустая ладонь
:D о же самое хотел написать, но про ладонь не догадался ;)
dwarves
dwarves
Минск
16.02.2014 в 11:47:20
sano написал : артикул 000000 пустая ладонь
Наконец то понятно, почему "рукастые" в дефиците - поддержка то уже давно прекратилась...
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.02.2014 в 18:34:46
Hilti_Team написал : ... По штроборезам так быстро не отвечу. Поищу...
Не нашлось ничего? Известный персонаж в известных видео демонстрирует именно DC-SE 20, именно в применении к прокладке электрокабеля. Но те видео были довольно старыми, я подумал что может из экономических соображений брался DC-SE 20. В последнем видео он же среди прочей кучи инструмента покупает именно DC-SE 20. На сегодня цена обоих штроборезов одинаковая - а второй режет глубже и шире (то есть можно использовать не только под электрику, но и под канализационные трубы). Весит всего на 2 кг больше. Выгоднее же штуковина. Единственное объяснение почему было отдано предпочтение DC-SE 20 - кроме веса и дисков в три раза дешевле - ближе режет до угла.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.02.2014 в 19:08:11
egal_novice написал : Не нашлось ничего?
Честно признаюсь: не нашел, хотя искал и в технической документации, и у людей, которые вроде бы все знать про эту технику должны, выпытывал. В технических данных точно длина "мертвой зоны" не фигурирует. Знающие люди, как ни странно, тоже ответить не смогли, но предложили самый простой способ - померить самостоятельно. У меня под рукой, к сожалению, этого инструмента нет. Можно в ближайший Ваш визит на Масловку попросить консультантов достать оба инструмента и измерить интересующую Вас величину. Вам точно не откажут.
master.msk
master.msk
16.02.2014 в 19:21:34
egal_novice написал : Единственное объяснение почему было отдано предпочтение DC-SE 20 - кроме веса и дисков в три раза дешевле - ближе режет до угла.
Вес 9.2 и 6.9 И длина 620 мм у 180 против
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.02.2014 в 21:01:03
master.msk Вес конечно это немаловажный фактор, плюс диски дешевые. Видимо если только для электрики - 20-й самое то, 9 с лишним кг по стенам возить не лучшее удовольствие.
Hilti_Team написал : Можно в ближайший Ваш визит на Масловку попросить консультантов достать оба инструмента и измерить интересующую Вас величину. Вам точно не откажут.
Хорошо, спасибо - так и сделаю :)
master.msk
master.msk
16.02.2014 в 21:10:52
egal_novice, не только вес, длина важнее, потому как неповоротливый инструмент 62 см.
egal_novice написал : измерить интересующую Вас величину.
смысла нет мерить оба, dc можно поперек штрабы делать резы возле углов, с 180 болгаркой с кожухом не прокатит такой трюк
egal_novice написал : Видимо если только для электрики
электрикой не занимаюсь, только сантехникой. Гипс и газосиликат под канализацию - сабельной пилой, бетон горизонтально, как это обычно под канализацию - штробить нельзя, для водопровода dc-20 хватает вполне. Есть также 230 болгарка с кожухом под пылесос - очень редко пользуюсь. Болгарка правда не Хилти и не за 57 тыс.:)
АлексПатутин
АлексПатутин
16.02.2014 в 21:23:12
А вот такой комплект из 125 болгарки 1400 вт DCG 125 + DC-EX сильно проигрывает dc-20 в производительности и надежности?
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.02.2014 в 21:34:20
master.msk написал : egal_novice, не только вес, длина важнее, потому как неповоротливый инструмент 62 см. смысла нет мерить оба, dc можно поперек штрабы делать резы возле углов, с 180 болгаркой с кожухом не прокатит такой трюк
Всё понятно :)
АлексПатутин
АлексПатутин
17.02.2014 в 11:39:34
Hilti_Team, скажите пожалуйста, в комплекте штробореза DCG125-EХ с пылесосом VC20-U артикул 03484474, имеется ли все из комплекта ушмки 125, гайка квик-лок, кожух для резки металла или все заменено на кожух и набор для штробления?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
17.02.2014 в 11:55:32
В этот набор входит полноценная УШМ DCG 125-S арт. 382576 в полном комплекте (с гайкой квик-лок).
