Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.04.2014 в 05:13:00
sano написал : вот только непонятно зачем заказывать всякий хлам, к лазерной лабуде ещё и этот приёмник с таким прямо необходимым блютузом до кучи
Этот ящичег может работать как гарнитура, которую в ухе носят, только громкоговорящая. Представь, позвонит тебе Юлия Алипова :flirt, если у тебя гарнитура в ухе - никто даже не узнает. Абыдна, панимаишь? А так - всей стройке на месяц сплетен. ;)
Ves написал : Зато есть уши с шумодавом и лектроникой на выбор. :)
Таких обычно везут в отделение ургентной терапии в тяжелом состоянии. Потому что не услышали, как сзади бульдозер подъезжал, или как лом падал с 22 этажа... На стройке ухо нужно держать востро, без шуток!
dwarves
dwarves
Минск
03.04.2014 в 08:23:49
Что то хилтю похоже надломило - блондинки начинают обсуждать! Вот здесь например http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=15&t=32453&sid=50298d0204c181781e83e616c35bfb81&start=880
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 08:55:39
dwarves написал : блондинки начинают обсуждать
это они Земскова в ютюбе разглядывают, как он зарядку делает. Вот и запомнили хилти там, про секатель...
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.04.2014 в 09:07:31
alzp написал : сказали что DAG 125-se "слабовата" и на нее не устанавливаются кожухи для штробления и шлифования. в подтвержение показали каталог где что-то такое написано ....
Физически на эту машинку устанавливаются любые кожухи, но штробить бетонные стены при помощи DAG 125-SE я бы все же не советовал: мощность для этого маловата. Но есть задачи, где этот инструмент будет незаменим, например, при резке нержавейки или шлифовании/полировании легкоплавких или подверженных подгоранию материалов (пластика, дерева и т.п.).
alzp
alzp
03.04.2014 в 09:42:25
Hilti_Team написал : Физически на эту машинку устанавливаются любые кожухи, но штробить бетонные стены при помощи DAG 125-SE я бы все же не советовал: мощность для этого маловата. Но есть задачи, где этот инструмент будет незаменим, например, при резке нержавейки или шлифовании/полировании легкоплавких или подверженных подгоранию материалов (пластика, дерева и т.п.).
понял, чтобы закрыть вопрос:
  • можно ли эти кожухи ставить на 150е ушм (DEG 150 P или D), понятно что со 125ми дисками :)
  • в чем разница между 150-P и 150-D
на сайте вообще с информацией туго - чтобы мощность УШМ найти надо мануалы качать :(
спасибо !
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.04.2014 в 10:04:13
alzp написал : ...можно ли эти кожухи ставить на 150-е ушм?
Да, можно. Крепление дополнительного оборудования совместимо со всеми 125-ми машинами. Естественно, диски должны быть диаметром 125 мм.
alzp написал : ...в чем разница между 150-P и 150-D?
Индексы D и P означают конструкцию выключателя питания. D все время надо держать нажатым, а Р фиксируется и больше подходит для длительных работ. Защита от случайного включения есть у обоих.
sano
sano
Вологда
03.04.2014 в 11:13:07
Bad Guy написал : Этот ящичег может работать как гарнитура, которую в ухе носят, только громкоговорящая. Представь, позвонит тебе Юлия Алипова
очень нужная функция, особенно если не работать и только тусить у этого ящика хотя, если гарантируете что мне будет звонить Алипова то пожалуй куплю этот красный комод :)
alzp
alzp
03.04.2014 в 21:36:09
Hilti_Team написал : Да, можно. Крепление дополнительного оборудования совместимо со всеми 125-ми машинами. Естественно, диски должны быть диаметром 125 мм.
спасибо !
Warhamster
Warhamster
Самара
05.04.2014 в 18:00:03
Warhamster написал : Аналога StaboFix by Mupro нету? Ну, железяки такой, которую гнешь как хочешь?
http://www.mastercity.ru/attachment....hmentid=423979
snowchik
snowchik
05.04.2014 в 19:30:00
Нужно советов и мнений. Есть задача сделать много отверстий в фальшполе диаметром 110мм. плиты фальшпола ДВП 28 мм ̶с̶ ̶в̶е̶р̶х̶н̶и̶м̶ ̶с̶л̶о̶е̶м̶ ̶и̶з̶ ̶с̶т̶а̶л̶и̶ ̶2̶м̶м̶.̶̶ поправка сверху и снизу стальной лист тольщиной 0,5 мм. думаю взять биметаллическую коронку Хилти d114мм. не смог найти рекомендации по подбору колличества оборотов. Есть Аккумуляторная дрель SF22.
  1. кто сталкивался в с подобными задачами, может кто делал отверстия в металле коронками больших диаметров. Каков ресурс коронки будет, может дрель нужна помощнее. как подобрать скорость, чтобы коронка не горела.
  2. А может лобзиков все выпилить?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.04.2014 в 21:36:39
snowchik написал : Есть задача сделать много отверстий в фальшполе диаметром 110мм.
Много это сколько? 5? 10? 100?
snowchik написал :
  1. А может лобзиков все выпилить?
Если 100 - то это по-моему капец рукам. Да и нервам.
