kvost
kvost
07.05.2011 в 20:11:44
Vadim63 написал : Просто как то обсуждая бошевскую линейку 10.8 в которой установлены подобные кнопки, некоторые утверждали что это не есть "гут", а теперь в хилти это уже нормально.
Гуд или не гуд - кнопка китайская, но если это качественное изделие, то почему бы и нет? Очень сомневаюсь, что производитель такого калибра поставил бы ненадёжную кнопку. Раньше ставили Marquardt да Ford, а теперь и китайцы научились.
Vadim63 написал : И не давно в теме про панас говорилось, что они все делают сами для себя, а вот теперь видим что и здесь есть "оптимизация" производства.
От Панаса здесь только зарядник и видимо аккумулятор. Перфы Хилти сами делают.
in my humble opinion
rem273
rem273
11.05.2011 в 17:28:15
Короче, не стал я заниматься аккумулятором: проводочки, которые обгорели - они шли в крышку, а в крышке всё, что там есть, залито компаундом, от них на той стороне - только признаки... Да и в той бухгалтерии этот аппарат числится совсем под другим именем и с балансовой стоимостью 3000 руб., так что на ремонт положено не более 1500, мне это надо? Любовь к искусству - да, но не до такой же степени. :)
Попробовал: банки в корпус не вклеены - вытаскиваются, но сидят очень плотно, выходят только через постукивание и с опасностью повредить остальные провода.
Для полноты картины сфоткал шильдик того зарядного, где "Antenna": "Made in Slovakia". Всем, конечно, с самого начала ясно было, что "Antenna" - это место для измерительного щупа.
kvost
kvost
11.05.2011 в 21:27:41
rem273 написал : в той бухгалтерии этот аппарат числится совсем под другим именем и с балансовой стоимостью 3000 руб
О как! :)
rem273 написал : так что на ремонт положено не более 1500, мне это надо?
Это да.
Я бы не отказался от такого за 3000 :)
rem273
rem273
11.05.2011 в 21:56:06
Kvost написал : О как! :)
Из этой же организации (не скажу кто – ГУП) привезли вчера ИЭ-1305 со строгим наказом: согласовать сначала стоимость ремонта. И без разборки видно: 1-2 подшипника, может быть – щётки… Сколько? Пусть 600, ладно – 800. С утра звонок, бухгалтерия:
  • Вы не определились? Мне деньги запланировать надо.
  • До 1400…
  • Сейчас, не кладите трубочку… Что-то складывала, вычитала, и:
  • А Вы не могли бы сделать этот ремонт за 2250? Иначе у меня не сойдётся…
Пришлось согласиться.
rem273
rem273
11.05.2011 в 23:53:28
Kvost написал : Я бы не отказался от такого за 3000 :)
Фокус в том, что эта машинка реально может пойти на списание, поскольку ремонт как бы превышает половину стоимости.
rem273
rem273
01.06.2011 в 15:33:08
Toolman написал : Нам много стволов приходится освобождать от дешёвых буров из-за того, что на этих бурах разбиваются хвостовики. Бур от Hilti попался в первый раз. Пазы бура смяты вальцами перфоратора во время использования режима бурения. Пяточка бура была очень сильно разбита из-за чего бур не возможно было выбить из ствола.
Это пост #1134. Нам сегодня пришёл HR3000 с лопаткой. По всем признакам - Hawera. "Long Life". Может и была у этой лопатки длинная жизнь, но с хорошей оснасткой не должно такого происходить, думаю. На самом железе, правда, никаких значков. Закос?
Проффэсор
Проффэсор
01.06.2011 в 15:48:37
Такое впечатление, что не отключили вращение.
kvost
kvost
01.06.2011 в 15:54:33
rem273 написал : Может и была у этой лопатки длинная жизнь, но с хорошей оснасткой не должно такого происходить, думаю.
Видел такое. Судя по повреждениям, загнали по самые помидоры, а потом начали выламывать, действуя большим перфом как рычагом, а хвостовичок-то хиленький. Вот и результат.
Проффэсор написал : Такое впечатление, что не отключили вращение.
Неа. Дебилам дали. Такие и ломы запросто ломают, не то что плюсовые пики.
Toolman
Toolman
Красногорск
02.06.2011 в 01:28:40
rem273 написал : Нам сегодня пришёл HR3000 с лопаткой. По всем признакам - Hawera. "Long Life". Может и была у этой лопатки длинная жизнь, но с хорошей оснасткой не должно такого происходить, думаю. На самом железе, правда, никаких значков. Закос?
1-я фотография - не видно рабочего износа прямых пазов на буре. Отсюда вывод: в стволе перфоратора в ноль изношены шлицы, вдоль которых передвигается бур. Бур вращался только шариком патрона.
3-я фотография - подобный износ полукруглого паза по всему периметру можно получить только при работе в режиме бурения (удар со сверлением). Достаточно большая ширина износа кромок паза (бур в стволе разворачивался на слишком большой угол) говорит о том, что:
  • как минимум отсутствуют шлицы в стволе,
  • внутренний диаметр ствола значительно увеличен,
  • по всей видимости имеет износ в месте соприкосновения с шариком муфта патрона,
  • вполне вероятно, что шарик уже имеет не сферическую форму.
2-я фотография мне не говорит ни о чём.
В пользу того, что бур изготовлен качественно, говорит следующее:
  • такой износ можно получить лишь на хорошем материале, из которого изготовлен бур, при работе на неисправном инструменте,
  • на не качественном буре скорее всего расплющилась бы пяточка, чем получился бы подобный износ и откололся бы кусок хвостовика, даже при перечисленных неисправностях инструмента. Так что, если это и закос, то очень даже неплохой. И тогда уже фиолетово long он или не long.
И последнее. Если бы даже не назвали модель перфоратора, то можно было бы предположить, что перфоратор имеет муфтовый патрон - патрон с тарельчатой шайбой износился бы до нерабочего состояния прежде, чем бур получил бы такие изъяны. А поскольку таких не много, то логично было бы предположить, что это (берём из самых популярных) Макита 2400 либо 3000. Тут же 2400 можно исключить в силу его не высокой ударной силы и более износоустойчивого исполнения. Остаётся hr3000.
kluchnik
kluchnik
Омск
02.06.2011 в 05:12:38
Это не "закос", а вполне хорошая лопатка... У меня такая есть... Правда старая (без надписи "лонглайф") И на ней надписи и шевроны нанесены краской, в интенсивной эксплуатации надписи могут стереться.
Левша1
Левша1
Самара
06.06.2011 в 18:03:16
в леруа на стенде Хилти увидел ТЕ 50.(мегкий максовый перф).За 28 с гаком тыщ-не кошерно как-то...Не вставляет (тьфу ты,не интересен то есть)
