kvost
kvost
06.05.2011 в 18:58:39
rem273 написал : И Вы думаете, что я Это буду разбирать?!
Никаких проблем, хотя мне попал в руки сетевой вариант ТЕ6-С :)
in my humble opinion
rem273
rem273
06.05.2011 в 19:54:41
А микрофончик-то никто и не заметил!
Ведь, если в зарядном есть Antenna... Big Brother, к бабке не ходи :)
kvost
kvost
06.05.2011 в 20:24:27
rem273 написал : А микрофончик-то никто и не заметил!
Было бы очень интересно, но это всего лишь сапун-затычка...:(
rem273
rem273
06.05.2011 в 20:36:31
Service-man написал : Не пугайте народ ! Редуктор ремонтопригоден.
А что тогда насчёт аккумулятор восстановить? Куда какие проводочки? Советовали ведь здесь уже - послать... :) Может, и не так уж всё трагично?
А то стоИт, попахивает на все 200 кв. метров, да и подискривает иногда, зараза, я его в железный ящик поставил на выходные, от греха, по центру, подальше от пожароопасновзрываемого..,
да и дюралем 8 мм прикрыл... во вторник что-нибудь проясниться, думаю. Ну, или раньше, как свезёт...:(
Ваше мнение - всё пока правильно?
Лечим?
kvost
kvost
06.05.2011 в 20:43:12
rem273 написал : А что тогда насчёт аккумулятор восстановить?
Мне кажется, что это маловероятно. Индикатор хоть работает?
rem273 написал : Куда какие проводочки?
Раздолбать, а там видно будет :)
rem273
rem273
06.05.2011 в 21:03:25
Kvost написал : Раздолбать, а там видно будет
Так он, похоже, нераздолбаемый...
в смысле, раздолбать - это запросто, сдолбать ли потом удасться?
Kvost написал : Индикатор хоть работает?
Индикатор до этого лихорадочно пульсировал крайним левым, в любых режимах... То есть, работает :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.05.2011 в 21:06:38
Хилти, меид by европа, а кнопка как у бошика китайская. Это я про недавний разговор о панасонике.:)
Toolman
Toolman
Красногорск
07.05.2011 в 00:14:05
rem273 написал : Так он, похоже, нераздолбаемый...
rem273, так а в чём трабел? Раздалбывать не надо. Аккуратненько выньте банки с контроллером. Отлепите изолирующие картонки с торцов банок. С контроллера должны выходить по паре проводов на термодатчики (1-2 штуки), приклеенные к банкам; два провода к концам "+" и "-" батарейной цепочки; контрольные провода к каждой банке либо к каждой паре банок. Всего 10 банок по 3,6 вольта. По аналогии расположения проводов на контроллере сможете определить куда должны идти обгоревшие провода. Ессессенно меняем неисправные банки, в идеале все - дороже, но надёжнее. Всё.
Воопщем, глаза бояться, руки делают. Не робейте, вытаскивайте. А дальше мать-природа поможет. :)
Toolman
Toolman
Красногорск
07.05.2011 в 00:21:37
Vadim63 написал : Хилти, меид by европа, а кнопка как у бошика китайская.
Все бы выключатели б делались как эта гонконгская кнопка ...
kvost
kvost
07.05.2011 в 09:39:48
Раздолбаемый. Терпение и труд всё перетрут. Если не секрет, сколько будет стоить такой ремонт?
Ну и что? Сейчас и европейские кнопки из китая родом. А эта даже внешне очень неплохо сделана.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.05.2011 в 17:24:07
Kvost написал : А эта даже внешне очень неплохо сделана.
Да я и не говорил что это плохо. Просто как то обсуждая бошевскую линейку 10.8 в которой установлены подобные кнопки, некоторые утверждали что это не есть "гут", а теперь в хилти это уже нормально:). И не давно в теме про панас говорилось, что они все делают сами для себя, а вот теперь видим что и здесь есть "оптимизация" производства.:)
