02.08.2017 в 10:18:55
spawn54 написал: Очередной мошенник?)
Не знаю кто там мошенник, девайс 100% оригинал и чемодан в том числе. SD5000 не его потомок, до него был SD45.
Apatoff написал: Мода на них началась очень недавно.
А недавно это когда? А то был у меня перф ТЕ5 1995 года, так он был торксами скручен ))
Apatoff написал: Да, смешно. Провод! Провод каков! На Хилти таких отродясь не было. Ну и биты тоже - сказка!
Вы хоть один инструмент хилти того периода видели? За провод не поручусь, но в те годы что угодно могло быть. Может и подменили, не знаю.
Биты эти оригинал, просто старый выпуск. У меня есть несколько таких же наборов, но более современных. Качество не сказка, но вполне рабочее - это Wera на самом деле.
in my humble opinion
02.08.2017 в 16:49:51
spawn54 написал: Очередной мошенник?) История прям сказка))
Всем добрый день! Не сказка! Могу подтвердить, что инструмент подлинный, выпущенный в Швейцарии, подделок этой модели не припомню. Один момент, который надо учесть при принятии решения о покупке - сервисная поддержка TKD 5000 полностью закончена в 2002 году. При любой поломке запчасти найти вы не сможете нигде.
Apatoff написал: Сомнения вызывают шурупы torx-сы на корпусе. Мода на них началась очень недавно.
Не вызывают. Шурупы со шлицом Torx применялись в инструменте Hilti всегда. По крайней мере, с конца 80-х.
02.08.2017 в 16:53:44
Вячеслав_Б написал: Шурупы со шлицом Torx применялись в инструменте Hilti всегда.
А про девайс что?
Feelgood!
02.08.2017 в 17:40:37
Вячеслав_Б, Понятно... Извиняюсь перед потенциальным покупателем за свои поспешные выводы! Удачных сделок!
02.08.2017 в 18:34:29
Ves написал: А про девайс что?
Ves, ничего особенного. Выпускался на заводе в г.Ваттвиль в Швейцарии с мая 1991 года по конец 1995. С конца 2002 года поддержка закончена, запчасти не выпускаются и на складе не хранятся.
02.08.2017 в 18:54:27
Вячеслав_Б,
Ну,135 метров ленты.
Напарник поставил чашку в жёлтого,качнув на флешку "Реквием"Моцарта в "уши",одел 3М-овскую маску,и попёр зачищать след от перемычек,которые стояли через метр.
Чашка и вправду-хороша.Справился за час.. :)
И,я теперь точно понимаю,откуда рождаются произведения,начинающиеся словами"Тьма,пришедшая со Средиземного моря,накрыла ненавидимый прокуратором город"-от жильцов,живущих в округе,где работают строители чашками Хилти.. ;)
Z
13.08.2017 в 15:43:01
Вячеслав_Б Аккумулятор B 22/3.3 (сер.№ 9030693) заряжается устройством C 4/36-350 на два-три деления, и процесс заряда отключается. Что с ним делать?
13.08.2017 в 20:49:22
Нет времени перечитывать тему. Т.к может вопрос уже обсуждался. Занимаюсь монтажом окон. Бывают ситуации, когда далеко тянуть удлинители для сетевого перфоратора. АКБ перфоратор вариант конечно, но слабые они. Вопрос в том, можно ли пороховым пистолетом пристреливать к КИРПИЧУ анкерные пластины. Пластины уже имеют отверстия. Кирпич обычный из какого дома многоэтажные строят. Не будет ли пробивать кирпич? Или наоборот будет ли достаточно мощности для крепления? Какие патроны подбирать? Какой крепеж? Нужно порядка 40-50 мм длиной. Насколько хорошо держат эти гвозди в кирпиче? Для монолитного бетона, если понадобиться можно использовать этот пистолет? Регулировка мощности нужна ли?
13.08.2017 в 21:00:44
newsolutions, GX120 слабее и тот кирпич колет иногда, монолит не вопрос, только в случае ошибки поправить будет сложно, об этом надо понимать
13.08.2017 в 21:13:33
newsolutions написал: АКБ перфоратор вариант конечно, но слабые они.
Здесь не согласен! Перфораторами Hilti не пользовался, а вот перф Bosch GBH 18 V-EC в работе совсем не слабый! Вполне комфортно можно работать. А сейчас появились еще мощнее модели. А время работы одного аккумулятора хватает для зарядки второго. Или Вам Hilti принципиально?
13.08.2017 в 21:23:21
skunsofob написал:
skunsofob, АКБ перфоратор нужной мне мощности стоит дорого. 1,7 ДЖ это ни о чём. Хилти не принципиально.
13.08.2017 в 21:25:12
dmitro+ написал: newsolutions, GX120 слабее и тот кирпич колет иногда, монолит не вопрос, только в случае ошибки поправить будет сложно, об этом надо понимать
dmitro+, Регулировкой мощности и/или подбором патронов решается проблема пробивания кирпича?
13.08.2017 в 21:27:16
skunsofob, у меня ТЕ 4 аккумовский валяеться, не совсем понимаю чего он слабый? 3,3 ампера под 6 мм дюбеля на полдня не разгибаясь можно компостировать стены, легкий, компактный, не пользуюсь ибо милковский 2712 имееться, хилти в запасе, единственный недостаток отсутствие диодной подсветки
13.08.2017 в 21:33:21
Вопрос о пороховом пистолете. АКБ перфоратор не рассматриваю. т.к уже пользовался им и он меня совершенно не устраивает.
13.08.2017 в 21:35:44
Еще такой нюанс, пистолет пороховой достаточно габаритный как я понимаю, в узкие проемы он наверное не влезет. Под некоторым углом если бить им?
