spawn54
spawn54
Забанен
14.08.2014 в 16:30:31
Gold_eggs написал : Ага.. И все скулят, что он тяжёлый.
слабоки наверно?) те7-а 5кг весит а те30 5,5 и для меня те-7 а норм,в одной руке поднимаю без проблем,
конечно зря прикрыли его,видемо конкурент те6-а и те 30 крутить,да и стоил те7 комплект 28 000
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.08.2014 в 22:05:29
Hilti_Team,Расскажите, как работает головка отсечки момента на HSL анкерах? Всегда было интересно.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
15.08.2014 в 10:14:52
Добрый день, Gold_eggs!
На анкерах HSL-3B есть специальная гайка, которая контролирует момент затяжки анкера. Ничего сверххитрого на самом деле там нет. Эта большая красная гайка, которую необходимо вращать ключом для правильного расклинивания анкера, установлена поверх другой гайки. Для предотвращения преждевременного проворачивания там стоят стопоры из пластичного металла. Как только момент затяжки достигает верного, стопоры просто срываются за счет продолжающегося давления и гайка отваливается.
А вот для установки правильного момента затяжки на анкерах HSA без динамометрического ключа есть специальное установочное устройство S-TB, которое работает в паре с ударным гайковертом SIW 22-A. Оно сконструировано таким образом, что при достижении оптимального для анкера HSA момента оно начинает скручиваться «в талии» и берет на себя момент, передаваемый гайковертом, т.е. энергия удара переходит в энергию упругой деформации устройства S-TB . Через 4-6 секунд после начала срабатывания ударника гайковерт можно выключать: необходимый момент затяжки анкера достигнут.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.08.2014 в 09:02:13
Hilti_Team, а что то ценников на пылесосы не видно ?
cooldon
cooldon
Омск
18.08.2014 в 14:21:21
Hilti_Team, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у дисковой пилы scw 70, есть ли кнопка защиты от случайного включения. И на сколько уменьшится глубина пропила при использовании адаптера для шины?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
18.08.2014 в 15:28:18
Нет, такой защиты на этой пиле нет. Применение адаптера и направляющей шины уменьшает глубину пропила примерно на 5 мм.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.08.2014 в 03:17:38
Boble написал : Однозначно Bosch 3-80 только ооочень тщательно смотреть в магазине тк бош есть бош :(
Да ничего подобного! Я владею 3-80, и он нахрен не нужен, поскольку 2-80 и ADA 6D Servoliner перекрывают все потребности с головой. Bosch GLL 3-80 именно как ТРИ - нужен в редчайших случаях, когда близость ВСЕХ ТРЁХ линий к плоскостям помещения выгодна в сравнении с Servoliner.
А что "в магазине надо смотреть" - так при покупке всё надо смотреть. Впарят такое, что и в кошмарах не снилось, если не быть внимательным при покупке. И не гоните на Bosch: сначала купите пару штук бошевских построителей хотя бы, чтобы не судить по басням в сети. Я перечинил десятки построителей - и только к Bosch и Leica нет претензий по проектированию и изготовлению. Ну, и Hilti где-то на том же уровне. А другие: из 100 случаев проблем - 20% лоханули инженегры-разрабы, 10% - брак изготовления, остальное - небрежная эксплуатация. Это я пишу о дорогих, потому что вся дешевка - это вообще гешефт на лохах.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.08.2014 в 03:22:43
Gold_eggs написал : Воткнут в WSJ двигун постоянного тока и разъём для АКБ. Вот и вся разработка.)))
Не, 3 года - это на поиски китайских лохов-фабрикантов, которые согласятся на шару поставлять комплектующие, на шару отливать корпуса, и так далее.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.08.2014 в 14:42:36
Bad Guy написал : Не, 3 года - это на поиски китайских лохов-фабрикантов, которые согласятся на шару поставлять комплектующие, на шару отливать корпуса, и так далее.
Gold_eggs, Bad Guy, спасибо за ценные советы! Мы обязательно передадим их разработчикам. Надеемся, что помощь профессионалов поможет значительно ускорить внедрение новой техники.:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.08.2014 в 19:02:38
Hilti_Team написал : спасибо за ценные советы! Мы обязательно передадим их разработчикам. Надеемся, что помощь профессионалов поможет значительно ускорить внедрение новой техники.
0,5% от продаж за консалт.
konsta29
konsta29
19.08.2014 в 21:55:29
Gold_eggs написал : 0,5%
База нужна для начисления.
β-тестер МШУ-125/1400
