master.msk
master.msk
29.09.2014 в 09:15:15
Hilti_Team, какого бура, у бура нет отдельного хвостовика? Зачем включать непонимание, уже все подробно объяснил.
[h=2]Шпиндель-патрон TE-C-BFH[/h]Артикул #60459
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 09:27:51
Теперь понятно. Слов "шпиндель-патрон" сначала не было. Дело, полагаю, в том, что стандарт SDS+ изначально предполагает люфт хвостовика в патроне, поэтому для прецизионного сверления использовать комбинацию шпиндель+патрон не выйдет, биение будет всегда. Здесь уже объяснялось, что размеры хвостовика и ствола патрона одинаковые во всем мире и у всех производителей. Если Вы уверены, что искривлен именно хвостовик шпинделя 60459, приносите его в ближайший Hilti Центр, Вам его поменяют по гарантии.
konsta29
konsta29
29.09.2014 в 09:31:54
Подскажите пожалуйста, когда выпускался ТЕ 56 АТС?
β-тестер МШУ-125/1400
master.msk
master.msk
29.09.2014 в 09:49:14
Hilti_Team, выше написал : если зажать шпиндель за резьбу, в шуруповерт. При вращении видно. sds здесь ни при чем
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 10:08:44
konsta29 написал : Подскажите пожалуйста, когда выпускался ТЕ 56 АТС?
С марта 2003 года по июнь 2009.
master.msk написал : При вращении видно. sds здесь ни при чем
Приносите в Hilti Центр на Масловке. Там или сразу поменяют, или отправят на экспертизу. Не забудьте документ о покупке (товарный чек или счет-фактуру).
master.msk
master.msk
29.09.2014 в 10:18:10
Hilti_Team, спасибо Чеки на мелочевку не храню
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 10:42:28
Тогда, к сожалению, мы не сможем узнать, когда и где приобретен этот товар. Указанный шпиндель серийного номера не имеет и покупка конкретного экземпляра в базу данных не вносится, поэтому все претензии принимаются только при наличии чека...
dimonml
dimonml
29.09.2014 в 13:45:48
Hilti_Team, я так понял, вы из отпуска вернулись, соответственно, по моим вопросам есть такая-то информация?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 15:08:58
Здравствуйте! Да, сегодня вернулся. Начал разбирать Ваши вопросы. Очевидно, что в технических данных руководства пользователя на пылесосы насажали ошибок. Причем на глобальном уровне, на всех языках, поэтому быстрого исправления ждать, к сожалению, не приходится. Что касается мощности мотора, то в Россию поставляются пылесосы с моторами 1200 Вт. С максимальным разрежением Вы правы, это характеристика мотора с турбиной и от модели пылесоса не должна зависеть. Вопрос по объемному расходу воздуха переправил производителю. Ждем ответа.
dimonml
dimonml
29.09.2014 в 15:27:22
Спасибо!
Hilti_Team написал : С максимальным разрежением Вы правы, это характеристика мотора с турбиной и от модели пылесоса не должна зависеть
Я тут немного подумал. А у просто и M классов есть регулятор мощности? Просто эти регуляторы могут немного давать падение напряжения на себе, в результате чего, на мотор пылесоса может подаваться немного меньшее напряжение (по моим экспериментам, это зависит от самого регулятора). Это, чисто теоретически, могло уменьшить на 1кПа максимальное разряжение.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 15:40:13
Да, такое возможно. Но селектор диаметра шланга, который установлен в VC 20/40-UM, не регулирует мощность. Он настраивает звуковой сигнализатор пылесоса в зависимости от использованного шланга. Правда, принцип действия этого сигнализатора основан на измерении скорости потока воздуха, т.е. часть воздушного потока должна отводиться на его датчик. Может быть, с этим и связана разница в создаваемом вакууме.
