konsta29
konsta29
26.09.2014 в 23:00:04
Cor написал : Я ходил по этому поводу в сервис, мне шток в сборе с замком поменяли, ничего не изменилось.
Я так понял, что это фирменный стиль работы сервиса при ремонте поломок неясной этимологии - простым последовательным перебором блоков......:)
β-тестер МШУ-125/1400
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
27.09.2014 в 08:46:39
Нет, это не так. По крайней мере в описанном случае. Очевидно, что причин может быть всего две: неправильно выбранная оснастка и дефект патрона (который разборке не подлежит и меняется целиком). Ну, или сочетание этих двух причин, когда одна усугубляет другую.
master.msk
master.msk
27.09.2014 в 09:20:56
Hilti_Team написал : дефект патрона
Есть патрон для сверел/sds+. Патрон отличный, а хвостовик sds+ подкачал. Кривой, несмотря на стоимость, практически = стоимости самого патрона и надпись: hilti lihtenschen
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
27.09.2014 в 12:06:06
Если можно, фото и описание "кривизны" в студию!
master.msk
master.msk
27.09.2014 в 17:17:16
Hilti_Team, фото ничего не даст, если бы было видно, я бы не купил Точнее видно то было, но подумал что показалось , не может быть , чтобы хилти , да еще за эти деньги... Отлично заметно, если сверлить или просто зажать за резьбу в шуруповерт например и вращать. Хвостовик в помойку, но возможно сначала сниму видео вращения в шуруповерте. К сожалению пришлось сверлить с кривым хвостовиком, т.е доказать что я его не погнул специально нельзя, т.к он б.у.Просто совет всем проверять при покупке и не надеяться на надписи "хилти лихтенштей" :)
dwarves
dwarves
Минск
27.09.2014 в 17:33:49
konsta29 написал : Я так понял, что это фирменный стиль работы сервиса при ремонте поломок неясной этимологии - простым последовательным перебором блоков....
Ну не фирменный, совершенно точно. По опыту обращения в разнообразные сервисы, - это общая практика. Разве что на шиномонтаже, всё чётко:-)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.09.2014 в 20:24:18
Барахло случается у любого производителя.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.09.2014 в 23:46:31
Hilti_Team, подскажите номерок для торцевой головки 17мм для SID22, или может набор(ы) сразу есть?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
28.09.2014 в 18:42:22
egal_novice, не подскажу(((. Для SID 22-A размеры головок заканчиваются на 13 мм.
Saalan
Saalan
28.09.2014 в 22:33:51
419107, можно по подробнее, что это такое для GX120
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.09.2014 в 09:03:42
master.msk написал : Патрон отличный, а хвостовик sds+ подкачал... практически = стоимости самого патрона...
Хвостовик, простите, чего? Бура? Но он стоит раз в 20 дешевле патрона... Можно поподробнее, что Вас не устроило?
Saalan написал : 419107, можно поподробнее, что это такое?
Это удлинитель, в который зажимается GX 120. В результате длина ствола пистолета (или руки оператора) увеличивается до 213 сантиметров. Иногда, например, при креплении в потолок, эти сантиметров очень не хватает.
