Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
Старожил
14.10.2014 в 09:11:39
Boble написал : ... можно без проблем им пользоваться "из коробки" или необходимо докупать какие-нибудь дополнительные приспособления, поршни, направляющие?
Ничего докупать не надо, резьбовые шпильки X-M8* используются в стандартной комплектации DX E72, да у него другой и не бывает:)
Boble
Boble
14.10.2014 в 16:44:47
Спасибо! Буду иметь в виду существование такого крепежа. Сегодня пострелял в бетон пороховым пистолетом-увеличение энергии выстрела привело лишь к появлению бОльших по глубине выбоин и ярковыраженному осколочному эффекту удивила сила отдачи-мягко скажем побольше чем у GXа. Стрелял в пол раз 10-ни один гвоздь не забился! Сделал несколько выстрелов по оштукатуренной цементом стене-тот же результат! Лишь выбоины и осколки. Самое смешное, что газовый пистолет со стенами справлялся великолепно. После стрельб разобрал и почистил инструмент, осмотр выявил наличие мелких сколов на поршне. Конечно, не критично, но странно, что они появились после полутора десятков выстрелов. Могут ли быть постоянные отстрелы следствием слишком высокой мощности патронов? Создается впечатление, что при выстреле в не слишком твердое основание поршень бьет по поверхности выбивая из нее солидный кусок вместе с гвоздем! Зависит ли сила отдачи от твердости поверхности?
incomer
incomer
15.10.2014 в 00:37:12
Hilti Team, надо бы подправить заголовок, а то так даже в Урюпинске не говорят
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
Старожил
15.10.2014 в 08:05:38
Здравствуйте!
Согласно всем возможным словарям русского языка слова "пилка" и "пиление", "резка" и "резание", а также "шлифовка" и "шлифование" являются синонимами. Впрочем, я бы тоже заменил "пилку" на "пиление". Ваше сообщение переправлено сотрудникам, ответственным за содержание сайта.
konsta29
konsta29
Старожил
15.10.2014 в 10:17:00
incomer написал : надо бы подправить заголовок
Да уж.... А ещё мне рассказывали, что мелких грызунов некоторые называют так же как и оптический манипулятор - мышками....:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
dobriy_dada
dobriy_dada
Старожил
Златоуст
16.10.2014 в 23:46:51
Boble, > Написано, что этот крепеж подходит к Е72, те можно без проблем им пользоваться "из коробки" или необходимо докупать какие-нибудь дополнительные приспособления, поршни, направляющие?
Для таким шпилек нужно дополнительно пробуривать отверстие в стене специальным буром, который делает отверстие определённой глубины. Потом уже в это предварительно подготовленное отверстие забивается шпилька. В результате предварительного сверления крепёж получается аналогичен анкеру.
Лучше в этом плане DX 460 - у него можно настраивать силу выстрела регулированием "ползунка" на самом инструменте и конечно цветом патронов. Обычно все гвозди забиваются как надо. Но даже и для сложных поверхностей есть специальные "закрытые" направляющие (для DX 460).
Это нормально. По-моему service-man выкладывал картинку, где показано состояние поршня когда его надо менять
Service-man
Service-man
Старожил
17.10.2014 в 06:08:45
dobriy_dada написал : Это нормально. По-моему service-man выкладывал картинку, где показано состояние поршня когда его надо менять
http://therepair.ru/topic/1804-osnovnye-neispravnosti-porokhovogo-pistoleta/
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
Старожил
17.10.2014 в 06:56:37
dobriy_dada написал : Для таких шпилек нужно дополнительно пробуривать отверстие в стене специальным буром, который делает отверстие определённой глубины.
Вы путаете сразу несколько понятий. Есть технология, где действительно шпильку устанавливают в заранее подготовленное отверстие. Она называется X-BT. Применяется в очень ответственных местах, где важна строго определенная нагрузка или нельзя повредить антикоррозионное покрытие, или отверстие допустимо только глухое и.т.п. Мы же говорим об обычных шпильках X-M, которые пристреливаются в одно действие. Очень рекомендую почитать руководство по технологии прямого монтажа на сайте.
dobriy_dada написал : где показано состояние поршня когда его надо менять
Если сам поршень не разрушен, то главное, на что надо обращать внимание, это состояние внутренней поверхности выемки на торце поршня, в которую входит шляпка гвоздя. На ней сколов быть не должно. Также важно состояние буферного кольца, надетого на поршень и компрессионных колец самого поршня. При их повреждении результаты могут быть нестабильными. Вот картинки, где показано, в каких случаях и как менять поршень и буферные кольца в DX E72 и DX 460:
dobriy_dada
dobriy_dada
Старожил
Златоуст
17.10.2014 в 07:52:59
Hilti_Team, > Она называется X-BT.
Так-то она называется DX-Kwik :) Я говорил именно об этой технологии. X-BT - это пристрел в предварительно рассверленный металл. Вы наверное недавно на форуме, до Вас здесь был более грамотный инженер :)
Boble
Boble
17.10.2014 в 08:35:39
Спасибо! Безусловно, 460-й более интересный пистолет, но не было ни какого смысла брать столь дорогой инструмент "на всякий случай". Просто хотелось попробовать пострелять из порохового пистолета по злому бетону. Попробовал все типы патронов и даже предварительно двигал поршень изменяя силу удара, но все бесполезно. В некоторых местах даже 22-й гвоздь с желтым патроном оставляют лишь царапину на бетоне. Такое ощущение, что даже если бы я стрелял в сплошной кусок гранита, результат был бы лучше. Единственное, что хоть как-то цепляется за эти плиты-14 гвозди для 120-го. Иногда они разлетаются вдребезги, но в некоторые настилы забиваются нормально :) Взял вчера 52-е гвозди, посмотрю, как они будут в оштукатуренную кирпичную стену забиваться :)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
Старожил
17.10.2014 в 09:30:29
dobriy_dada написал : Вы наверное недавно на форуме, до Вас здесь был более грамотный инженер
Николай, я на этом форуме 4,5 года, а DX-Kwik - еще одна технология прямого монтажа, с креплением в заранее подготовленное отверстие в бетоне. При этом напряжения концентрируются в толще бетона и сбоев при креплении практически не бывает. Но мы здесь говорили об обычном пристреливании резьбовых шпилек X-M6, X-M8 или M10 к бетону. При этом рабочие и предельные нагрузки, а также общие требования примерно такие же, как для обычных гвоздей DX.
