Xewus, греться должно и без нагрузки из-за сил трения скольжения. Вопрос, степень нагрева в пределах допуска или нет. Судя по фото щёток с эрозией в зоне коммутации, это не совсем так.
20.01.2015 в 20:05:59
in my humble opinion
20.01.2015 в 20:23:16
Kvost написал : А в SF-22 тоже графит
в SF-22 меднографитовые щетки , более толстые и широкие чем у SFС-22 , и они несменные
Kvost написал : Если копнуть теорию, то графитовые щётки коммутируют примерно в 2,5 раза меньшую плотность тока
потому то в оригинале на таком моторчике четыре щетки стоит , но хилти почему то только две оставили
20.01.2015 в 20:25:01
лирик написал : одна щетка темнее другой , как будто иа что светлее меднографитовая и потому меньше износилась
Ну, кроме того и медная шинка на левой щетке более темная. Тут уж одно из двух, либо перегревается, либо щетка менее плотная и графит тупо сносится с неё на шинку. Хотя нет, есть еще вариант неудачного освещения.
20.01.2015 в 20:33:12
лирик написал : потому то в оригинале на таком моторчике четыре щетки стоит , но хилти почему то только две оставили
А кто оригинал?
20.01.2015 в 21:19:46
Kvost написал : с эрозией в зоне коммутации
Эрозия от того, что шур издох, а полдвери не доделано, пнёшь его - он покрутит чуть. Так весь день и пинал. И всё равно работу пришлось наследующий день заканчивать. Итого - минус один рабочий день для поездки за заменой.
20.01.2015 в 21:44:12
Это зависит от схемы якоря, как и положение щёток.
Xewus написал : Эрозия от того, что шур издох, а полдвери не доделано, пнёшь его - он покрутит чуть
Маловероятно, т.к. эрозия есть на обоих щётках. А пинать его приходилось из-за износа щётки и потери контакта.
20.01.2015 в 22:08:19
Kvost написал : Если копнуть теорию, то графитовые щётки коммутируют примерно в 2,5 раза меньшую плотность тока (порядка 12-15А на см2) чем меднографитовые - в этом ответ, почему показанные щётки такие широкие. Применение графитовых в данном случае имеет как плюсы, так и минусы. Мне кажется, что минусов больше, т.к. их ресурс плохо сбалансирован с ресурсом коллектора по условиям работы - машина низковольтная, щётки работают на пределе коммутационной прочности. Отсюда такой низкий ресурс.
Короче надо искать замену и иметь с собой запасные. Идеального инструмента не существует, как и производителя...
PS. Еще один мощный аргумент переходить на бесщеточный инструмент.
20.01.2015 в 23:07:31
В принципе подобрать щетки вполне реально...
PS
21.01.2015 в 00:39:28
Saalan написал : Тока стоит ли этим заниматься?
Учитывая ценник инструмента -рентабельность сомнительна .Смысл подбирать неродные щетки на инструмент номер 1с Пожизненной гарантий .:)
Имхо конечно же ,но прочитав тему В который раз становится всё печальнее
Мну верил в хилти т.к юзал в молодости
Разрушена детская мечта :(
А мечты .осбенно детские , намного важнее эфемерной гарантии
Зы .Пенник пока работает .Не скрою -доволен им .
И Тешка 2 только на 7й год капризничать начала
Опять же .Бош .2-26 был и мощнее и прослужил 8 лет до первой замены щеток ..мэйд ин Сведен который
Да и Тешка еще княжеская была .
А сейчас как то страшновато становится .Отдать полумесячную зп за щеточный шурик ,В то время как тот же ДСД 730 как пример
(Деволт) можно просто выкинуть три раза .(От года они ходят на отделке )за те же деньги и без всяких гарантий
Просто взять и выкинуть ,Вместе с АКБ и кейсом
Не парясь с обращением в СЦ .к профессионалам своего дела
Купить новый(Заехать вечером после работы .Временные потери -час .Уйти раньше )
И еще раз выкинуть ,спустя год .Не платя вообще ничего .Даже не парясь
Щетки там стерлись , якорь наелся .или ЗУ неродное ,Вольтаж энергосети не тот,,смазка не соответствует итд
Купить еще один .Тот же Мэйд ин ПРС И работать еще год .И еще год И еще И еще .
т.к стоимость ремонта инструмента Хилти по окончанию периода Никаких затрат
Как раз и составляет стоимость приобретения и обслуживания менее крученого бренда
21.01.2015 в 09:26:12
Всилий написал : Смысл подбирать неродные щетки на инструмент номер 1с Пожизненной гарантий
Чтобы в чемодане были запасные, на случай отказа шуруповерта. У нас частенко "короткие" срочные заказы... Сорвать заказ из-за отказа инструмента, это мой страшный сон.
PS. Тема о проблемах с щетками в SFC всплывает с 2012. Либо не все так плохо, либо ...
* Пожизненная гарантия. Hilti бесплатно отремонтирует или заменит все инструменты, вышедшие из строя в результате применения некачественных материалов, либо вследствие некачественного изготовления, в течение всего срока службы инструмента.
Однако, щетки и движки меняют платно ... Видимо, мастера как-то не правильно на кнопку жмут и шурик "дохнет" через полгода...
