konsta29 написал : Для какого материала?
Для бетона с возможным попаданием на арматуру.
17.05.2015 в 00:00:59
17.05.2015 в 00:02:11
dwarves написал : Сколько будете бить? Надеюсь плюс базовый у перфа, а не через переход?
Штук? Конечно, у меня сейчас фиолент1200 и хилти те4а22 02.
17.05.2015 в 00:41:11
praksitel написал : Для бетона с возможным попаданием на арматуру.
Тогда плюсом будет печально.... Разницы особой между брендовыми в вашем случае нет, выбирайте доступные в магазинах....
β-тестер МШУ-125/1400
17.05.2015 в 12:41:48
konsta29 написал : Тогда плюсом будет печально.... Разницы особой между брендовыми в вашем случае нет, выбирайте доступные в магазинах....
У меня пока негативный опыт. Коронки типа Калибр сверлят, но очень долго и с ужасной вибрацией. Попробовал алмазную DiStar. Сверлит быстро, чисто, но, зараза, уже на втором отверстии вылетели все зубы. Вот, думал, может хилти получше будут?
17.05.2015 в 20:20:17
Господа, кто-нибудь уже попользовал SF 2-A? дайте почитать/посмотреть, инфы нет толком, а мелкий выносливый шурик через неделю край как нужен будет.
17.05.2015 в 22:06:39
Maksomon написал : Как то странно все это...)) Сегодня решил все таки порезать досок лобзиком. Штук 5 отрезал. Через какое-то время опять включать - а не включается. Причем последнюю доску резал на пробу, на максимальной скорости и подкачкой на "3", все было хорошо. Питал от генератора. Может есть в лобзике какая защита от падений напряжения? Завтра попробую разобраться в домашних условиях...
Вроде как разобрался...) Проблема решилась сама собой. Ради интереса опять подключал к генератору - все нормально, работает, как и должен. Генератор Энергомаш ЭГ-87080. Что это было? Временный глюк, или все-таки есть какая-то защита от "недонапряжения" в сети?
18.05.2015 в 11:17:38
slesarier написал : Господа, кто-нибудь уже попользовал SF 2-A? дайте почитать/посмотреть, инфы нет толком, а мелкий выносливый шурик через неделю край как нужен будет.
Имею такой, неделю назад купленный. Вы всё правильно написали, маленький, лёгкий, выносливый. Пока только ведёрко саморезов закрутил, но претензий нет, всё отлично.
19.05.2015 в 00:31:55
А подскажите, пожалуйста, по поводу sfc 22a. Оно вроде как дрель-шуруповёрт. Интересно, как оно отнесётся к сверлению им швеллера 5 мм сверлом 12 мм?
19.05.2015 в 08:23:54
praksitel, здравствуйте! Общее правило таково: если применение не запрещено руководством пользователя, то оно допустимо. Рекомендованный диаметр сверла по металлу для SFC 22-A - 10 мм. Крутящий момент и диапазон скоростей позволят справиться с Вашей задачей, особенно при использовании хорошего сверла по металлу, например, Hilti HSS. Однако следует учесть, что SFC 22-A в первую очередь шуруповерт и только потом дрель. Если сверление входит в круг ваших постоянных работ, то лучше выбрать дрель SF 22-A, или ее ударный аналог SFH 2-A. Они оптимизированы для сверления, но, само собой, шурупы заворачивают не хуже, чем SFC 22-A.
19.05.2015 в 11:55:28
Hilti_Team написал : praksitel, здравствуйте! Общее правило таково: если применение не запрещено руководством пользователя, то оно допустимо. Рекомендованный диаметр сверла по металлу для SFC 22-A - 10 мм. Крутящий момент и диапазаон скоростей позволят справиться с Вашей задачей, особенно при использовании хорошего сверла по металлу, например, Hilti HSS. Однако следует учесть, что SFC 22-A в первую очередь шуруповерт и только потом дрель. Если сверление входит в круг ваших постоянных работ, то лучше выбрать дрель SF 22-A, или ее ударный аналог SFH 2-A. Они оптимизированы для сверления, но, само собой, шурупы заворачивают не хуже, чем SFC 22-A.
Спасибо, за ответ, Хилти! Мне эта дрель вообще по случаю досталась, в наборе в перфоратором и сабельной пилой. Для сверления у меня ещё есть metabo be751, но было интересно, если будет удобнее работать без проводов, можно ли рассчитывать на sfc. На свёрла ваши посмотрел, но Ирвин в 3 раза дешевле :)
19.05.2015 в 12:36:18
praksitel написал : На свёрла ваши посмотрел, но Ирвин в 3 раза дешевле
Часто цена не самый главный критерий. Очень часто на первый план выходит не цена, которую вы платите, а стоимость использования. То есть скорость, производительность, долговечность и т.п. в комплексе. Попробуйте взять на пробу хотя бы одно сверло Hilti HSS или HSS+Co и сравнить в работе.
