И материал почти правильный - вы ведь в серьёз не будете утверждать, что отверстие в бетоне, пробуренное одним и тем-же буром, в сжатой и растянутой зонах может так сильно различаться в диаметре, что шурупу будет сворачивать голову....
Или толщина оцинковки от Хилти так сильно влияет на прочность?:)
это обозначение разновидности только HILTI HRD
так вот выглядет название модели , HRD-H, HRD-HF,
HRD-HR2, HRD-HR , HRD-C , HRD-CR , HRD-K и цена у них разная , в плотный материал лучше брать те что покрепче , у них винт матовый не блестящий , но те что по крепче они и дороже , хорошая сталь денег стоит
konsta29 написал :
сложно говорить , модель анкера может быть для непрочных оснований , дешевая модель , нужна покрепче и соответственно дороже
Угу-ога....
Оцинковка 5 мкм, 65 мкм, сталь А2 и А4....
Назначение одно и то-же....
А разница между сериями HR2 и KR2 доступна, похоже, только гурманам......
ПыСы...
Проблемы всё-же в прочистке каналов, как уже указывали....
Анкера с чипом, не иначе - метки в канале нет, соответственно самоуничтожаются....
Saalan написал :
Либо я проглядел ответ, либо его не было...
Но не суть, скоро понадобится крепить уголок 50х50х4 к не очень ровным стенам из полнотелого кирпича.
Здравствуйте!
Ответ получен такой:
Возможно бур уже был изношен и сделал отверстие немного меньшего диаметра, что и привело к дополнительным напряжениям в отверстии и скручиванию анкера. Проверить, соответствует ли диаметр бура номиналу, легко. На режущей головке бура TE-CX есть продольная метка износа. Если она еще видна, то диаметр отверстия будет равен номиналу.
Можно посоветовать или HRV, или HRD (в зависимости от того, какая нужна голова анкера).
Могло быть и много других факторов, влияющих на такой исход, и нужно разбираться.
Кстати, на сайте Hilti есть очень обширное руководство по анкерному крепежу. При достаточном терпении об анкерах можно узнать все.
Вот адрес первого тома, остальные три рядом, в разделе "Инженерный раздел" - "Техническая документация" - "Технические руководства по продукции": https://www.hilti.ru/medias/sys_master/h0e/h2f/9142232612894/FTM_2013_LowRes_1.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=FTM_2013_LowRes_1.pdf
Hilti_Team написал :
Здравствуйте!
Ответ получен такой: Возможно бур уже был изношен и сделал отверстие немного меньшего диаметра
Бур был почти новый, на тот момент прошел не более 10 отверстий.
На упаковке указаны Пенобетон, Бетон, Кирпич, Натуральный камень...
Но на мой взгляд эти анкера не для монолита (на упаковке указан бетон марки B25)
И еще, (только что заметил): - Номинальная глубина установки 70мм;
Возможно имеется ввиду что анкер не докручивается 10мм (хотя, у меня сломало где-то на 35мм)
- Глубина отверстия 110мм;
Возможно я просверлил отверстие не 110мм, а 100мм или даже 90мм, но я их даже пропылесосил перед установкой...
Похоже эти дюбеля рассчитаны сильно разжиматься внутри отверстия, в монолите этого не происходит и...
Оставшиеся 3 крепления с забитыми дюбелями, мне пришлось рассверливать т.к. они бы свернулись, как и первый...
Но все это в прошлом...
Сейчас работа с кирпичом, надеюсь ситуация не повторится.
Вчера я был в магазине на Масловке, было нужно купить 40шт анкеров.
Я специально попросил 50шт, чтобы дали в коробке (чтобы "не разбегались" и не терялись в многочисленных пыльных пакетиках и т.п.)
Принесли последнюю коробку, в которой анкеров было больше чем надо...
50шт переложили мне в пакет, а коробку не дали - менеджерам она нужнее, на ней артикул.
Дали какую-то от аккумулятора, но она меньше, в нее все не влезло. :(
Также купил шурупов в лентах для SD5000 и биту, которую позже благополучно где-то проутратил :(
Когда покупаешь кучу мелочевки, упаковка очень важна.
И на объекте она тоже очень важна, у нас сейчас вообще полов нет, "летаем"...
Короче день был явно не мой - поэтому минус магазину HILTI :)
Saalan написал :
(на упаковке указан бетон марки B25...)
Эта надпись не значит, что анкер можно использовать только в бетоне В25. Просто на этой марке бетона проводили испытания на вырыв и на срез и приведены их результаты на упаковке.
Сомнительно. Это насколько надо сточить бур, что бы пластик клинил анкер до сворачивания головы:cool: Я скорее предположу заводской брак анкера. Причем вне зависимости от цвета анкера или упаковки.
Saalan написал :
Ну, не смотря на это, подвесную полочку для инструмента соорудить не поленились. Завидую. Надо будет при случае идею то скрасть;)
dwarves написал :
Тут как бы вот....
Были у меня похожие попытки, но из-за встроенного разгильдяйства, всё одно, валялось через некоторое время всё по разным углам.... А полочка как верстак-"помойка" использовалась...
Тяжело это, каждый день всё по чемоданам прятать, да по полочкам, это специальный педант в комплекте с полочкой должен быть, или надсмотрщик (за инструментом или исполнителями, без разницы:)).....
konsta29 написал :
Ходовой инструмент никто не убирает (он живет в куче на полке), а что разово понадобилось сам достал, сам убрал. Жизнь заставила...
P.S. Я себя то считаю немного замороченным на порядке, но есть более замороченные люди + бывший моряк (у него порядок в крови).
P.P.S
Saalan написал :
купил биту для SD5000 ... которую позже благополучно где-то проутратил :(
Нашлась пропажа, сныкал в кошелек. Жизнь налаживается :)
konsta29 написал :
P.P.S
Saalan написал :
