Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.12.2015 в 19:30:19
praksitel написал: Скажите пожалуйста, совместимы ли scw и шина Metabo 631213000 ?
Не знаю, надо примерять. Знаю, что наши шины полностью совместимы с шинами Festool.
лирик
лирик
Орша
16.12.2015 в 23:51:17
бегрол написал: Сдается мне что сделай Хилти шуруповерт с безщеточным мотором , Вы бы и словом неупомянули о "дешевом" моторе - но напротив хвалили бы оный ..
так пару лет как кручу безщеточным импактным шуруповёртом , делает хилти их года четыре или пять , и движёк там совсем не дешёвый и не простой , визуально даже нельзя с милуоки сравнивать
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 07:51:19
лирик написал:
Вы сравниваете какие движки ? Если 22 в Хилти и 10,8 в Милуоки - то сравнение некорректное . Если 22в Хилти и 18в Милуоки - то разочарую Вас - двигатель Милуоки по крайней мере никак не менее продвинутый нежели оный у Хилти . Да и опыта в этой сфере у Милуоки побольше будет . И вообще смешно слышать , учитывая емкость акб - что есть Хилти , а есть все остальное . Это всего лишь инструмент . Такой же как и у всех .
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
17.12.2015 в 08:16:52
siemens написал: 2Хилти: А на мои вопросы про SF2a и про "каким диском пилить" ответить получится? Или не ждать? :)
Здравствуйте! Я нашел ваши вопросы про SF 2-A! Если честно, думал, что во время их обсуждения все ответы получены. Пожалуйста.
  1. Разные производители указывают разные величины вращающего момента для дрелей и шуруповертов - т.н. "жесткий" и "мягкий". Первый - это максимальная величина крутящего момента, которую можно получить от данного инструмента. Например, при заворачивании болта в резьбу в металле, когда головка болта резко упирается в поверхность. На практике такой момент можно получить только при идеальных устовиях. Более честный показатель - мягкий момент. Его можно измерить, например, при заворачивании длинного шурупа в древесину, когда инструмент плавно останавливается. Величины различаются примерно в два раза, и производителям более слабого инструмента выгоднее показать именно жесткий момент, что они обычно и делают, заранее зная, что пользователь этой величины никогда не добьется. В инструкции на SF 2-A указан "мягкий" момент 12 Нм с оговоркой "при заворачивании в мягкую древесину", на сайте указан "жесткий" момент 24 Нм с пометкой "максимальная величина".
  2. "В12" - название аккумуляторной платформы. В разных странах нет единой договоренности, как измерять и обозначать номинальное напряжение аккумуляторов. Полностью заряженная батарея В12 выдает на небольшой нагрузке 12 вольт, через некоторое время и при типичной нагрузке - 10,8 вольта, что и указано на сайте. Так же платформу В22 с напряжением под нагрузкой 21,6 вольта в США, например, называют В18. Это всего лишь обозначение, так же, как, к примеру, старая литий-ионная платформа Hilti называется В144, а новая - В14, хотя напряжение под нагрузкой у тех и других батарей 14,4 вольта, и отличаются они только конструкцией.
лирик
лирик
Орша
17.12.2015 в 10:44:09
бегрол написал: продвинутый нежели оный у Хилти
да неужели , я то в живую видел и те и другие , а вы ?
siemens
siemens
Тула
17.12.2015 в 15:44:11
Hilti_Team написал:
Спасибо за ответ!
siemens
siemens
Тула
17.12.2015 в 15:47:38
лирик написал:
siemens написал: Чем пилить вот такую штуку
есть диски специальные , характерны они тем что покрыты чем то и от того гипс на них не налипает , а это большая проблема . еще у этих дисков очень малое количество зубов , четыре вроде . вот такие диски и ищите
Мне нужно готовое решение, т.е. заказной номер и где купить. Искать, сравнивать, читать отзывы и размышлять "подойдет или нет", "развалится потому что китайский или нет" - нету возможности. Потому у Хилти и спросил, т.к. в наличии пилы их производства и фестул.
dim003
dim003
Брянск
17.12.2015 в 16:05:26
бегрол написал:
лирик написал:
мне кажется что безщеточники у хилти пораньше чем у милки появились, ради справедливости моя милка сливает sid 22 очень сильно, а вот болгарка у милки пободрее будет.
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 16:31:36
лирик написал:
Работал и теми и теми . И Макитой . И Бошем . Сейчас ДВ . И особой разницы ненашел . Единственно - кнопка-курок у импакта Хилти позволяет более равномерно дозировать обороты . На этом преимущества красно-белых и заканчиваются . Имхо . И начинаются недостатки - куцая линейка , неёмкие акб /по современным меркам/ .
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 16:44:05
dim003 написал:
бегрол написал:
лирик написал:
Никто никому не сливает . И брашлесы появились у Хилти одними из последних . Вовсю уж продавались и Хитачи и Макиты . И речь не об этом . А о том , что это лишь инструмент . Смешно слушать рассуждения о том , что одноразовый двигун лучше безщеточного и т.п. Будут ли брать новую линейку 10,8в ? Несомненно . Может и я возьму - посмотрю вживую , как в руку ляжет .
dim003
dim003
Брянск
17.12.2015 в 17:09:18
бегрол написал:
dim003 написал:
бегрол написал:
лирик написал:
разговор шёл только про милку, про Хитачи с макитой я не говорю, sid 22 лично тестил очень хорош, от подсветки до эргономики, считаю его вторым после боша GdX
