praksitel
praksitel
17.12.2015 в 17:52:45
siemens написал:
лирик написал:
siemens написал: Чем пилить вот такую штуку
есть диски специальные , характерны они тем что покрыты чем то и от того гипс на них не налипает , а это большая проблема . еще у этих дисков очень малое количество зубов , четыре вроде . вот такие диски и ищите
Мне нужно готовое решение, т.е. заказной номер и где купить. Искать, сравнивать, читать отзывы и размышлять "подойдет или нет", "развалится потому что китайский или нет" - нету возможности. Потому у Хилти и спросил, т.к. в наличии пилы их производства и фестул.
Насколько я понял в леруа, эта штука - что-то вроде ГВЛ. А ГВЛ я пилил сабельной пилой и обычной пилкой по дереву. Конечно, рез кривой, но мне надо было распилить, чтобы занести листы в лифт. Распилил 1 лист и визуально повреждений пилки не увидел. Рисковать родным диском по дереву на циркулярке scw я не стал :)
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 18:55:15
dim003 написал:
бегрол написал:
dim003 написал:
бегрол написал:
лирик написал:
бегрол написал: Сдается мне что сделай Хилти шуруповерт с безщеточным мотором , Вы бы и словом неупомянули о "дешевом" моторе - но напротив хвалили бы оный ..
так пару лет как кручу безщеточным импактным шуруповёртом , делает хилти их года четыре или пять , и движёк там совсем не дешёвый и не простой , визуально даже нельзя с милуоки сравнивать
Вы сравниваете какие движки ? Если 22 в Хилти и 10,8 в Милуоки - то сравнение некорректное . Если 22в Хилти и 18в Милуоки - то разочарую Вас - двигатель Милуоки по крайней мере никак не менее продвинутый нежели оный у Хилти . Да и опыта в этой сфере у Милуоки побольше будет . И вообще смешно слышать , учитывая емкость акб - что есть Хилти , а есть все остальное . Это всего лишь инструмент . Такой же как и у всех .
мне кажется что безщеточники у хилти пораньше чем у милки появились, ради справедливости моя милка сливает sid 22 очень сильно, а вот болгарка у милки пободрее будет.
Никто никому не сливает . И брашлесы появились у Хилти одними из последних . Вовсю уж продавались и Хитачи и Макиты . И речь не об этом . А о том , что это лишь инструмент . Смешно слушать рассуждения о том , что одноразовый двигун лучше безщеточного и т.п. Будут ли брать новую линейку 10,8в ? Несомненно . Может и я возьму - посмотрю вживую , как в руку ляжет .
разговор шёл только про милку, про Хитачи с макитой я не говорю, sid 22 лично тестил очень хорош, от подсветки до эргономики, считаю его вторым после боша GdX
Да разговор вообще начинался с того , что в Милуоки 10,8в брашлес-движек много хуже , нежели в Хилти .. Я с этим несогласен . Вот и всё .
dim003
dim003
Брянск
17.12.2015 в 21:31:13
бегрол написал:
dim003 написал:
бегрол написал:
dim003 написал:
бегрол написал:
лирик написал:
тут вы правы
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 22:17:44
А что означает : "Класс защиты 3" ?? Шуруповерт .
Anat78
Anat78
Серов
17.12.2015 в 22:37:28
уточните класс защиты механический или электрический
если электрический 3 класс защиты ,то просто работа от безопасного сверхнизкого напряжения (меньше 42в постоянки)
бегрол
бегрол
17.12.2015 в 23:13:09
Anat78 написал: уточните класс защиты механический или электрический
Я не знаю . Так на сайте сказано .
лирик
лирик
Орша
17.12.2015 в 23:41:27
бегрол написал: Единственно - кнопка-курок у импакта Хилти позволяет более равномерно дозировать обороты
вот вот , для этого и нужен двигатель с серьезной системой контроля (у милуоки я даже таходатчика не видел) и сложная система управления , у милуоки все по минимуму , лишь бы работало , и потому то безщеточные дешёвые милки гораздо приятнее в работе , рас пошёл разговор про электронику то напомню у хилти вся она залита компаундом , вся здоровенная плата управления без щёточным двигателем , и блок контроля на самом двигателе и переключатель режимов , все защищенно от влаги и пыли , у милуоки плата лишь лаком покрыта , и вент отверстия огромные , не то что от песка от мелких камней не защищают
лирик
лирик
Орша
17.12.2015 в 23:48:04
бегрол написал: Милуоки 10,8в брашлес-движек
интересное дело , у милуоки что в шуруповерте 10,8 в , что 18 , что в болгарке и в остальном , движки по сути и не отличаются , только небольшое масштабирование , и то не всегда , этим я думаю они не хило экономят
лирик
лирик
Орша
17.12.2015 в 23:56:20
dim003 написал: а вот болгарка у милки пободрее будет
что то форум дурит , не могу выделить несколько постов , выходит такое множенье про болгарку милуоки , ее гораздо труднее задавить , у хилти в старой болгарке защита нежная и ранняя была , теперь порог сдвинули и движок обновили , серьёзно помощнела болгарка , но и у старой и у новой болгарки больше оборотов , при резке тонкими кругами милка догоняет , обороты то у неё поменьше , девольт так совсем медленный
dim003
dim003
Брянск
18.12.2015 в 01:00:50
лирик написал:
с этим соглашусь, монтировали ливневку в дождик, два импакта от милки глючили жёстко, вообще милка водичку не любит, за хилти, а также бош, дв, такое пока не наблюдал
лирик
лирик
Орша
18.12.2015 в 01:42:09
dim003 написал: с этим соглашусь
макита и девольт имеют защиту и обработку от воды и пыли но умеренную , бош (только верхняя линейка нового поколления) панасоник , и хилти имеют очень серьезную защиту от внешнего воздействия , но не водолзные они , к сожалению электроника аккумулятора 12 вольт от хилти не герметична , нет вентиляционных отверстий , может по этому , а вот тушки запечатаны отлично просто
