siemens, нет, такой страховки, к сожалению, нет. Разговоры об этом ходили давно, но в кризис, наверное, не до этого(((
17.01.2016 в 20:44:32
17.01.2016 в 21:45:17
Hilti_Team, Добрый день.Подскажите пожалуйста что это и чем лечиться ? Нащелкали чего-то чайники или серьезная ошибка ? Hilti PD 10
17.01.2016 в 23:23:27
В принципе получил остатки информации о недавнем приобретении
18.01.2016 в 00:23:26
routE6672 написал: Осевой или радиальный размер? По моему сам хвостовик биты короче. Или он такой и должен быть?
У биты номинальный размер (расстояние между противоположными гранями) хвостовика 1/4 (6.35 мм), в патроне этот размер чуть больше, можете подсказать расстояние между внутренними параллельными поверхностями патрона?
β-тестер МШУ-125/1400
18.01.2016 в 10:01:36
4eh написал: Hilti_Team, Добрый день.Подскажите пожалуйста что это и чем лечиться ? Нащелкали чего-то чайники или серьезная ошибка ? Hilti PD 10
Здравствуйте! PD 10 так давно не поддерживается сервисом, что даже не сохранилось никакой документации. Попробуйте вынуть и вставить батарею. Если ошибка повторяется, нажмите последовательно х - + = х. Правда, эта комбинация для PD 20, но вдруг поможет... Перед этим, правда, надо войти в сервисный режим - нажать одновременно кнопку "MEN" (если она есть) и кнопку включения.
18.01.2016 в 12:51:52
konsta29 написал:
6 мм рулетка показала, значит 7 мм наверно, меньше толщины биты никак быть не может. Или биты крафтул обычные тоньше. Или рулетку вместе с трясущимися руками выкинуть пора
20.01.2016 в 21:14:34
Очередной вопрос к Хилтитим :)
А существуют ли поясные крепления к аккумуляторному перфоратору TE4a ?
20.01.2016 в 21:24:47
siemens, добрый вечер! Нет, таких креплений нет. Великоват он для этого.
20.01.2016 в 22:16:12
Hilti_Team написал: siemens, добрый вечер! Нет, таких креплений нет. Великоват он для этого.
То есть, GX120 для крепления не великоват, а TE-4 великоват? :)
P.S. Кстати, а не покритикуете DeWalt DCH 253 M2 ? А то меня прям сомнения гложут - 3 режима, больше аккумулятор, поясное крепление и т.п. Наверняка какой-то подвох есть...
20.01.2016 в 23:19:49
siemens, у 253 не было поясного крепления
20.01.2016 в 23:22:37
И еще. Его скорее всего хрен купишь. По крайней мере быстро.
