Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
21.01.2016 в 13:57:19
siemens, я помню))) Да, это набор фиксирующих зажимов для крепления шланга и сетевого кабеля на корпусе пылесоса. Особенно актуально при использовании грузовой площадки арт. 2044211. На эту площадку можно установить несколько чемоданов с инструментами и транспортировать их вместе с пылесосом. При этом важно, чтобы провод и шланг были зафиксированы.
siemens
siemens
Тула
21.01.2016 в 14:35:22
Hilti_Team написал: siemens, я помню))) Да, это набор фиксирующих зажимов для крепления шланга и сетевого кабеля на корпусе пылесоса. Особенно актуально при использовании грузовой площадки арт. 2044211. На эту площадку можно установить несколько чемоданов с инструментами и транспортировать их вместе с пылесосом. При этом важно, чтобы провод и шланг были зафиксированы.
Спасибо! Доп.вопросы - подходит ли этот комплект к пылесосам VC20U и нет ли каких-то старых подвидов этих пылесосов к которым он не подойдет (как пример старый ТЕ4 и новый ТЕ4)? Крепится к пылесосу легко или надо что-то разбирать/сверлить? Шланг 36мм намотается? После намотки шланга и шнура, нести пылесос будет возможно? Чемодан с аксессуарами поставится без грузовой площадки?
И кстати, без грузовой площадки использовать набор держателей можно?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
21.01.2016 в 15:47:25
siemens, спасибо за дельные вопросы, они интересуют многих! Переслал менеджеру по продукту. Ждем.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
22.01.2016 в 12:35:14
siemens написал:
Hilti_Team написал: siemens, самый надежный способ ответить на Ваш вопрос - попробовать самим. В самое ближайшее время менеджер по продукту проведет испытание адаптера с направляющей шиной для SCM 22-A и выдаст подробный отчет.
Спасибо!
Добрый день! По Вашей просьбе специалист Hilti провел испытание циркулярной пилы по металлу SCM 22-A, установленной на направляющую шину WGS 1400 через адаптер 2098868. Было выполнено 10 резов стального профилированного листа толщиной 0,5 мм. На первом резе было незначительное касание диском силиконовой ленты, в последующих резах касания не было. Рез ровный, противоскольная лента не повреждена.
siemens
siemens
Тула
22.01.2016 в 13:40:12
Hilti_Team написал:
siemens написал:
Спасибо!
Спасибо за тест! Насколько я понимаю, шину все-таки лучше иметь отдельную под SCM - пила подрезает "под себя" противоскольную ленту.
Кстати, а противоскольнуую ленту, для замены на шине, купить можно? В описании шины, на сайте, опять нет никаких данных.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
22.01.2016 в 13:47:37
siemens, как я понял, повреждения ленты все же не было. Но для работы с металлом, наверное, действительно нужна ещё одна шина, так как царапин от металлической стружки при длительной работе избежать не удастся. Противоскольная лента производится, но мы её ни разу не привозили. Если надо, могу поискать артикул, но есть подозрение, что сроки доставки будут не меньше 3-4 недель, и цена тоже будет немаленькой, иначе лента бы свободно лежала во всех магазинах.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
22.01.2016 в 17:01:50
дико извиняюс что влез разговорить
а разве на шину от Hilti не поддает Защита от сколов FS-SP 1400/T фермы Festool https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=495207&name=FS-SP-1400-T
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
22.01.2016 в 17:06:17
ВАСЯ9785618, добрый день! Давненько Вас не было! Кстати, это неплохая идея. Надо примерять, но вполне может подойти, шины взаимозаменяемые.
quantum
quantum
23.01.2016 в 20:01:58
Приветствую всех. Может кто-нибудь подсказать продается адаптер вместе с Направляющим рельсом WGS 1400-2B? Или его надо отдельно заказывать? Если отдельно заказывать, то какой? Пила SC 55W.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
23.01.2016 в 21:59:06
quantum, добрый вечер! В комплекте с пилой идет только параллельный упор, диск на 24 зуба, ключ для монтажа диска и руководство пользователя. Адаптер для шины WGS 1400/3000 продается отдельно. Его артикул 2089172. Существует также адаптер для установки SC 55-W на шину другого стандарта (как, например, на пилах Mafell). Артикул этого адаптера - 2093448.
quantum
quantum
24.01.2016 в 00:40:13
Hilti_Team, Спасибо. P.S. Поиск на сайте артикула 2089172 ничего не дает.
