лирик
лирик
Орша
27.01.2016 в 22:22:16
siemens написал: Вопрос к Хилтитим - а прочные чехлы для очков есть? На сайте не нашел.
ищите по таким координатам : uvex (9954500)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
28.01.2016 в 06:42:00
лирик написал: JokerTM, а вот это очень любопытные вопросы , сайт не обладает фотографиями всех полотен , и различить их трудно , придётся либо вам самим разбираться с таблицей подбора полотен , либо с менеджером встретится (гарантии эффекта нет) абразивнные диски sp лучше , крепче и пилят веселей твёрдую сталь чем up , для себя лучше брать sp (спешл премиум) реально приятно работать , для наёмных рабочих обычно берут up(универсал премиум) диски тоже хорошие , но громче пилят , медленней , износ чуть быстрее , ну и пресловутая стоимость реза ниже цинковый спрей нанесённый на очищенный щёткой и растворителем сварной шов и голый металл , даёт защиту на уровне цинковой гальванизации , уровень горячего цинкования достичь не выйдет таблица полотен HILTI - сделайте запрос в поисковике , несколько штук находит
Уважаемый лирик! Огромное спасибо за профессиональную помощь! Вопросы о расходных материалах переадресованы менеджеру по данным продуктам, так как здесь требуется не только грамотный ответ, но и исправления неточностей на сайте, которые и вызвали вопросы. По мере поступления ответов вы тоже их немедленно получите.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
28.01.2016 в 19:38:09
JokerTM написал: И, так как формирую новый заказ появились вопросы:
  1. Нигде не нашел в чем принципиальная разница абразивных отрезных дисков серий SP и UP и те и те сталь и нержавеющая сталь, цена разная
  2. Проводилась ли оценка по стоимости реза или по стойкости диска между обычными абразивными дисками и тонкими одной серии, например SP, интересует в каких условиях какой предпочтительнее использовать?
  3. Очень непонятно по полотнам для сабельных пил в чем разница таких артикулов #336469 (W-CSR WF15 (5) по дереву) и #2099415 (WB 15 6 (5) по дереву) При одинаковых размерах и назначению разница в цене почти в три раза Или вот второй пример #2099365 (WD 15 6 (35) дерево металл) больше 8 тыс за полотно в пачке из 35шт и #2099412 (WD 15 6 (5) дерево металл) по 250 за полотно в пачке из 5 полотен. Абсолютно одинаковые судя по описанию, если предположитm что в первом случае это за упаковку из 35 шт, тогда логично и второй артикул за упаковку из 5 шт все равно разница в цене 5 раз получается
  4. Как работает артикул #2048192 Цинковый спрей MZN-400 для чего применяется и на сколько качественное покрытие дает? Заранее спасибо за ответы.
П.С. Две причины, почему задаю вопросы здесь, а не на горячей линии - на большинство вопросов по технической стороне продукта и по тому чем отличаются артикулы внятного ответа от специалистов горячей линии получить не смог не смогли они сказать мне больше чем я мог додумать или увидеть сам на сайте или в каталоге. И посещаемость форума достаточно высока, думаю ответы будут и интересны не только мне.
JokerTM, добрый вечер!
Постараюсь ответить по порядку.
  1. О разнице между дисками UP и USP написано немало. Например, здесь. Если коротко, то UP - хорошие диски, а USP - очень хорошие.
  2. Прямая оценка стоимости реза не проводилась, так как разные толщины используются клиентами в разных отраслях строительства и по разным базовым материалам. Единственный диск, о котором надо сказать отдельно, это диск 230х2.5, который постепенно в общем строительстве заменяется на 230х1.8 в силу скорости и немного более высокого ресурса.
  3. С пилками 2099365 и 2099412 все просто. Первая пилка стоит 301 рубль, т.к. в упаковке 35 штук, вторая 305 рублей, т.к. продается поштучно или по 5 штук. Со второй парой пилок разбираемся.
  4. Про цинковый спрей подробно рассказал лирик, повторяться не буду.
Советую поторопиться с покупкой, т.к. при таком курсе российского рубля удержать цены на прежнем уровне удастся в лучшем случае в январе.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
29.01.2016 в 02:47:54
Hilti_Team,
А может все таки спрЕй, а то несерьезно, для такой серьезной фирмы. :p
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.01.2016 в 07:33:17
pochta2024, конечно, спрей! Спасибо за замечание, опечатка обязательно будет исправлена.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.01.2016 в 08:53:17
pochta2024 написал: Hilti_Team,
Нашёл два варианта написания спрея на сайте Хилти (выбирайте какой вам нДравится :) ):
  1. MZN-400 Цинковый спрэй
  2. Цинковый спрей MZN-400
ИМХО (IMHO)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
29.01.2016 в 10:13:37
ADM05, второй))) Именно поэтому и было сказано, что это опечатка, а не ошибка.
6vwgu
6vwgu
Воронеж
29.01.2016 в 18:19:14
Народ, а поддельные наборы Hilti TE-CX встречаются? Предложили мне тут взять за 30% от офф.прайса. И почему форма желобков на разных диаметрах разная?
лирик
лирик
Орша
29.01.2016 в 20:29:41
форма желобов разная может быть и на одинаковых диаметрах , и даже шнек может отличатся , на фото точно оригинал , подделок подобным бурам нет , технология формирования тела бура горячей прокаткой у хилти уникальна
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
29.01.2016 в 21:49:17
TE-CX 6/12 пробурено около 2000 отверстий глубиной 45 мм.в кирпиче,и около 200 отв.в ж.б. перекрытии.Респект этим бурам
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
29.01.2016 в 21:51:04
Podmasterii написал: TE-CX 6/12 пробурено около 2000 отверстий глубиной 45 мм.в кирпиче,и около 200 отв.в ж.б. перекрытии.Респект этим бурам
Все отверстия пробурены через металл 0.45 мм(подвесы,профнастил,профиля,и.т.п.)
