dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 20:34:06
Yklats написал: Вячеслав_Б, здравия! Брал набор аккумуляторного инструмента шур, сабля, перф. Профиль работы - мастер по дому(небольшие ремонтно-установочные работы)никаких массовых закручиваний и сверлений. К сабле вопросов нет, только акки успевай вставлять, епошит как подорванная. Перф при работе с тем комплектом буров, который шел в комплекте, нареканий пока не вызывает(все интенсивные работы делаю 30-кой). Шурик(sfc22a) после двух ремонтов под стекло и в рамку гостям показывать, а для работы возьму sf 22-a.
Yklats, че то не совсем понял, уже шур два раза сдавали в ремонт? Говорю брату отсылай второй раз в сервис, терпит, не хочет макиткой крутить, а оборотики после ремонта снова упали
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 21:14:31
Вячеслав_Б написал: Toros, спасибо, я понял Вашу точку зрения, постараюсь донести ее до специалистов. Ещё раз подчеркну, что официально GX 100 в России не продавали, они попали в страну вместе с турецкими строителями в конце 90-х годов, так что и баллоны с газом официально не ввозились, но их могли ввозить разовыми партиями по спецзаказу для тех же турецких компаний.
Вячеслав_Б, а еще просьба доведите до сведения начальства, как только шурупы подорожали в этом году в лентах, так качество их отстойное, будем искать альтарнативу, к сожалению, при условии что сейчас запара на работе, тут еще тупые шурупы, ну устали вы с вашим качеством
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 21:19:34
Toros написал: Вячеслав_Б, Спасибо за ответ.
Вячеслав_Б написал: В России в работе находится не больше пяти таких пистолетов, так что вопрос о покупке гвоздей отдельно от баллонов должен решаться индивидуально
Дело в том что гвозди без баллона становятся бесполезными, а использовать вариант с подрезкой штуцера не так надёжно т.к. немного неровный срез и газ будет травить с соединения балон-переходник, кроме того с каждым баллоном GC11/12 идёт новый переходник, так что использовать долгое время один и тот же не получиться. Насчёт пяти пистолетов сомневаюсь, да их однозначно мало но не настолько, вопрос конечно сколько из них работают и нуждаются в расходниках, дело в том что даже если их было и есть около пяти то раз уж раньше даже ради такого количества баллоны поставлялись то и сейчас я думаю продолжали бы поставляться, причина тут скорее в другом.
Вячеслав_Б написал: Что касается совместимости на сайте, то там речь идет только о гвоздях, они полностью совместимы, так что ошибки здесь нет.
Я не соглашусь, моё личное мнение что логика такая, на странице комплекта с его кодом и номером пишется состав этого комплекта, -гвозди ххх -баллон GC22, в описании пишется только за гвозди, разве не логично там же писать и за баллон и с оговоркой с каким пистолетом он применяется, т.е. повторюсь что в подборе гвоздей на сайте фигурирует GX 100 и GX 100E, т.е. один из предполагаемых пяти владельцев заходит на сайт и к примеру подбирает по модели, ставит галочку на свой пистолет и получает три варианта гвоздей, из них он выбирает нужный и в описании видит совместимость с GX 100 но не видит несовместимость баллона, заказывает комплект и сталкивается с проблемой, причём если у него не окажется б/у переходника от старого баллона то комплект полностью бесполезен, если конечно исходить из того что владельцев всего пять, за минусом меня так и вообще четыре, получается что ничего страшного, ну столкнуться ещё четверо с проблемой и больше не закажут, и всё на этом. Я считаю что на сайте такого производителя как Хилти который себя позиционирует себя как профессиональный должна быть по возможности полная информация для подбора, даже если она коснётся единиц, ведь технически это факт, значит должен быть отмечен в обязательном порядке.
Toros, сраная пожизненая гарантия, меня люди видя мой хилтевский инструмент спрашивают, правда что у хилти пожизненая гарантия? Как Вы думаете, что я им отвечаю, ваше руководство похоже не заботит что бренд умирает, наверное ждут суда Божьего и понимают что марку дкржать уже не нужно
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.08.2016 в 22:34:03
siemens, добрый вечер! Да, все верно. Артикул дисков - 2075164 - Отрезной диск AC-D 125 UP 2.5 mm (25). А какие у вас сомнения?
konsta29
konsta29
04.08.2016 в 00:22:01
Вячеслав_Б написал: А какие у вас сомнения?
Да сомнений может и нет, просто диски от души.... Даже лужские не везде 2,5 толщиной можно найти....
β-тестер МШУ-125/1400
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
04.08.2016 в 20:19:12
konsta29, а что особенного в дисках 2,5? Меня, например, больше миллиметровые устраивают... Хотя все зависит от материала и от характера работы.
siemens
siemens
Тула
05.08.2016 в 10:25:50
Вячеслав_Б написал: konsta29, а что особенного в дисках 2,5? Меня, например, больше миллиметровые устраивают... Хотя все зависит от материала и от характера работы.
Вячеслав_Б, Вот и мы пользуемся только дисками толщиной 1 мм. Я подумал, что акция была бы более популярна, если бы в комплекте были бы диски 1 мм, как более широко используемые, а 2.5мм это просто опечатка.
EV.SA
EV.SA
05.08.2016 в 10:31:09
siemens написал: Я подумал, что акция была бы более популярна, если бы в комплекте были бы диски 1 мм, как более широко используемые
С дисками 1мм не стал покупать . 2,5 мм боле универсальные ,ими можно в т ч выполнять снятие фаски на трубах и на листовом (не грубо),а миллиметровым не получится.
@fev.santeh Инста
dwarves
dwarves
Минск
05.08.2016 в 17:03:11
EV.SA написал: ими можно в т ч выполнять снятие фаски на трубах
Не предназначены они для этого Если здоровье свое, не стоит так делать.
konsta29
konsta29
05.08.2016 в 21:52:50
dwarves написал: Если здоровье свое, не стоит так делать.
Ежели глаз прищурить и голову этак в пол-оборота держать, то почти безопасно становится.... :)
dwarves
dwarves
Минск
06.08.2016 в 22:13:33
konsta29 написал: Ежели глаз прищурить и голову этак в пол-оборота держать, то почти безопасно становится....
Знаю одного мужичка, который теперь так всегда ходит и радуется, что оба глаза видят...
