spawn54
spawn54
Забанен
25.09.2016 в 06:14:10
praksitel написал: Хилти, подскажите, пожалуйста. Не знаю, что думать. Вставляю в зарядное 350 разряженный аккумулятор, на 2.6 или 3.3. Устройство, как обычно, начинает гудеть. Через минут 10 гул прекращается и заряд прекращается. А если выключить из розетки и через несколько часов включить - заряжается до конца.
praksitel, траблы с акуммом обычно или попробывать на другом зарядном
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.09.2016 в 06:55:19
Egorich_khv написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста после выхода пистолета ВХ 3, останется в продаже GX 120?
Egorich_khv, добрый день! Выпуск и продажа GX 120 будет продолжаться до конца 2017 года, сервисная поддержка - до конца 2024 года. Затем планируется выпуск очередной модели газового пистолета параллельно с BX 3.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.09.2016 в 07:06:17
praksitel, доброе утро! Электроника - наука о контактах. Любая неисправность - отсутствие контакта там, где надо или его наличие там, где не надо :)
Если серьезно, то попробуйте почистить все наружные контактные группы ватной палочкой, смоченной в спирте. При зарядке между собой "договариваются" для микропроцессорные сборки, в ЗУ и батарее. Любой сбой в контакте между ними может нарушить этот "разговор". Заодно неплохо бы проверить, связана ли неисправность с конкретной батареей. Если неисправность повторяется постоянно, на всех батареях, и мешает нормальной работе, придется обратиться в сервис. Московский СЦ находится вблизи г. Лобня.
Egorich_khv
Egorich_khv
Хабаровск
26.09.2016 в 13:46:21
Вячеслав_Б, Просто смотрю что на сайте много чего из продукции исчезло, например пистолет GX 120 и системы пылеудаления для SDS-MAX перфораторов.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.09.2016 в 21:49:07
Egorich_khv, скорее всего, это технический сбой. Завтра уточню и отвечу.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
27.09.2016 в 08:34:16
Egorich_khv, как и ожидалось, произошел технический сбой на сайте, с ним разбираются. Система пылеудаления TE DRS-Y ищется в поиске по номеру артикула 2055718. По газовому пистолету информация будет позже.
dim003
dim003
Брянск
29.09.2016 в 20:58:29
подскажите артикул кейса для AG 125-A22
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.09.2016 в 09:10:53
dim003, здравствуйте. артикул 2047290. Заказывать по телефону 8-800-700-5252, везем только под заказ, срок доставки до Москвы - около 3 недель.
Anat78
Anat78
Серов
30.09.2016 в 11:55:01
Вячеслав_Б, подскажите сколько будет стоить ремонт по замене этого механизма
полностью сносились штыри шестеренок, шестерни и сам держатель шестеренок работал мало
Есть смысл ремонтировать если новая тушка стоит 8тр?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.09.2016 в 14:02:01
Anat78, добрый день! Если я правильно разглядел, и у вас SID 2-A, то вы в любом случае получите новую тушку. Инструменты на платформе 12В на сегодня ремонту не подлежат и всегда меняются на новые.
Anat78
Anat78
Серов
30.09.2016 в 20:34:30
Вячеслав_Б написал: Если я правильно разглядел
нет это SID 22-A Где кстати у него серийный номер?
