SergeA
SergeA
Анапа
06.08.2012 в 11:20:59
Hilti Team Подскажите по химическим анкерам. Взял несколько штук "HIT-HY 200-A", срок годности у них нормальный, но у всех из них внутри упаковки видны темные капли. Это нормально? Кроме них брал еще "HIT-HY 70 Химический анкер" но там в пакете все чисто
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
06.08.2012 в 13:59:22
Наличие мелких капель внутри упаковки вызвано присутствием более грубых частиц наполнителя в компоненте А, что необходимо для обеспечения высокой производительности при работе в бетоне. Из-за взаимодействия этих частиц с материалом капсулы возникают микроскопические поры, сквозь которые просачивается несколько капель объемом не более 1 мл. Тщательные испытания показали, что такая утечка возникает только при транспортировке и хранении при температуре свыше 25 градусов и она никак не сказывается на работе анкера. Если утечка компонента больше, чем несколько капель, это говорит уже о другой причине. Например, когда при вскрытии ножом картонной упаковки повредили капсулу. Таким анкером, естественно, пользоваться нельзя. Что касается анкеров HY 70, то они разработаны в том числе для пустотелых кирпичей (т.е. используется с сетчатыми гильзами). Для того, чтобы состав проходил через сетку, нужен более мелкий наполнитель, нежели в HY200. Для справки: При использовании HY 200 (150MAX) с сетчатыми гильзами (что не допускается), раствор не проходит через сетку, вытекает только смола. Это нарушает пропорции в составе и ведет к тому, что состав не затвердевает и не образует уширения в пустотах кирпича. О других отличиях новых составов от предыдущих, а также почему для них используется только новый дозатор, уже объяснялось в этой теме (пост 4892).
SergeA
SergeA
Анапа
06.08.2012 в 22:53:46
Hilti_Team\ Спасибо, капель действительно немного, по анкеру понятно. А вот по гайке "квик-лок" хотелось бы все же получить официальный ответ от производителя (не в обиду "Kvost"): с дисками "DC-D 125/22 UP" рекомендует ли Hilti (с учетом того, что этот диск тяжелее обычных отрезных дисков) ей пользоваться или нет?
Canon
Canon
Макеевка
06.08.2012 в 23:17:15
SergeA написал : с дисками "DC-D 125/22 UP" рекомендует ли Hilti (с учетом того, что этот диск тяжелее обычных отрезных дисков) ей пользоваться или нет?
Немного в защиту гаек SDS-Clic: фиксация дисков отличная, с самораскручиванием никогда не сталкивался, даже на разбалансированных зачистных дисках. Могу лишь предположить, что такой эффект может возникнуть на болгарках с тормозом шпинделя. Диаметр гайки не выходит за пределы габаритов редукторов 125-миллиметровых болгарок, поэтому перпендикулярные разрезы не должны вызывать никаких проблем, а вот зачистка или шлифовка мелкими дисками из-за большой толщины гайки менее комфортна по сравнению со стандартными гайками.
kvost
kvost
07.08.2012 в 00:42:14
Canon написал : Могу лишь предположить, что такой эффект может возникнуть на болгарках с тормозом шпинделя.
Тормоза нет, а эффект редко, но возникал. Затягивал как следует.
in my humble opinion
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.08.2012 в 07:54:48
SergeA написал : А вот по гайке "квик-лок" хотелось бы все же получить официальный ответ от производителя (не в обиду "Kvost")
Вы уже процитировали инструкцию по эксплуатации на отрезные машины Hilti:
УКАЗАНИЕ Быстрозажимная гайка "Kwik‐Lock" не подходит для использования с чашечными шлифкругами, щетками, пазорезными кругами, резиновыми тарельчатыми шлифкругами, кругами с выпуклыми кромками (отрезные круги для шлифования кромок и швов) и алмазными чашечными шлифкругами.
Из всего перечисленного сюда попадает следующая расходка Hilti: шлифовальные абразивные диски AG-D толщиной 6,4 мм и алмазные чашки для шлифовки бетона. При работе это оборудование может вызывать значительную вибрацию и привести к самопроизвольному раскручиванию гайки. Такие случаи бывают очень редко, но тем не менее производитель этого не исключает. Что касается расходных материалов других производителей, то здесь тоже возможность использования гайки определяется вибрацией при работе, значительно превышающей нормальный уровень.
А к мнению ув. Kvosta мы всегда прислушиваемся, так как оно основано на огромном практическом опыте, и нам очень ценнно.
Aleksey.z
Aleksey.z
07.08.2012 в 09:30:14
Ручной дозатор HDM 500, какие основные отличия от MD 2500? Консультант сказал что HDM 500 подходит для анкеров HIT-ICE в чем я сильно засомневался, так ли это? У MD 2500 было в комплекте много вкусностей типа насоса и т.д. а HDM 500 идет голый и цена выше.
Еще подскажите по наборам, не могу найти на сайте набор для штробления, пылесос VC-20, DCG 125-S, DC-EX 125, DC-EX SL вы выше упоминали о таковом в наличии
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.08.2012 в 09:57:34
Aleksey.z написал : Ручной дозатор HDM 500, какие основные отличия от MD 2500?
Основных отличий три:
[*]Новый ручной дозатор подходит для нового хим. анкера HIT-HY 200(соотношение составов 5:1) и старых хим. анкеров типа HIT-RE 500, HIT-HY 70, HIT-MM Plus(соотношение составов 3:1), достаточно поменять картриджи, которые идут в комплекте. [*]Увеличена надежность дозатора, которая напрямую зависит от условий на строительном объекте. В среднем MD 2500 хватало на 400 капсул. Новый HDM 500 в среднем выдерживает 500 капсул. Т.е. срок службы увеличился на 25%, стоимость же увеличилась на 15-20%. [*]Новые дозаторы не содержат в комплекте щетки для прочистки и насос для продувки отверстий. Тут две опции:
а) При использовании хим. анкеров HIT-RE 500, HIT-HY 70, HIT-MM Plus, HIT-HY 200 с резьбовыми шпильками или арматурой необходимо отдельно докупить щетки (нужного диаметра) и насос. Если Вы покупаете HDM в чемодане, в нем есть дополнительное место для аксессуаров. б) При использовании хим. анкера HIT-HY200 с резьбовыми шпильками HIT-Z (подчеркиваю, только *HY**200 +* *HIT**-**Z*), Вам вовсе нет необходимости покупать щетки и насос! В данном случае Вам не надо чистить отверстия после бурения (www.hilti.ru/hy200)! Нагрузки будут даже выше, чем у традиционного решения с очищенным отверстием на 25-45%(зависит от диаметра).
P.S. К сожалению, как и MD 2500, HDM 500 невозможно использовать с анкерами типа HIT-ICE и HFX.
Aleksey.z написал : Еще подскажите по наборам, не могу найти на сайте набор для штробления, пылесос VC-20, DCG 125-S, DC-EX 125, DC-EX SL вы выше упоминали о таковом в наличии
Такой набор есть, доступен к заказу через Хилти Онлайн. Артикул 3484474, цена 33134 руб к оплате. Цена фиксированная. В составе: 267720 Пылеотсасыв. кожух DC-EX 125 1 ШТ 352945 Адаптер DC-EX SL комп. 1 ШТ 222209 Универсальный пылесос VC 20-U 230V 1 ШТ 418693 Алмазный отрезной диск DC-D 125 SE C1 2 ШТ 382576 Углошлифов. машина DCG 125-S 230V KL кор 1 ШТ
Aleksey.z
Aleksey.z
07.08.2012 в 10:14:20
Hilti_Team написал : Такой набор есть, доступен к заказу через Хилти Онлайн. Артикул 3484474, цена 33134 руб к оплате. Цена фиксированная. В составе: 267720 Пылеотсасыв. кожух DC-EX 125 1 ШТ 352945 Адаптер DC-EX SL комп. 1 ШТ 222209 Универсальный пылесос VC 20-U 230V 1 ШТ 418693 Алмазный отрезной диск DC-D 125 SE C1 2 ШТ 382576 Углошлифов. машина DCG 125-S 230V KL кор 1 ШТ
Это цена для физ лиц? Благодарю. Что можете сказать про HDM 500? Он действительно универсален и подходит для HIT-ICE?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.08.2012 в 10:18:20
Aleksey.z написал : Это цена для физ лиц?
Цена фиксированная (акционная), т.е. одинаковая для всех. По HDM 500 см. выше.
Проффэсор
Проффэсор
07.08.2012 в 10:38:41
Паша 62 написал : народ видит и очень обращает внимание на мои Хилти ,распрашивают обо всем и в итоге говорят что очень дорого
Я тоже часто вижу и обращаю внимание. Обладатели хилти очень гордятся своим инструментом. Но! Кабеля в нескольких местах перемотаны изолентой. А у шуриков протёртые корпуса и аккумуляторы торчат наружу как у обычного ширпотреба. Неужели за такие деньги нельзя сделать неубиваемый инструмент?
