15.01.2013 в 20:30:33
dobriy_dada написал : Есть ли какие-нибудь переходники меньшего диаметра для инструмента?
Есть. Обычно они входят в состав инструментов: лобзиков, шлифовальных машин, циркулярных пил и т.п. Можно приобрести и отдельно.
dobriy_dada написал : 4) Где купить мешки бумажные для vc-20? На сайте не нашёл.
Артикул бумажного мешка - 203858. Кроме того, есть 203854 - полиэтиленовый мешок и 203859 - матерчатый мешок-фильтр из нетканого материала. На сайте есть.
15.01.2013 в 20:30:38
AlZh, спасибо :)
Hilti_Team, Появились ещё вопросы :)
1) Пластиковый пакет, который идёт в комплекте с пылесосом - обязательно его использовать для сбора пыли при штроблении или можно без него, чтобы пыль была в контейнере?
2) Что это за пакеты:
15.01.2013 в 20:33:58
Hilti_Team, спасибо
А не подскажите стоимость? И где посмотреть размеры? UPD
Артикул бумажного мешка - 203858, 203859 - матерчатый мешок-фильтр из нетканого материала
При попытке вбить артикул в "Поиск" выдаёт ссылку на pdf-руководсто :confused:. На сайте так чтобы с ценой отображалась найти не могу :(
Здесь тоже нету
15.01.2013 в 20:38:20
dobriy_dada написал : Пластиковый пакет, который идёт в комплекте с пылесосом - обязательно его использовать для сбора пыли при штроблении или можно без него
Снова влезу.:o Никогда его не ставил, а пылику уж 83-84 месяца.. Мож на какой холидей установлю.:)
dobriy_dada написал : пыль была в контейнере?
Ага.
15.01.2013 в 20:49:12
dobriy_dada написал : А не подскажете стоимость? И где посмотреть размеры?
dobriy_dada, для какого инструмента Вам нужен адаптер? Дело в том, что они не универсальные, для каждой машины свой. Почти на 100% уверен, что подойдет только к тому инструменту, для которого предназначен.
15.01.2013 в 20:50:02
AlZh, спасибо :) У Вас vc 20 или vc 40?
15.01.2013 в 20:56:00
Hilti_Team, Не для Хилти ;). Мне для циркулярки Макита, внутренний диаметр патрубка 25,5 мм Нашёл вот чего: Соединение для Hilti пылесосов: Номер артикула: 00213149 . Не знаете какие там размеры? И насчёт мешков? :o Так я и не нашёл :confused:
15.01.2013 в 21:02:43
AlZh, у Вас шланг 27 мм, на него можно навинтить, вместо штатной..кучу других муфт, многие из них, почти универсальные (подходят на многие инструменты)
15.01.2013 в 21:05:57
sereza написал : у Вас шланг 27 мм, на него можно навинтить, вместо штатной..кучу других муфт, многие из них, почти универсальные (подходят на многие инструменты)
Пасиб! Может воспользуюсь когда-нить. :)
15.01.2013 в 21:07:31
AlZh, А какие там размеры? sereza, Да я понял, просто где их найти? Вам очки-то нужны Хилтеевские?
15.01.2013 в 21:14:07
dobriy_dada написал : AlZh, А какие там размеры?
D. d., не совсем понял где? У этой "дудки"? Завтра измерю.
15.01.2013 в 21:15:22
dobriy_dada написал : где их найти?
..чего их искать, говорю прямым текстом:): заказываете у Фесто, артикул 487071 на 27-ой шланг, а 498528 и 487721 на 36-ой шланг. Цена, около 800 рублей.
15.01.2013 в 21:17:41
AlZh, Ну на этом патрубке Номер артикула: 00213149
